форсунки 560сс и толще
Re: форсунки 560сс и толще
с тазика с форс подходят к эво
С любого инжекторного тазика?
Я покупал фишки с датчика детонации.
Ребята, можно по конкретнее? С какого датчика детонации, с какой машины? (номерок бы в идеале)
да с нашего таза любого!!!!!в любой ВАЗовский магаз зайди и купи
Зайди с форсункой и сунь продавцу - скажи ПОДБЕРИ МНЕ ФИШКУ.
Я так искал патрубок на БАЙПАС - зашёл и дал байпас и подобрали патрубок - Получился патрубок охлаждения от 2112
Поставил Denso 750-е, выставили нужный скейлинг, а мотор работает очень не ровно на холостых. Прям всю машину колбасит, а на ходу всё нормально. Подскажите, где искать причину? Может кто сталкивался?
- KurtVK
Смесь какая на ХХ?
C00LM4N писал(а):Смесь какая на ХХ?
ХЗ, Слава колдовал что то со смесью, ничего не получилось. Думал может так и должно быть на этих форсах?
- KurtVK
Точнее пиши какие параметры менял в прошивке, что за прошивка, откуда брал скейлинг и латенси 750-х?
Эт ты стишные снял?
Так не должно быть это точно
Эт ты стишные снял?
Может быть косяк с минимальным временем открытия - будет перелив на ХХ.
В гта прошивке вроде есть эта карта?
C00LM4N писал(а):Может быть косяк с минимальным временем открытия - будет перелив на ХХ.
с переливом норм все работает на хх. а вот если не долив то точно хх плохой
полгода на эво форсах без резистор-бокса и коррекции прошивки. тримы в пределе, время впрыска на хх минимальное
Последний раз редактировалось iPetroffich 07 апр 2013, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
iPetroffich - Клубень Stage 1
Проверьте впуск еще на дырявость, мож раскрутилось что, при подсосе тож хх будет скакать, мож и не форсы виноваты
У меня есть пару вопросов
1. Если я возьму эвофорсы с топливной рейкой, мнеж тогда не надо будет заморачиваться с проставками, фишками-хиришками(не люблю до смерти тазовские запчасти на нормальных машинах). Своё снял - это одел и поехал если с рейкой взять? (резистор бокс понятно что нужен)
2. Эво форсы можнож в ультразвуке почистить перед установкой? Ни чё там не рассыпится в них?
Вань, даже если богаче 10 переливает? На 11 я вот знаю, что все стабильно, а дальше - без понятия.
Мих, для эво-форс нужны фишки + резистор бокс в проводку колхозить (равно как и с rc теми). Чтобы вообще болт-он - это от сти. В ультразвуке не надо (а фиг знает, есть там керамика или нет), можно просто пролить и помыть на стенде.
C00LM4N писал(а):Вань, даже если богаче 10 переливает? На 11 я вот знаю, что все стабильно, а дальше - без понятия.
этож как надо не угадать со скайлигом и латенси что смеь ниже 10. оторвать руки настройщику значит.
михаил, я б лучше не мыл в ультразвуке, после него частенько форсы в помойку
+1 на сколько знаю турбо форсы в ультрозвуке мыть нельзя. сразу в помойку.
Вань, надеемся на лучшее, предполагаем худшее )))
Точно так же можно сказать - это ж как надо неугадать со смесью, чтобы от бедноты аж неровно работал ) На 17.5 работает абсолютно нормально.
Щас езжу на чищщеных в УЗ с октября - всё гуд. Эво точно низя?
C00LM4N писал(а):Мих, для эво-форс нужны фишки...(равно как и с rc теми)...
даже если с топл рейкой взять?
Рейка и фишки никак не связаны
рейка нужна, чтобы проставки не ставить.
рейка нужна, чтобы проставки не ставить.-
есть специальные стенды, которые моют специальной жижкой. не думаю что стоит изобретать велосипед.
Ультразвуком можно мыть джедайные форсы, например - там точно нет керамики.
С обычными лучше не рисковать...
по поводу фишек и проставок вообще не вижу смысла паниковать.
вишка около 40-50 рублей вроде стоит. проставки под рейку, с тойоты подходят как родные. я когда ставил себе форсы, описывал.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
