ГРМ
Re: ГРМ
Сообщение AleKS@ndR » 21 фев 2013, 20:58
Конечно не в тему, ну раз Strogan затронул тему, то расскажу историю. До трека у меня был галант (4g94). И у них такая же болезнь. Потекла у меня верхняя крышка. Поехал к мастеру, он говорит не вопрос сделаю. В общем он все сделал, я приехал забирать, а он мне и говорит. Видишь крышку радиатора, вот клапан скорее всего под клинило и давлением продавила верхнюю крышку радиатора. Вижу он мне на крышку прицепил проволоку, я спрашиваю что это, а он мне говорит, я специально приоткрыл клапан, что бы давление сбрасывалось в расширительный бачок. Проехал я на том радиаторе больше 20 тыс. так и продал. Ни чего не где не потекло.
Вопрос, для чего тогда нужно давление в системе?
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Re: ГРМ
Сообщение В888МВ96 » 21 фев 2013, 21:04
перегреваться будет.чем выше давление тем выше темп закипания антифриза
Re: ГРМ
Сообщение Турботрэк » 21 фев 2013, 21:26
Давление в системе должно быть для правильной и быстрой циркуляции охлаждающей жидкости по системе охлаждения, но в то же время, оно не должно быть избыточным. Для этого и должен быть спускной клапан в рабочем состоянии в виде крышки радиатора... На ней лучше не экономить.
Re: ГРМ
Сообщение C00LM4N » 21 фев 2013, 22:34
Повышенное давление поднимает точку закипания.
Re: ГРМ
Сообщение tihoff » 23 фев 2013, 15:14
На старом двиге порвался ГРМ со всеми вытекающими (6 клапанов ,,,) короче купил новый двиг и на него поставили ремень со всеми роликами работает норм тише чем раньше(все было с японии)
tihoff
Благодарил (а): 6 раз.
Re: ГРМ
Сообщение ChiM » 28 мар 2013, 05:11
Вопрос такой... купил в экзисте ремень ГРМ MD326059, на нем стоят цифры "ххх 1-29". Получается ремень 2001 года выпуска?!?!?! это ппц... могу ли я его вернуть/обменять? Такая же хрень с ремнем балансира, там цифра 2
Re: ГРМ
Сообщение C00LM4N » 28 мар 2013, 07:24
Нет, 2011, 29 неделя (конец июля).
Но это все равно плёха - через 3.5 года его уже менять.
Re: ГРМ
Сообщение ChiM » 28 мар 2013, 07:26
точно 2011й?) а почему не 2001?
Re: ГРМ
Сообщение C00LM4N » 28 мар 2013, 07:29
Указывается последняя цифра года.
Сомневаюсь, что ремень с 2001 лежит )))
Re: ГРМ
Сообщение georg1970 » 28 мар 2013, 09:02
Надо было у меня Гредди забирать))
Re: ГРМ
Сообщение C00LM4N » 28 мар 2013, 09:19
Да, на гредди вообще даты нету ))))
Re: ГРМ
Сообщение georg1970 » 28 мар 2013, 09:32
кевлар- хрен ои ему будет))
Re: ГРМ
Сообщение C00LM4N » 28 мар 2013, 09:35
Ну тогда действительно )
Re: ГРМ
Сообщение hakke.net » 28 мар 2013, 09:40
кстати обычные ремни чем армируют? скорей всего тот же Кевлар, только без торговой марки)))
Re: ГРМ
Сообщение georg1970 » 28 мар 2013, 10:18
не знаю, чем армируют родные, но тот же обводной ремень ХКС в 4 раза более устойчив в темературе, в 10 раз более устойчив к холоду, на 30 процетов более устойчив к стиранию и износу. материал - Ethylene Propylene Diene Monome
Re: ГРМ
Сообщение C00LM4N » 28 мар 2013, 10:29
И все это, конечно же, никто не проверял )))
Re: ГРМ
Сообщение georg1970 » 28 мар 2013, 10:33
Я думаю, что производитель и проверял... иаче после такого заявления можно попасть, если это не соответствует правде.
Re: ГРМ
Сообщение jam » 28 мар 2013, 10:51
если бы данные ремни делали в рашке и заявляли подобное, можно было бы смело не верить)))))) а крупным брендовым компаниям не верить...... не думаю, что они станут врать :)
Re: ГРМ
Сообщение partizan55 » 28 мар 2013, 11:06
там судебные иски в миллионах долларав поэтому никто из брендов рисковать не будет.
Re: ГРМ
Сообщение ChiM » 28 мар 2013, 12:58
C00LM4N писал(а):Указывается последняя цифра года.
знаешь вот хз. У этого номера (MD326059) есть аналог от производителя MD 327394.. может его надо было брать, а этот типа старый? прям не знаю, чо и делать) хотя наверное ты прав
Re: ГРМ
Сообщение горе тюнер » 29 мар 2013, 05:41
Шота блин))) ты чего мне дезинформацию дал :x заказал грм от эво...а помпы водяные у нас разные болты один :angry-tappingfoot: в один а вот сами чашки отличаются)))) ни укого не заволялоссь трековой помпочки? :?:
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Re: ГРМ
Сообщение ChiM » 29 мар 2013, 06:00
у Шоты как раз и завалялась))
Re: ГРМ
Сообщение C00LM4N » 29 мар 2013, 06:43
Казалось бы, при чем здесь Шота?)))))
Re: ГРМ
Сообщение KVADRAT » 29 мар 2013, 06:59
Он реально не приделах))
Почти уверен что он говорил об этом,а если даже и забыл, то у него в бортовике это написанно. Если память не изменяет.
Re: ГРМ
Сообщение georg1970 » 29 мар 2013, 09:28
))) Родной ремень ГРМ держит до 500 лс спокойно. горе тюнер , ты собрался больше получить?)))
