у меня сейчас проставка 25 мм.буду снимать и ставить другую думаю 5-8 мм хватитRiko83 писал(а):В888МВ96 писал(а):на днях установил тормозилки что покупал у Александра.ну как то так вот пока.
ЕЕЕЕууууу! диски то такие же как у меня лежат))) Диски тормозные то же от Эво 10) И суппорта то же вроде такие же)
Скажи сколько толщина проставки???(между тормозным диском и колесным) Я сделал сантиметровую) Хватит такой?
По ссылке фото моих дисков http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ou ... 6935/#post
У меня проставка 1 см, завтра попробую все собрать и накинуть дис, я думаю совсем маленький будет зазор(
У тебя тормозилки другие я так понимаю? У тебя они крашенные или и были черные? У меня серебрянного цвета и они Z18 мне кажется что у тебя меньше они или черный так съедает размер...
Riko83 - Клубень
вчера забрал мега комплект тормозов передних и задних:
перед: суппорта Brembo от Audi S8 - колодка 1 в 1 как на ЭВО и СТИ, сам суппорт на диск 345*32мм
диск Endless 345*32 с плавающим ротором + диск 334*32 Shnider by PROMA - диск сделан с теми же параметрами по вылету что и Endless
переходник под суппорт для установки на ступицу АИРА + 5.5мм шайбы-проставки для совместимости с диском 334 и 345мм (типа - лето-зима).
Задние: диск составной изготовлен на базе сток диски + ротор от BMW - 320*20мм
суппорт - Sumitimo от GT-R 32-34
переходники - алюминий.
хочу покрасить суппорта и отребилдить. потом буду ставить на авто!
Ах да, все это влезает в 17" диски ЭВО (TME), единственное при установке 345мм дисков - грузики клеить только на внешнюю полку ибо до суппорта остается 3мм.
- AntonSergeevich
Ништячный комплектик
AntonSergeevich писал(а):вчера забрал мега комплект тормозов передних и задних:
Сделай фотки) Очень интересно взглянуть, в проме делал?
Riko83 - Клубень
Приобрел тормоза Прома 4х поршневые, ГТЦ и вакуумник эвовские нужны? А если в будущем на жопу буду ставить крутяцкие тормоза то ГТЦ и вакуумник нужны? Вообще разжуйте мне а? Пока что мне приедет 4х пршн ПРОМА.
- ApeQ
Новые взял? С промой ни чего менять не надо! Колодки на нее бери только ds2500.
ПС: возможно скоро свои буду продавать
- AntonSergeevich
Че за тормоза прома? Я так и не понял, это отдельные тормоза или Антон Прома переделывает суппорта под конкретные авто? А че продаешь? Не нравятся? А задние есть?
- ApeQ
Прома - это контора, выпускают колесные диски и суппорта. Антон -это менеджер и основной инженер-проектировщик. В основном продвигают свой товар, но и делают переходники под любые.
А ты сам не знаешь что купил?!
Пока не продаю, но сделал себе брэмбо с дисками 345мм. Прома работает и я ими доволен. Сначала было много косяков, потом все устранили. Главное колодки хорошие, чтобы работали и не скрипели!
- AntonSergeevich
А задние у меня есть, эксклюзив болт-он на аир. Но пока даже не примерял итог, как примерю, убежусь, что 100% болт он, может и продам, но бюджет думаю не обрадует: все новое, кроме Суппортов, но и они в идеале, тк сняты с нового ГТР в Японии. Точно не считал, но обошлось где-то в 30тр.
- AntonSergeevich
Ты внимательно читаешь ?
Да - 30 задние.
Да - 30 задние.
ApeQ писал(а):30тр за задние??
Странное удивление.
Примерный бюджет такой: диски составные 320*20 (сток+BMW) - 12тр; суппорта с новыми оригинальными синими колодками GT-R - 7тр; переходники - 8тр; и это не считая 2-3 поездок МСК-Тула, личной разработки всех чертежей и тд - это в деньгах не оценить, а если оценивать , то к цене "0" дописать))).
Комплект не для продажи. Мне скрывать нечего и коммерческих интересов нет, чертежи потом все выложу как только установлю все и проверю.
ПС есть решения на первый взгляд дешевые, типа суппорта ЭВО с переваркой Уха, или заменой щитка, но это все колхоз и много столярки, которая стоит денег и такой вариант дешев если суппорта куплены дешего и их ребилдить не надо, колодки в нагрузку, диски -проточенные БУ отданные в придачу. А если нормально считать?! Суппорта задние хорошие - 10, колодки 2-4, диски новые - 10-14, столярка?! = 30.
- AntonSergeevich
кстати, возможно сделать расширяющие проставки +20мм для суппортов gto/3000gt что бы они налазили на диски эво 320мм??????????????
они на 2 части разбираются???
будет тяжелее их перегреть, будет шире выбор афтермаркет т.дисков(видел на экзисте диски для эво - J3305071 за 65дол/шт), можно будет поставить тюнь составные т.диски от эво
типа так
типа так
а зачем аж на 20мм?
ширина GTO диска 30мм
EVO 32мм
или я что-то не понимаю?
EVO 32мм
Pashka! - Клубень Stage 3
насчет 20мм наверно ошиблись.эво диск диаметром на 320мм вроде
а да, не о том думал
думаю проставку 2мм будет сложно сделать - слишком тонкая
думаю для станка ЧПУ это будет не сложно, получится как прокладка)))
А вообще мерили - мне кажется и так влезет 32 мм, только противоскрипные снять или колодки подточить новые. У меня брэмбо от ауди s8, там диск 345*30, вполне налезают на 345*32.
Переходник надо только точный делать по вылетам!
- AntonSergeevich
Единственное, это на диск ЭВО если натянуть ГТО - то колесные диски еще поискать такие надо будет ибо ГТО жирнее брэмбовских
- AntonSergeevich
Примерил свои тормозилки недавно.
Брембо под 18 радиус.
Чертежик в 3D можно качнуть по ссылке (а пароль в личку кому нужно пришлю).
http://files.mail.ru/1FE5F88A29724E179B669821D150AF97
Riko83 - Клубень
Кстати появились новые 2х поршневые Прома, без проблемм ставятся нам на диск 300мм от эво на родной щиток. Цена около 25 за суппорта с переходниками + колодки.
- AntonSergeevich
AntonSergeevich писал(а): У меня брэмбо от ауди s8, там диск 345*30, вполне налезают на 345*32.
У меня такие же суппорта, налезают на диск толщиной 32мм без проблем.
Поделись чертежом переходника, а то я сделал макет отдал на завод, а там не могут снять размеры с макета, чёт не получаиццо.
fanilla - Клубень Stage 2
Я-то сниму, но у меня диски 345 и вылеты иные чем у ЭВО. По моему от супры..
- AntonSergeevich
ААа. Вот это то я и не учёл...
...пичалька:(
...пичалька:(
