Диски и резина
Re: Диски и резина
а масса широкой покрышки на широком диске всё таки больше, чем узкой
Re: Диски и резина
Dimarik писал(а):Тоесть ставим 11-е колёса от Матиза и на ДРАГ ?
И это равносильно 245\40\18?
Для идеальных условий и материалов да. На практике естественно хер.
Грубо говоря чем больше протектора на асфальте тем лучше, соответственно широкая резина в этом случае гуд. Но на силу трения она не влияет.
Да и вообще физика противоречива. Я вообще за теорию эфира, а не классическую физику Энштейна.
Re: Диски и резина
Никита, безусловно - я об этом написал как о моменте инерции. Все-таки плюс пара килограммов это не так страшно, пока они не начинают вращаться )
Ну это многое объясняет
Marshall писал(а): Я вообще за теорию эфира, а не классическую физику Энштейна.
Re: Диски и резина
Вот еще на эту тему. Теперь на основе физики.
Вот как данный момент описывает физика:
1. Школьные уравнения силы трения не полно описывают силу трения в случае с деформируемыми поверхностями
2. Кроме коэффициента трения есть коэффициент сцепления колеса с дорогой NB! - который учитывает не только силу трения но и силу адгезии (adhesion force), силу срезания (ploughing force) и некоторые другие параметры. И именно этот коэффициент будет применяться при расчете силы с которой колесо противостоит переходу от силы трения покоя колеса к силе трения скольжения (там еще будет пара замечаний, я их позже расскажу).
Итак что я выяснил для себя: Резина на автомобиле работает вне применимости идеальных условий - где 2 скользящих/покоящихся тела не испытывают разрушений в результате трения. Следует различать как минимум 2 варианта работы резины по недеформируемой поверхности (здесь мы не рассматриваем динамику, те движущийся автомобиль, а приводим все к ситуации: пришел дядя, прицепил к авто с заблокированными колесами трос и тянет за него:
1 - Статическое состояние (баланс на грани "автомобиль стоит но вот вот стронется). В этом состоянии работают следующие факторы:
а - вес авто
б - коэффициент трения
в - коэффициент адгезии в паре резина-асфальт (зависит от температуры, состава резины, состава асфальта а также площади контакта резины и асфальта)
г - силы срезания (в паре асфальт-резина макронеровности работают не только поверхностным трением, но и требуют энергию на разрыв межмолекулярных связей в теле резины /и кое где асфальта/ - Этот пункт также зависит от площади соприкасающихся поверхностей ибо чем они больше - тем больше мест взаимодействия резина-асфальт на срезание)
д - твердости/устойчивости на разрыв самой резины - ведь часть приложенной силы (а если добавить и время приложения силы - то выползет все до энергии и работы) будет поглощена за счет обратимых и необратимых деформаций самой резины - при этом чем большая часть колеса участвует в этом процессе - тем больше энергии уйдет на этот процесс - и здесь площадь пятна контакта тоже участвует (самое банальное приближение этой ситуации это разрыв в теле резины - например жвачка приклеенная к столу: в таком случае сама резинка не дала возможности реализовать весь адгезионный потенциал, зависящий от площади контакта со столом).
Таким образом кроме фактора "вес авто"*"коэффициент трения"="сила трения" в данной ситуации работает еще как минимум 3 фактора, которые прямо или косвенно зависят от площади пятна контакта.
2 - Динамическое состояние. В этом состоянии работают следующие факторы:
а - вес авто
б - коэффициент трения скольжения
в - сила срезания - и тут она работает вовсю и неслабо зависит от площади контакта
г - твердости/устойчивости на разрыв самой резины
2-й случай без комментариев - площадь контакта имеет значение
Таким образом дополнительные факторы, которые работают в паре колесо-асфальт вполне могут быть причиной лучшего сцепления широкого колеса с асфальтом при неизменной силе трения, не зависящей от площади пятна контакта.
Разведя понятия сила сцепления и сила трения (последняя является составной частью первой) возможно считать, что большая площадь пятна контакта теоретически обеспечивает большую силу сцепления колес авто с дорогой при прочих равных факторах
То есть при деформируемых телах кроме коэффициента трения скольжения, есть еще множество факторов, которые влияют на сцепление колеса с дорогой, при этом зависят от пятна контакта.
а - вес авто
а - вес авто
Re: Диски и резина
Ну адгезии на обычном асфальте не получится, насчет "силы срезания" - на достаточно неровном асфальте с камушками можно допустить, на достаточно ровном полотне будет на уровне погрешности.
Re: Диски и резина
Хуя се...приехал на работу, а Вы уже тут весь курс физики подняли на уши))))))) Вообщем дяди...на драг пожирнее и помягше резю надо (предварительно отковырять камешки с протектора) весь холивар сводится к этому ...плюс понятно состав резины решает. Я ж писал на зимней узкой резине - липучке зацеп по асвальту весной вообще адовый- чуть при зацепе пискнет и дальше как приклееная, тогда как на более широкой летней шлифует аж до третей.
Re: Диски и резина
что с резиной-то делать ?
есть еще варик пирелли пзеро усиленная икс эл, комплект со скидкой 44 рубля. ханкук получается 38 вроде
- Лёва
Re: Диски и резина
Я осознанно выбрал ханкук среди других брендов, отзывы понравились.
Re: Диски и резина
Лева.. Бери Нанканг нс2. По цене почти даром. Мы на ней откатав один летний сезон, на след. год езлили дважды по нашей 'федералке' где гравий, скалы, месиво и местами чистый асфальт ща 700км в машине вчетвером. И тогда я понял как хорошо что у нас хорошая резина. По приезду мы на ней же оттубасили 11 сек квотер, когда там матерые гтр были на сликах мы их и в хвост и в гриву. И вот 3 сезон подходит а ей хоть бы х.. Протектора еще мм 4.
Отзыаы конечно хорошо, но пока сам не попробуешь, точного ответа не узнаешь. Я просто советую.
Если позволяют финансы бери полуслики какиенибудь тира потенза ре01р. Она легкая и зацеп отличный, но жесткая. Здесь либо спорт, либо комфорт.
Re: Диски и резина
Я ездил на нс-2 , покупали в Японии( попрошу обратить внимание именно в ЯПОНИИ)+ видел дохера японских гонок на нанканге, впечатления такие :
+Развитые отводы протектора, незнает что такое аквапланирование ,держак в дождь не хуже чем в сухую погоду
+Износостойкая,и вправду хватает на очень долго
+Жёсткая боковина, резину не сильно подменает при аттаке крутых поворотов, устойчивость к грыжо-образованию
-Если честно резина достаточно дубовая, держак посредственен но зато не плывет в жару
-Достаточно тяжёлая, ну там не подрессоренные массы и все дела, сказываются плохо на управляемости
-По ценнику уже приблежается к федералу
Вывод , для гражданской езды 5 с огромным плюсом
для трека 3 с минусом, изначально проигрышная резина, скрипит пердит держак хуевый, но дубасить можно, по сравнению с AD 07 проигрыш на 45-50 сек треке около 2 cек, это как бы дохуя!!!
olegacy - Клубень Stage 3
Re: Диски и резина
у меня потенза ре50р - жуткое гавно, но выбросить жалко
Re: Диски и резина
У меня такая была - резина.
Шумновата
Шумновата
Re: Диски и резина
шумновата???? я бы сказал она пипец какая шумная. На зимней шиповке гораздо тише
Re: Диски и резина
Всем привет!
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=26&t=80297 - как считаете, нормалное предложение? Хочу сток на что нибдь поменять.
зы. te37 не предлагать
eots - Клубень
Re: Диски и резина
Угу. Но я пока кроме фронтала наверно ничего не хочу делать, так что на околостоке буду, поэтому думаю шире не брать. А по цене и самим дискам? Вылет тоже немножко не наш.
eots - Клубень
Re: Диски и резина
Бери - самое оно для 17ых на трека, и смотреца будут норм с таким вылетом и лёгкие (относительно). Жаль конечно что не 7,5 ширина, но ничего страшного можешь 225 или 215 резю воткнуть и нормально будет. Будет булочка небольшая, зато будет помягче и кромки на дисках не поширкаешь о бардюры. И к тому же лёгкие, что самое главное.
Я вон вообще ббс на 16 с шириной 6,5 и 40 вылетом поставил - легче стока в полтора раза!!!! и смотряца лучше стока за. Разницу в рулёжке и в динамике почувствовал сразу в лучшую сторону!
Имхо если тормозилки серьёзные не ставить смысла вообще не вижу переходить на больший радиус и увеличивать нагрузку на трансмиссию и ходовку. если только для красоты просто. Подвеска и так жосткая, ещё и профиль убавлять, добавляя этой жёсткости не очень камильфо.
Re: Диски и резина
Для помешанных турбой диски Messer Turbo-Fan
Витос - Клубень Unlim 500+
Re: Диски и резина
Поменялся я как то на 18ые диски значит, сегодня я поставил значит......я расстроен, буду на 17ые обратно переходить...такое ощущение что после маленькой ямки вся машина берет на себя удар и плачет.
- ApeQ
Re: Диски и резина
Ну вот один накатался
Я ж говорил
Не мы мол заебеним катки и будет заебись.
А неимея писдастых тормозов для 17ых дисков смысла вообще не вижу даже на 17ть переходить, только из соображений красоты
Я ж говорил
Не мы мол заебеним катки и будет заебись.А неимея писдастых тормозов для 17ых дисков смысла вообще не вижу даже на 17ть переходить, только из соображений красоты
Re: Диски и резина
ApeQ писал(а):Поменялся я как то на 18ые диски значит, сегодня я поставил значит......я расстроен, буду на 17ые обратно переходить...такое ощущение что после маленькой ямки вся машина берет на себя удар и плачет.
а ты резину на них одел?
или без резины обул диски?
Re: Диски и резина
Науя?) Я по Байкало-Амурской магистрали душу и вот на стыках рельс моя машина плачет)))))))))
- ApeQ
Re: Диски и резина
прочитал твое сообщение, и на 17-ки то переходить передумал, сегодня поездил, особенно на Кирова есть места, где вообще лучше не ездить, так вот, появились трещины на дорогах когда пробивает так что думаешь, что с подвеской что-то не так(хотя все ок), думаю пока на 16-ках(пусть даже на булкастых 225/55/16) покатаюсь, а так 215/55/17 для стока считаю нормой для лета.
п.с хоть фото сделай на память
Sib_Alex - Клубень Stage 1
Re: Диски и резина
Саня, на 17шка все нормули (215/55 резя) ширина диска 7. На шевченковском жм не твой трек стоит?
- ApeQ
Re: Диски и резина
Sib_Alex писал(а):ApeQ писал(а):Поменялся я как то на 18ые диски значит, сегодня я поставил значит......я расстроен, буду на 17ые обратно переходить...такое ощущение что после маленькой ямки вся машина берет на себя удар и плачет.
- и это правильно
