Питерский красавчик - Новый облик!!!
Re: Питерский красавчик
Сообщение Dimarik » 13 апр 2013, 20:39
Я там тоже сегодня был и видел этот драгстер.
Сообщение jam » 13 апр 2013, 23:06
а что будет с низкоомными форсунками, если ездить без резистербокса?
им хана настанет или что?
а то лёва без него катался)))))))))))
Сообщение C00LM4N » 13 апр 2013, 23:17
Им ниче не будет, а в мозге можно спалить транзюки.
Сообщение Strogan » 14 апр 2013, 00:06
И че будет, если спалить транзюки?
Сообщение C00LM4N » 14 апр 2013, 00:06
Некому будет открывать форсунки.
Сообщение Strogan » 14 апр 2013, 00:09
Если не сгорели транзюки, но форсы на скейлинге 2500 льют 9 афр, это че?
Сообщение C00LM4N » 14 апр 2013, 01:00
А форсы какие?
Может тогда не сгорели, а пробиты.
Сообщение Strogan » 14 апр 2013, 11:06
Регулируются по скейлингу, смесь около 11 на скейлинге 4000!! :)
Форсы денсо 1000
Сообщение Лёва » 14 апр 2013, 13:14
че это все значит?
менять машину?
Лёва
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение Dimarik » 14 апр 2013, 16:37
Выгнать на пустырь и сжечь
Сообщение Strogan » 14 апр 2013, 19:32
Писта походу форсункам...
Сообщение Marshall » 14 апр 2013, 19:41
Я ж скидывал данные по форсам? Не подошло???
Сообщение C00LM4N » 14 апр 2013, 20:28
Жень, я думаю косяк м.б. с минимальным врменем открытия.
Сообщение Strogan » 14 апр 2013, 21:27
Ром, эти параметры и были уже прописаны, если после меня никто не копался, то это я их выставлял еще по осени.
Сообщение Лёва » 14 апр 2013, 22:04
Никто не копался в настройках машина стояла всю зиму на стоянке. Ставим другие форсы и проверяем. Печаль конечно если мои форсы мертые. Трек становится позолоченным.
Лёва
Сообщение Strogan » 14 апр 2013, 22:10
C00LM4N писал(а):Жень, я думаю косяк м.б. с минимальным врменем открытия.
Это параметр в прошивке? Или физ. Параметр форс? Не могут физически быстрее открываться закрываться?
Сообщение C00LM4N » 14 апр 2013, 22:13
В прошивке, но карт на 807 и 899 нету.
Сообщение Strogan » 14 апр 2013, 22:17
Засада...
А как может быть такое - с резистр боксом работа ровнее, без него плавают немного обороты, но и так и так работает. Изначально вообще не стоял резистр бокс. Насколько я понимаю, на высокоомные повесить еще и резистр бокс, вообще завестись не должна.
Сообщение C00LM4N » 14 апр 2013, 22:28
А никто не знает как поменяются параметры без резисторов ) По идее должно летенси резко упасть, но что там будет на выходе с мозга никому не известно - может будет напруга управляющая проседать из-за большого тока, может транзисторы выходных каскадов будут перегреваться и менять свои параметры. Лучше не гадать, а делать сразу по уму.
Сообщение Strogan » 14 апр 2013, 22:41
Что тут гадать, ситуация факт - форсы 2 ома, что с резисторами что без, льют безбожно :)
Сообщение jam » 14 апр 2013, 23:07
завтра костян прикрутит ид1000 и станет всё ясно :)
сегодня сб ольшим трудом перегнали в другой край бокса, свечи дико заливает, стоит слегка педальки коснуться.
Сообщение Лёва » 14 апр 2013, 23:32
Антох посмотри пожалуйста сенсоры
Лёва
Сообщение Marshall » 15 апр 2013, 06:39
Жека, а латенси уменьшал или только этими безумными значениями скейлинга ловил смесь?
Сообщение georg1970 » 15 апр 2013, 07:45
А вы их дустом пробовали?
Сообщение jam » 15 апр 2013, 15:46
поставили форсунки ID1000, смесь встала в норму, провалы исчезли... короче старые форсы на выброс походу :)
