Re: RVR X3
полные колодцы воды полюбому
Re: RVR X3
Итак, все сводится к тому, что прогорел клапан на втором цилиндре!
Голову еще не сбросили, но компрессия всего 2!
В остальных ровненькая, НО 8!!!
1) Не маловато?
2) что махнуть до кучи?(денег нет)
3) какую прокладку взять под голову? Может есть смысл подразжать чуть, чуть мотор?
Турбина 9 если что!
Масло кстати гнало еще и через маслопомойку, ее налило полную и тупо текло во впуск!
1) Не маловато?
Турбина 9 если что!
Homa - Клубень Unlim 500+
Re: RVR X3
налить полную маслопомойку.... явно что-то не так с движкой!!!
у меня за два с половиной года грам 50 от силы набралось в ней
Re: RVR X3
jam писал(а):налить полную маслопомойку.... явно что-то не так с движкой!!!
Да известно что - газы херачат через голову и давят масло...
Re: RVR X3
Homa писал(а):Итак, все сводится к тому, что прогорел клапан на втором цилиндре!
К бабке не ходи. Ради эксперимента можешь налить грамм 50 масла в цилиндр и еще раз померять. Но это 99% клапан.
Homa писал(а):В остальных ровненькая, НО 8!!!
1) Не маловато?
Померяйте, сначала залив масла в цилиндры.
Homa писал(а):2) что махнуть до кучи?(денег нет)
Притереть клапана тщательно, особенно выпускные. Поменять маслосъемные колпачки, сальники распредвалов (хотя бы), прокладки клапанной крышки и свечных колодцев.
Homa писал(а):3) какую прокладку взять под голову? Может есть смысл подразжать чуть, чуть мотор?
Турбина 9 если что!
Я бы оставил родную.
Последний раз редактировалось VVV 28 мар 2013, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Re: RVR X3
На аиртреке с живым мотором компрессия 13. И у меня, и у Антохи так, а пробеги у нас под 200.
Компрессия 8 может быть нормальной только на моторе со степенью сжатия 5-6.
Re: RVR X3
компрессия 8 маловато будет.вроде не менее 9 должна быть.если маслопомойка полная то возможно и дырка в поршне
Re: RVR X3
C00LM4N писал(а):На аиртреке с живым мотором компрессия 13. И у меня, и у Антохи так, а пробеги у нас под 200.
Номинал для наших моторов - 11,3. Минимальное значение - 9.5.
Там, скорее всего, просто померили так. Думаю, если залить масла в цилиндры - вырастет.
Последний раз редактировалось VVV 28 мар 2013, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: RVR X3
Ну мы ничего не наливали в цилиндры.
Так что там что-то серьезное походу...
Re: RVR X3
C00LM4N писал(а):Так что там что-то серьезное походу...
Ну при компрессии в 2 очка этот вывод напрашивается сам собой
Re: RVR X3
короче похоже не клапана!
бошку еще не сняли, но залили масоа 50 грам и компрессия вернулась!
Re: RVR X3
Да с такой компрессией было и так ясно, что цилиндрам пиндец.
Re: RVR X3
Я думаю тут косяк с кольцами и стенками цилиндров.
Re: RVR X3
Поршни от 9-ки ставь )
Re: RVR X3
C00LM4N писал(а):Да с такой компрессией было и так ясно, что цилиндрам пиндец.
Ну обычно резкое падение компрессии все-таки о клапанах говорит. Потому как дырки в поршнях все-таки встречаются намного реже.
Re: RVR X3
Homa писал(а):бошку еще не сняли, но залили масоа 50 грам и компрессия вернулась!
Ты хочешь сказать, что с маслом компрессия поднялась с 2 до 10 очков????
Re: RVR X3
с маслом компрессия поднимется конечно.вывод что это не клапан.с дырявым клапаном масло в помойку не гонит.а в поршне полюбому дырка.или перегородки.камеру засуньте в цилиндр и смотрите.хотя все равно разбирать.
