Распорки-растяжки и задние стабилизаторы ULTRA RACING
• Страница 1 из 4 • 1, 2, 3, 4
http://www.ultraracing.my/catalog/index ... r=category
передняя верхняя UR-TW2-330
мне нравится. на треке потребуется помудрить с бачком омывайки - приподнять чуть-чуть, слегка порезав уши креплений
передняя нижняя UR-LA4-310
только если стоит стоковая маленькая распорка. у меня низко висит 3х дюймовый даунпайп - поэтому ее поставить не могу. Надо даунпайп переделать. Может есть смысл купить куско для эвика б/у в Раше? Куско наверняка лучше.
такую же они делают на эвик
средняя центральная отлично UR-ML4-352
боковые центральные отлично UR-SD8-284
в комплекте пара: левая и правая
задняя нижняя UR-RL4-351
не брать - очень низко висит. на стоковой подвеске постоянно ею цеплялся. про заниженные тейны вообще молчу - 5см от земли
самая задняя нижняя UR-RL2-1049
бессмысленно брать, у нас там в стоке уголок, нормальный мастер сваяет из трубы так же как у ультрарейсинга, только дешевле
конечно ярый фетишисты могут купить такую ultraracing
салонная напольная UR-RO2-802
это на любителя. я не взял, т.к. пока что трек основная машина в семье - задние пассажиры меня заклюют
задний стабилизатор 21мм UR-AR21-339
пишут что в стоке 15мм
никаких нареканий. сказать о пользе не могу - видать я слабый водитель и тонко не чувствую улучшение управляемости. возможно надо сесть на стоковый трек
есть момент: отверстия в стабе больше диаметра шпилек тяг стаба, тоесть что бы тяги не болтались внутри стаба - надо выточить втулочки внутрь отверстий в стабе
у меня стоят с тюнь передними тягами стабилизатоа для эвика witeline
в комплекте нет планок крепления увеличенных втулок стабилизатора, сами втулки из красного полеуритана с пакетиком смазки - есть
задний стабилизатор 19мм UR-AR19-027
передний стаб для трека 27мм - UR-AR27-409 (у трека 25мм в стоке, а у аута 26мм.)
все есть на ебее. либо у американских продавцов, либо у малазийских.
у малазийских проще с доставкой. имхо
кто хочет, может сделать на трек/аут такие же
в стоке у нас там что то хипкое из уголков
когда то проскакивал на ебее упор для ГТЦ на airtrek но артикул я не записал, а на сайте ультрарейсинг я их не нашел на трек
Re: Распорки-растяжки и задние стабилизаторы ULTRA RACING
возможно, кто то сочтет, что городскому авто это не нужно. что ж - у каждого свое мнение.
я поставил, я типа стритрейсер
или детство в жопе еще играет, или кризис среднего возраста на горизонте уже маячит
Въебут одну сторону , увидёт и другую...
olegacy - Клубень Stage 3
olegacy писал(а):Въебут одну сторону , увидёт и другую...
А еще кирпич на голову упадет, или сосулька!
KENTos - Клубень Stage 2
во во сосулька(
ZZUBKI - Клубень Unlim 500+
http://www.ebay.com/itm/ULTRA-RACING-Fr ... 4b&vxp=mtr
цена достаточно гуманная! доставка федексом, дней за 5 приедет
Была такая распорка, становится хорошо, вот только толку от нее нет ибо она жиденькая и мягкая по сравнению с тем же Carbing. Ее можно сделать нормальной путем привариваривания дополнительных косынок
- AntonSergeevich
Антон спасибо, последую твоему совету
только в косынке нарежу отверстий для облегчения
От эвика задняя верхняя на чашки встанет нам? И передняя верхняя на чашки?
- Ant l_v
Задняя от Эво не встанет.
Передняя ТОЛЬКО 2-х точечная от Эво и то надо будет двигать бачёк с тормозухой
откуда знаешь, что задняя не встанет?
jam писал(а):откуда знаешь, что задняя не встанет?
Хде то читал на Болодя клабе давно.
Надо пискать.
Люди да не городите вы себе это все, во всяком случае в салон точно! Он все равно рулиться не будет! Он очень тяжелый!
- belial
belial писал(а):Люди да не городите вы себе это все, во всяком случае в салон точно! Он все равно рулиться не будет! Он очень тяжелый!
А назад распорка нужна даже для того чтоб меньше скрипов и тп.. Да и вообще на кручение слабоваты кузова с тунелями и распорки не повредят ни когда!
Всегда приятно когда руль более резкий и отзывчивый...
- Ant l_v
Ant l_v писал(а):belial писал(а):Люди да не городите вы себе это все, во всяком случае в салон точно! Он все равно рулиться не будет! Он очень тяжелый!
Да тяжелая машина она не вкатывает в повороты! Она мимо едет! Распорки чуть облегчат жизнь подвеске - рулиться не станет , все равно сильно ломать надо будет
- belial
задняя не нужна, только передняя.
нам по трекам не носиться)))
У аута подвеска сама по себе не заточенна, макфэрсон с переди и этим все сказанно!
Аут акуенен , не нарадуюсь:)
- Ant l_v
Проблемма с задним стабом ultraracing 21mm - говорят элипсы в отверстиях под тяги стабилизатора. Да и вообще гайки крепления тяги к стабилизатору у меня ПОСТОЯННО раскручивались.
Что делать?
Рассверлить отверстия и поставить втулки говорят нельзя - сталь каленая, не могут. Да и геометрию могут не соблюсти.
Покупать новый стаб? Жалко 300дол да и не понятно вдруг в новом отверстия больше чем шпильки тяг стабилизатора.
Сейчас стоит сток - ничего не раскручивается. Сток не хочу, не так с ним рулится
Что делать?
Yuriy ODS писал(а):Проблемма с задним стабом ultraracing 21mm - говорят элипсы в отверстиях под тяги стабилизатора. Да и вообще гайки крепления тяги к стабилизатору у меня ПОСТОЯННО раскручивались.
Что делать?
Решил как-то проблему? Или так на стоке и катаешь?
И ещё вопрос, а почему про передний стаб не стал писать? Или он такой же как сток? UR-AR27-409 27мм
frododo88 - Клубень Stage 2
Я подразумеваю , потому что пердний стаб чтоб заменить, там помоему чуть ли не мотор надо поднимать
- belial
Пока не решил проблему
На трека нет переднего стаба у ultra racing
От эвика боюсь не подойдет - тяги стабилизатора абсолютно другие
Передний стаб от аута на 1мм толще чем у трека, можно поставить, если на шару достанется
у эвика помоему такой же стаб, только с другими ушами под косточки! у них с двумя шарнирами они.
Yuriy ODS писал(а):Пока не решил проблему
Почему то мне кажется что разницу от 1мм никто не поймёт.
Представители в регионах России http://www.ultra-racing.ru/o-kompanii/
fighter - Клубень Stage 2
интересно, у них втулки к стабам есть отдельно?...
