Диаметр ступицы и тормозного диска
Сообщение BolitaGolova » 21 мар 2013, 22:58
Срочно и по делу!! Должен диаметр тормозного диска совпадать с диаметром ступицы?? Пример: у нас у сток тормозного диска внутреннее отверстие 69 ступица чуть (1мм) меньше, можно ли поставить диск с отверстием 85??? т.е. он будет только на 5 шпильках висеть.. и вариант проставочных колец канает?? :?
BolitaGolova
Благодарил (а): 14 раз.
Re: Диаметр ступицы и тормозного диска
Сообщение михаил82 » 22 мар 2013, 06:20
На тазиках например при установке на зад дисковых тормозов диаметр подгоняют путём протачивания либо ступицы под диаметр торм диска либо наоборот.
Сообщение nikshapilov » 22 мар 2013, 08:06
http://forum.drom.ru/arc/1010716.htmlвот тут в 2х словах всё написано
Сообщение BolitaGolova » 22 мар 2013, 09:35
nikshapilov писал(а):http://forum.drom.ru/arc/1010716.htmlвот тут в 2х словах всё написано
в 2х словах и не по теме особо... я говорю не про диск колесный, а про тормозной диск ( суть в принципе одна, но все таки...)
BolitaGolova
Сообщение Dimarik » 22 мар 2013, 10:03
А зачем брать такие тормозные диски? Расскажи задумку - какие диски и под какие суппорта хочешь ставить - многое уже проходили и решали.
Подбери с нужным ЦО или с меньшим и расточи.
А так с 85 мм вообще не айс будет.
Сообщение kirill86 » 22 мар 2013, 13:26
Только с кольцами нужно ставить потому как диск на шпильках не будет стоять по центру, будет биение в руль сильно и шкрябать суппорт
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение belial » 22 мар 2013, 14:20
опыт - сын ошибок трудных))))
5 шпилек дают неплохую центровку. сток диски тоже не вплотную к ступице крепятся. у меня на к-спортах зазор был мм 2. но не могу вспомнить был ли люфт верх вниз.
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение hakke.net » 22 мар 2013, 16:49
обязательно должно стоять на ступице плотно, под 85 точно проставку надо, скорее всего можно из стоковых дисков сделать.
только какой в этом смысл. когда можно подобрать что-то более подходящее
Сообщение BolitaGolova » 22 мар 2013, 18:09
Dimarik писал(а):А зачем брать такие тормозные диски? Расскажи задумку - какие диски и под какие суппорта хочешь ставить - многое уже проходили и решали.
сгоряча тему закинул, не до конца разобравшись, но интерес остался... ЧТО БУДЕТ? если на 69 85 посадить=) а так с ц/о как у нас надо брать диск тормозной и не париться)
BolitaGolova
Сообщение BolitaGolova » 22 мар 2013, 18:10
Можно тему закрыть и удалить))
BolitaGolova
