Re: Outlander Turbo (Orange Style)
Сообщение nikshapilov » 04 апр 2013, 21:56
Саня где ставили рейку? Почем? Сколько времени
Сообщение El_Barto » 04 апр 2013, 22:49
nikshapilov писал(а):Саня где ставили рейку? Почем? Сколько времени
Ставил мой друган. Могу узнать сколько за рейку отдельно попросит. Времени хз. я думаю часик максимум.
Outlander Turbo 2005
El_Barto
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение nikshapilov » 05 апр 2013, 06:21
Узнай пожалуйста
Сообщение Xeed » 05 апр 2013, 09:47
а ты подушку подключил? или так оставил?
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение fanilla » 05 апр 2013, 11:04
Давай фотки тормозов!
Руль АГОНЬ!
fanilla
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение El_Barto » 05 апр 2013, 11:38
я щас еду в астрахань на рыбалку. вернусь 13 апреля. будут вам фотки. руль класс. но меня больше убила рейка. она писец короткая. подушку подключили.
El_Barto
Сообщение Xeed » 05 апр 2013, 11:44
El_Barto писал(а):... подушку подключили.
а вот мне всегда было интересно, будут ли корректно работать подушки руля и сидух если их махнуть с нашими родными?
Давно хочется сидух от эво 10, ну и руль от 9ки, а вот проверять это добро "заводским тестом" как-то не хочется...
Xeed
Сообщение El_Barto » 06 апр 2013, 19:52
Да там суть одна. замкнуть + и - так что должно все работать как надо.
А мне от 10 сидухи вообще не нравятся.
Поставили мне передние тейны. Сварили по нормальному заднюю банку, получился супер пупер добротный звук. Как заберу обязательно сделаю видос.
Поставили лямду зонда, топливный насос. Осталось поставить задние аморы, датчики дефи, тормоза, буст и машина будет готова.
El_Barto
Сообщение El_Barto » 14 апр 2013, 17:02
Ура. Машину забрал. Море впечатлений. Особенно от подвески тейн, то что хотел, жестко и хардкорно. Рулиться просто шикарно.
Появился один минус, после зимней настройки Ежика, смесь на бусте 1.2-1.5 показывает 10, на холостых и при бусте 1.0 показывает 14.6
Купил себе Алпайн IVA-D800R + блютус модуль + процессор Alpine PXA-H800
Пара фоток вкусняшек в салоне + задняя банка.
El_Barto
Сообщение nikshapilov » 14 апр 2013, 18:25
Все заебись кроме кармашка где буст
Переделай, хрень какая-то
Сообщение El_Barto » 14 апр 2013, 18:30
nikshapilov писал(а):Все заебись кроме кармашка где буст
Это пока на первое время. Как подиум под приборы сделают, буст займет место рядом с ним.
El_Barto
Сообщение partizan55 » 14 апр 2013, 19:25
хотел узнать у тебя так же или нет, буст грееди и показатель давления дефи кажут разные значения?! причем давольно таки существенно разные...
Сообщение El_Barto » 14 апр 2013, 20:00
partizan55 писал(а):хотел узнать у тебя так же или нет, буст грееди и показатель давления дефи кажут разные значения?! причем давольно таки существенно разные...
Ну немного по разному показывают но не существенно. дефи кажет 1.00, а буст 1.05
El_Barto
Сообщение partizan55 » 14 апр 2013, 20:23
а у меня наоборот, на пружинном грееди 0.6 а дефи 0.7, а вот если грееди 1.2 то деефи 1.4 ...
Сообщение El_Barto » 17 апр 2013, 19:04
Наконец то пришли форсы Bosch 1000cc. Из США шли первым классом 72 дня :shock:
El_Barto
Сообщение fanilla » 17 апр 2013, 21:32
Майфун агонь! Сколько по деньгам вышел? Проц так васще УЛЁТ.
Себе недавно прикрутил "Иву 310-ю" и 701 проц. Пока и так сойдёт, но в планах такой-жо комплект как у тя, ток без "шляпного" модуля...
fanilla
Сообщение Strogan » 17 апр 2013, 21:37
Робята, потенциал 701 проца очень не просто реализовать, про 800 вообще промолчу. Тонким звеном не будет, но и окружение потребуеь соответствующее.
Сообщение El_Barto » 17 апр 2013, 22:30
Ну тачка у меня подготовлена под 800проц и магнитолу. Думаю что с этой магнитолой будет вообще хардкор.
Альп б.у. вышел с модулем блютус в 32рубля + проц новый с ебей в 18000р.
El_Barto
Сообщение dato » 17 апр 2013, 22:36
Я не оч понял, руль продаешь?!
Есть клиент!!!
Сообщение El_Barto » 17 апр 2013, 22:41
dato писал(а):Я не оч понял, руль продаешь?!
Есть клиент!!!
Руль стоковый продам. В отличном состоянии.
El_Barto
Сообщение dato » 17 апр 2013, 22:46
Давай в личку +фото
Сообщение jam » 18 апр 2013, 06:32
только не забывайте, что руль от аута на трек не встанет.
Сообщение Xeed » 18 апр 2013, 10:54
El_Barto писал(а):Наконец то пришли форсы Bosch 1000cc. Из США шли первым классом 72 дня :shock:
запость плз номерок, ну и продавца на всякий случай ... а то за мои 1000е чего-то даже денег не снимают :(
Xeed
Сообщение El_Barto » 18 апр 2013, 13:53
Да без проблем.
Держи ссыль: http://www.ebay.com/itm/1000CC-95LB-EV1 ... 4844dd0ee0
Если еще нужен номер, то смогу тока после 22.00 скинуть.
El_Barto
Сообщение partizan55 » 18 апр 2013, 14:21
я так понимаю скоро появиться самый мощный Аутлендр на форуме...))
