Термостат водяного охлаждения.
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Термостат водяного охлаждения.
На ста они вроде уже итак вовсю, или на 105ти.... Более раннее сделать можно.
На трасе при скорости 80-100км/ч падает температура до 3 деления! Термостат надо менять? Или картонку надо ставить?
AndrVish - Клубень Stage 1
Картонку.
термостат
термостат конечно же.
Поменял термостат все нормально стало! Спасибо!
А с картонкой было бы дешевле.
Yuriy ODS писал(а):MD315301 стоковый термостат на 82градуса
Термостаты на эво5 были как у трека(в таком же корпусе как на треках!), но на 76,5градуса — MD345617(были правда и другие, как на эво 6—9, с 98г MD363571 — такой нам НЕ НУЖЕН) . Покупал из эмиратов за 18$. Стал как родной. Зимой еще не ездил.
В экзисте такой же Тама WV56MC765 тоже 18$
Возможно для жарких районов актуально. Нужно ли треку ниже — не уверен.
При замене термостата желательно в крышке термостата сразу сделать отверстие по датчик температуры(тюнь), там есть такая отличная ровная площадка под это дело — что бы потом не снимать повторно.
Кто-нибудь ставил этот Tama? Хороший термостат? А то цена в 500 рублей настораживает)) Просто он по сроку быстрее всего придет. С таким же сроком только Гейтс за 1200. Стоит переплатить?
Откатал год с китайским за 250р))))) только фирму не вспомню увы.
