Понимающие в логах, помогите разобраться
Re: Понимающие в логах, помогите разобраться
Душил до полика на третей с самых низов и до отсечки
EvoScanDataLog_2013.03.13_15.42.10.csv- лог трек 12.04. фронт и нет каталика, банка
в метрическую систему перейди
михаил82 писал(а):Душил до полика на третей с самых низов и до отсечки
partizan55 писал(а): в метрическую систему перейди
Другими словами "Близко к жопе берешь, салага" (с)
- Nameless
у него как и у Homы 200 градусов в радиаторе ))) на адовых паровозах ездят ))
У нас +20 щас. Мож поэтому темпер такой. А чё ещё криминального у меня?
михаил82 писал(а):У нас +20 щас. Мож поэтому темпер такой. А чё ещё криминального у меня?
Нет, не поэтому. Зайди в эвоскан и во вкладке Logging поставь птичку Metric Units.
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
Так а что у меня там, знающие, чё не так? Или только в метрическую сначала перейти?
михаил82 писал(а):Так а что у меня там, знающие, чё не так? Или только в метрическую сначала перейти?
Перейди в метрическую, запиши лог еще раз. У тебя свыше 6500об/мин проскочило до 6 кноков. Сними лог еще раз, может из-за бензина было, а может на верхах и беднит.
P.S. Если ошибаюсь пусть гуру поправят.
Рабята, посмотрите мои логи, разжуйте чо да как.
Маленький файл - стим
Большой - едем=)
Большой - едем=)
Последний раз редактировалось ApeQ 25 мар 2013, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
- ApeQ
у меня не открывается
А прошивки у нас кто ковыряет?
Завтра-послезавтра отстроюсь и старую прошиву выложу.
А то случилось невиданное чудо. Расход с 37 литров по холоду упал до 20 по теплу на ненастроенной машине.
HexOgeN - Клубень Stage 3
Снял сегодня лог с еще одного РВР.
Гляньте, что там не так.
Homa - Клубень Unlim 500+
ездиет с мертвым солинойдом с дохлой лямбдой
как мне показалось
но будем ждать ответа профи...
как мне показалось
Что за параметр обведен красным?
А дальше ошибки... Я вобще ничего не понимаю!!!
это 5 градусов зажигание до верхней мертвой точки, то есть это базовое зажигание без управления мозга, ткнул и настраивай холостой ход если нужно
разве ошибки сразу расшифрованные выдаются, они же всегда в коде.
На РВР не ОБД2, там МУТ, как видишь ошибки именно в таком виде!
тогда там целый букет
лямда, маф, датчик положения дросельной заслонки, положение коленвала, датчик температуры, инжекторы, топлевный насос, датчие егр, ну и катушки зажигания.
чета мне не вериться ...
Сотри их и не парься. Через некоторое время еще раз проверь. Это просто глюк какой-то...
Шота, привет!
Рад что ты появился!
Стер, через 20 мин снова почитали, результат на последней фотке!
Самодиагностика(скрепкой) показала сначала ошибку датчика температуры воздуха и ошибку форсунки, после сброса ошибку датчика распрезвала!
Это просто фантастика какая то!
Игорь от меня уехал, звонит через 5 мин., говорит встал по середь дороги, горит чек, при попытки завести схватывает и глохнет!
Я говорю, сделай самодиагностику, он скрепку воткнул, говорит все тоже самое(ош23) скрепку вынул, чек погас, завелся и поехал!
Еще у него(прошлым хозяином) обрезаны 2 провода которые идут с Гены на мозг.
Зачем это сделано было? Есть предположения?
Сорри, по интернету диагностику не могу сделать. Нужно смотреть все и проверять с электриком тогда. Я вообще не понимаю, как с таким количеством ошибок, он ездит... Он по ходу давно уже должен уйти в аварийный режим и жрать топливо ведрами...
Толкового электрика найти сложнее чем настройщика!
Раз чек загорается, значит неспроста.
Если перерезали управление геной от мозга, значит что-то явно не в порядке было. Может с самим мозгом что-то , или с проводкой, потому и ошибок гора.
По логам понятно, что турба не дует, умерла ли лямбда до конца не ясно (если лог начали писать сразу после запуска двига - то ещё полужива, если двиг уже поработал больше минуты - дохлая).
