#опа за два дня
#опа за два дня
Короче искал куда написать думаю здесь,за последние два дня,когда в Краснодаре пригрело солнце,гур при смерти и турбина туда же,гур как бещенный гудит но еще работает нашел уже за три рупия,турбина еще ищу,жужит но когда помрет ни кто не знает,собственно турбину,когда найдется нет проблем самому поменять?Имею в виду спец знания ни какие не нужны,кроме ключей и четырех не совсем трезвых рук?
seredin - Клубень Stage 1
Re: #опа за два дня
Возьми новые прокладки на яйки, на трубки слива и подачи масла!
Снимать не сложно, чуть неудобно!
Все недостающие детали можешь снять со старой турбины!
Я бы сразу коллектор снял и посмотрел на трещины! Если ни разу не снимали, запасись шпильками и гайками!
Заодно прокладку под коллектор! Если коллектор менять, бери от АУТТУРБО
Фирма Артикул Наименование Упак. Ожид. доставка Кол-во Цена, Руб. Сумма, Руб. Прим.
Mitsubishi MR 373974 Прокладка 1 7 дн. 435,15р. 435,15р.
Mitsubishi MR 323463 Прокладка 1 7 дн. 359,53р. 359,53р.
Mitsubishi MD 165887 Шпилька 1 7 дн. 266,92р. 266,92р.
Mitsubishi MR 224441 Шпилька 1 7 дн. 256,03р. 256,03р.
Mitsubishi MD 194403 Прокладка 1 17 дн. 76,58р. 76,58р.
Mitsubishi MR 258477 Прокладка 1 1 дн. 54,47р. 54,47р.
Mitsubishi MR 323654 Прокладка выпускного коллектора 1 2 дн. 723,86р. 723,86р.
Mitsubishi MR 404591 Коллектор выпускной 1 7 дн. 11 375,05р. 11 375,05р.
dato - Клубень Unlim 500+
Re: #опа за два дня
если нужна турбина могу свою выслать, дорого не возьму масло не доливал люфт в предалах допустимого...за 3 тыщи отдам в хорошие руки))
горе тюнер - Клубень Stage 3
Re: #опа за два дня
Давид спасибо за инфо,о прокладках я совсем не думал,Женя да нашел турбину у KurtVK,сторговалтсь немного,да и с Москвы приедет немного быстрей к нам,очень нужно ездить,стоять не могу,спасибо конечно.
Re: #опа за два дня
прокладки металлические, т.е. между кол-ом и гбц, между кол-ом и турбиной, между турбой и аутлетом - не меняй! стоят дорого, со старыми ничего не случится, ставь их обратно.
деньги девать некуда - покупай новые!
Re: #опа за два дня
вообще ничего сложного, я во дворе менял турбину в одно лицо )
Re: #опа за два дня
Рома. Пиши в личку, дам контакты парней, которые у нас турбами занимаются и ремонтом. Помогут за адекватные деньги.
Re: #опа за два дня
jam писал(а):прокладки металлические, т.е. между кол-ом и гбц, между кол-ом и турбиной, между турбой и аутлетом - не меняй! стоят дорого, со старыми ничего не случится, ставь их обратно.
Чего там дорогого?!
Re: #опа за два дня
Давид, 4 косаря за прокладки, которые повторно можно использоваться... ну нахера эти деньги платить? это не 400р
Re: #опа за два дня
2200
Разве это деньги!
Разве это деньги!
Re: #опа за два дня
Серега хорошо при необходимости буду трубить,я по городу вчера прокатился в пару мест,между делом,короче в одном мне посчитали на глазок ремонт в 22-24 рубля и еще за 6 обещали ее(турбину) затюнить,вторые ну снял парень кожух пластиковый с холодной части,потрогал и сказал,что 13500 точно плюс дальше видно и снять поставить еще.Я вобще понял что ошибся с выбором професии.Вот изадался целью самостоятельной замены,думаю справлюсь ключи и руки есть,тем бллее парни пишут там проблем нет.По поводу прокладок,как сказал доктор:Вскрытие покажет.Сегодня отправил деньга,соваюсь по тихоньку,все жду когда умрет,всем спасибо кто откликнулся.
Re: #опа за два дня
Поменять турбину 13,5 или 22-24 и "затюнить" 6к?
Беги оттуда. Они вообще не в курсе, что там делать надо.
HexOgeN - Клубень Stage 3
Re: #опа за два дня
Да я тоже так решил,откланялся и Митькой звали
Re: #опа за два дня
те ма закрыта
