Горит чек нахолостых
Сообщение KENTos » 26 июл 2012, 12:07
Проблемы с "неедущеей" машиной стали обостряться....
Вчера поменял лямбду, сегодня перестала переключаться коробка в режиме автомата (едет только на первой передаче), причем в ручном режиме все ок. На холостых горит чек, нажимаешь газ, чек тухнет. Если стоять на холостых обороты проваливаются до 200, минут пять колбасит, потом пять минут работает. евоскан ошибки не видит....
У меня подозрения на ДПДЗ или на лямду(коротыш).
какие еще могут быть варианты?
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Re: Горит чек нахолостых
Сообщение C00LM4N » 26 июл 2012, 12:14
Эвоскан скорее всего не подключился просто.
Чек горит - ошибка есть.
Даже когда чек потухнет, ошибка сама не сотрется.
Сообщение KENTos » 26 июл 2012, 12:17
подключился, логи же идут! Внизу нажимаю дата, и пустой экран....Может неправильно что-то делаю?
KENTos
Сообщение invictus » 26 июл 2012, 12:23
Если коробка тупит+чек, то наверное ДПДЗ...
Сообщение C00LM4N » 26 июл 2012, 12:23
Считывание ошибок производится отдельным подключением.
Подключение для записи логов в этом случае сбросится.
Сообщение KENTos » 26 июл 2012, 12:26
Ну так я это понимаю, я отвечал, что шнурок подключен и читает логи. Когда скан ошибок идет, логгирование отключается.
И при всем этом, он не видит ошибок.
Какой еще прогой можно посмотреть ошибки?
KENTos
Сообщение georg1970 » 26 июл 2012, 14:44
Попробуй скинуть клему с аккума.
Сообщение KENTos » 26 июл 2012, 16:41
Не помогает! Сейчас с 2 литрового ланса перекинул ДПДЗ, ему свой поставил.... Моему хана... Вот причина не едущей машины до 3 тысяч. Единственный вопрос, как это могло совпасть с заменой лямбды???
KENTos
Сообщение Strogan » 26 июл 2012, 16:44
Поясни что значит неедущей до 3000? спул поздний был?
Сообщение KENTos » 26 июл 2012, 20:09
viewtopic.php?f=3&t=144
Здесь подробно описывал
KENTos
Сообщение KENTos » 28 июл 2012, 14:53
Поменял ДПдз, стало все отлично!
Всем у кого поздний спул, подцепите тестер к разъему и замерьте вольтаж. Рабочий диапазон 0,4 -0,7 вольта при закрытой заслонке.
И еще,перестала тормозить коробка, переключения четкие без подвисания!!!
В самом датчике стирается дорожка и на мозги идут неправильные значения...
KENTos
Сообщение Ваваныч » 28 июл 2012, 14:59
KENTos писал(а):Поменял ДПдз, стало все отлично!
В турбоауте электрозаслонка, значит там ДПДЗ нет или я ошибаюсь?
Ваваныч
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение Strogan » 28 июл 2012, 15:14
Там привод самой заслонки электронный, а не механический, шаговый двигателька, если я правильно понимаю. По дпдз хз :-D
Сообщение Ваваныч » 28 июл 2012, 15:26
Вот думаю какой же мудак этот японец который распорядился поставить электрозаслонку на ауттурбо, вот зачем было усложнять и удоражать конструкцию, когда обычная механическая заслонка надежней и дешевле? Кстати кажись электродросель теперь и на какуюто вазовскую модель ставят :(
Ваваныч
Сообщение KENTos » 28 июл 2012, 16:16
на ауте тоже есть дпдз, а управляет заслонкой шаговый мотор (если я конечно не ошибаюсь), ну на GDI точно есть датчик.
Сейчас еще покатался, коробка особенно радует)))
KENTos
Сообщение Ваваныч » 28 июл 2012, 20:46
KENTos писал(а):на ауте тоже есть дпдз, а управляет заслонкой шаговый мотор (если я конечно не ошибаюсь), ну на GDI точно есть датчик.
В экзисте все схемы посмотрел, но на дроселе дпдз не нашел, или он только в сборе с дроселем продается? есть датчик на тросике, наверное он выполняет роль дпдз, если он глючит то менять его не бюджетно((
Ваваныч
Сообщение C00LM4N » 28 июл 2012, 21:58
Джапанкатс вообще выдает схемы, будто дроссель на турбоаутах тросиковый.
Сообщение Yuriy ODS » 29 июл 2012, 10:54
Там дурацкая схема: вначале тросик, потом по проводам дроссель
Хз, может за плавностью хода гнались
Сообщение KVADRAT » 29 июл 2012, 11:00
Серег, все там правильно выдает.
На дросселе нет ни одного провода.
Сообщение C00LM4N » 29 июл 2012, 15:39
Я думал электронный дроссель - как на джедаях. Т.е. датчик положения педали газа и шаговый мотор на дросселе, никаких тросиков.
Сообщение KVADRAT » 29 июл 2012, 16:11
вот так это выглядит.
Сообщение KVADRAT » 29 июл 2012, 16:13
08970А стоит около правой фары, рядом с заливной горловиной омывателя.
07700А дроссель, на нем нет ни одного провода.
Вернуться в Электрика
