Резиновые коврики
• Страница 4 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Резиновые коврики
По моей ссылке есть коврики в багажник для аута, они подходят я так понял
я не хочу резиновый от аута
хочу ворсистый черный с красным оверлоком
nikshapilov писал(а):я не хочу резиновый от аута
читай мое сообщение выше))
ты про этот коврик?
ты про этот коврик?
я вот про это http://shop.autokovrik.ru/e-store/xml_catalog/481/ Там кликай на "Премиум" или "Стандарт". А то как он выглядеть будет, я так понимаю, зависит от выбора материалов
сделают, в моем исполнении выходит где-то 750р.(0,7кв.м) при стоимости 1100 руб/кв.м вариант эконом.
оверлок можно любой из доступных цветов
Sib_Alex - Клубень Stage 1
ChiM писал(а):nikshapilov писал(а):
ты про этот коврик?
получается, под заказ по лекалу выходит дешевле
Всем привет! ребята,какое сочетание цветов ковриков взять на eva-drive. Машина у меня серая. я думаю в дальнейшем перешить вставки в дверях и сидухи. не определился с цветом также.
keurogeo - Клубень Stage 2
Заказал комплект ковров с http://shop.autokovrik.ru/e-store/xml_catalog/5316/ "Стандарт" и ковер в багажник с ева-драйв. Придут заценю, сфотаю) но это через месяц только
вобщем autokovrik.ru отказались изготавливать и отправлять мне ковры в Хабаровск. Сказали, что на праворульные машины делают только на месте. Попробую заказать в их Новосибирском филиале
Народ слушайте, заказываю ковры в ева-драйв. Там два варианта для пола с воздуховодами и для пола без воздуховодов. Но я блин на вахте сейчас и не могу посмотреть. На турботреках тоже бывают полы как воздуховодами, так и без? или какой то один вариант? можно как нибудь еще определить какой вариант у меня? Вроде у меня с воздуховодами, но блин сомневаюсь.
На зимней комплектации у трека тоже есть.
Если есть подогрев зоны дворников, подогрев зеркал и большой аккум с завода - значит с воздуховодами.
подогревов нет, но мне почему то кажется что есть воздуховоды... вобщем попросил человека сфотать пол... посмотрим
Да можно и не фотать
Руку под водительскую сидуху просто достаточно засунуть
А вообще не понятно как они влияют на форму ковриков
На передних коврах выемку на ближней к сидухе кромке надо делать, иначе ковры ровно не лягут
У меня подогрева нет и лежат ковры от Аута viewtopic.php?f=16&t=585#p18342
Жека я с тобой не согласен
Заедешь ко мне - посмотришь все ляжет
Вот на последней фотка видно где должен идти воздуховод
Никит, на истину не претендую, все могут ошибаться
Нет его там )))))) возавышение под сидением начинается
Ну туды ой
nikshapilov писал(а):Да можно и не фотать
Проще попросить, чтоб сфотали, чем объяснять, что там надо щупать))
А на форму ковриков влияют. Вот примеры
С воздуховодами:
Без воздуховодов:
Последний раз редактировалось ChiM 08 май 2013, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Немного попутал с фоткой но понятно
Остаюсь при своем мнении - не влияет особо
Исправился. Ну как не влияет? Если на пол с воздуховодами положить коврик от безвоздуховодного, то будет топорщиться там, где выпирает воздуховод возле центрального тоннеля. Ну либо можно сделать универсальный короткий коврик, который везде будет подходить, но он не будет доходить вплотную к сиденьям.
Эстет вы Андрей ))
