Re: RVR X3
а в чем причина появления отсечки по топливу?
Re: RVR X3
Походу мой мотор наелся!
Задымил сегодня как раненый, и сожрал 2л. масла за 200км пути.
А на холостых подтраивать начал!
Сдается мне хана поршневой!
Homa - Клубень Unlim 500+
Re: RVR X3
Печалька!
Без вскрытия не поставить диагноз!
Может маслосъемные умерли, и масло в поршневую гонят!
Может кольца! Надо компрессию померить в каждом целиндре!
dato - Клубень Unlim 500+
Re: RVR X3
жалко конечно) но все мы через это либо уже прошли..либо на подходе))
ZZUBKI - Клубень Unlim 500+
Re: RVR X3
Саня, а детона не было? Может перегородки поломало?
Re: RVR X3
Детона небыло, да и я не гнал сильно, 120 по трассе!
Завтра залезу свечи посмотрю, может просто прогорел поршень?
По крайней мере выявлю гонящий масло горшок!
Чуйствую я, ждут меня поршня от 9!
Re: RVR X3
Хм... А егт скока было?
Re: RVR X3
Когда-то у меня так же было.Развалилось выпускное кольцо на турбе.Дымил как подбитый Мессер.
Re: RVR X3
Дымит кстати только при бусте!
Пока едешь в разряжении, дыма нет!
Про кольцо поподробнее...
Re: RVR X3
может дело и есть в турбе, как раз ты ее недавно менял.
компрессию в цилиндрах по мерь и все будет ясно.
Re: RVR X3
Короче свечи сухие, компрессию померять мне нечем, только в сервисе!
Во впуске конечно масло есть, но вопервых предыдущая турбина гнала масло как дурная!
Во вторых не сказать сто его очень много!
Попробовал завести, сначала еле еле схватился на двух, поптом подхватились остальные, сейчас выложу фото и видео!
Re: RVR X3
Саш!
Слышно как гидрики молотят нехило!
Дым сизый, меняй маслосъемные!
Бери выпускные все, они более термоустойчивые!
Батя мой смотрел, сказал то же самое! (он шарит!!!!!)
И проверь компрессию!!!!
Re: RVR X3
маслосемные могли как вариант местами напутать, хотя тогда бы они не долго продержались
Re: RVR X3
А чё у тебя свечи такие белые , как буд-то смесь очень бедная
olegacy - Клубень Stage 3
Re: RVR X3
Свечи и вправду слишком светлые.
Re: RVR X3
Вообще такие свечи обычно бывают при пробитой прокладке ГБЦ. Антифриз не уходит в никуда из мотора?
Re: RVR X3
При бедной смеси такого сильного налета, обычно, не бывает... Реально очень похоже на антифриз.
Кстати, а что у свечей с юбками? Такое ощущение, что они ОЧЕНЬ долго лежали в воде
