Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение михаил82 » 12 мар 2013, 09:55
Strogan писал(а):Серег, заморочся через аммуу, у мну только с таблетки доступ сейчас. Ато так и будем глюки винды собирать :))
А можно перевод на русском, специально так сказать для ламмеров :D
Сообщение Dimarik » 12 мар 2013, 09:57
Перевод чего?
Сообщение Strogan » 12 мар 2013, 10:01
Ammyy - програмка для удаленного управления, серега подключиться к твоему ноуту через инет, и все там потрет нахрен :))
Сообщение михаил82 » 12 мар 2013, 10:12
бляяяя я щас разебу свой ноут уже....теперь эвоскан мне выкидывает это:
Мож эвоскан грохнуть и по новому установить? меня уже колбасит от этого дрочива
Жень, а что такое "таблетка"?
Теперь выдаёт это после установки дров от Жени в папку юэсби драйверов в эвоскане
А вот что в этой папке у меня сейчас
Сообщение jam » 12 мар 2013, 12:10
Мишаня, давай я тебе попробую по удалёнке дрова установить)))))))
пиши в личку
Сообщение Strogan » 12 мар 2013, 13:04
Таблетка - планшетный комп.
Сообщение В888МВ96 » 12 мар 2013, 13:15
а что вы до 2.9 версии докопались?чем 2.6 или 2.7 не устраивает?никаких проблем с установкой вроде никогда не замечал.пользуйте ECUEdit и все
Сообщение Homa » 12 мар 2013, 14:03
У меня 2.8 лицензионная!
Сообщение AleKS@ndR » 12 мар 2013, 17:40
Не у кого такого окошка не выскакивало в evoscan???
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение Strogan » 12 мар 2013, 21:44
Скейлинг форсунок надо указать для логирования, чтобы вычислялся правильный лоад калькулейтед. Вроде так.
Сообщение AleKS@ndR » 12 мар 2013, 22:55
Strogan писал(а):Скейлинг форсунок надо указать для логирования, чтобы вычислялся правильный лоад калькулейтед. Вроде так.
За перевод спасибо. Где эту хрень прописать нужно???
AleKS@ndR
Сообщение C00LM4N » 12 мар 2013, 23:01
Жень, там же написано, что надо передвинуть инжекторскейлинг выше лоадкалька. В хмл поправить.
Сообщение Strogan » 12 мар 2013, 23:05
Верно, эбов, выше. Только с какого хмл то править? Нигде не встречал такой хрени.
Сообщение C00LM4N » 12 мар 2013, 23:06
У меня была.
Ты что, хмл эвоскановский не разу не правил? Температуру акпп не добавлял?
Сообщение AleKS@ndR » 12 мар 2013, 23:13
C00LM4N писал(а):У меня была.
Так это все из-за температуры акпп??? Кстати она почему то херню показывает. Почему не подскажешь???
AleKS@ndR
Сообщение C00LM4N » 12 мар 2013, 23:21
Я Жене писал )
Температура акпп херь кажет, потому что в этой прошивке она не включена.
Сообщение AleKS@ndR » 12 мар 2013, 23:25
C00LM4N писал(а):Я Жене писал )
Вы уж простите меня что вклинился в вашу беседу, проблема то моя :D
Как включить не подскажешь в 807 прошивке?
AleKS@ndR
Сообщение C00LM4N » 12 мар 2013, 23:32
В MUT Table, в ячейке MUT BF прописываешь вместо 6883 -> 814F
Логгить по адресу BF, формула x-40
Для эвоскана
<DataListItem DataLog="Y" Color="" Display="AT Oil Temp" LogReference="AT_Oil_Temp" RequestID="BF" Eval="1.8*x-40" Unit="deg F" MetricEval="x-40" MetricUnit="deg C" ResponseBytes="1" ScalingFactor="1" Notes="" Priority="1" Visible="False" />
Для экуэдита
<parameter name="AT Oil Temp" offset="#BF" storagetype="uint8" decimals="0" expr="[value]-40" metric="C" desc="AT Oil Temperature"/>
Сообщение Strogan » 13 мар 2013, 06:57
В хмл не правил, есть редактор втроенный, зачем хмл ковырять :)
Сообщение C00LM4N » 13 мар 2013, 07:08
Кому как больше нравится )
Сообщение Xeed » 15 мар 2013, 14:28
Разобрался ...
тут есть полное сравнение всего-всего
http://www.mitsu-media.com/showthread.php?t=10279
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение partizan55 » 15 мар 2013, 22:14
имеются в наличии форсы новые от зубары, объемом 650cc, с ними шел Flow Report скан прилагается,
что нужно прописать и где в прошивке имея данные с этого рапорта.
из рапорта я понял, а так же увидел номера на форсунках 12,71,81,97 тест был при давлении 3.06 соответственно и в рампе для достижения результата в районе 640-650 надо держать это давление, физика процесса более мнение понятна а как прописать жду от вас помощи!
Сообщение georg1970 » 15 мар 2013, 23:36
производительность при давке 2,96 указана 656 сс\мин. Соотвественно в скейлинге указываем на 15-20 процентов. А латенси проставь из соответсвующей таблицы Latency Data
Сообщение ChiM » 16 мар 2013, 00:58
AleKS@ndR, ты замерялся уже на новой прошивке? Разгон до 100, квотер? хотя щас наверно погода неподоходящая))
Сообщение Marshall » 16 мар 2013, 06:20
Латенси не надо с таблицы ставить. Зальет все жутко. Для 650сс 1,4 мс это жесть. Начни с 0.96
