Беда с оборотами, иногда глохнет! кто сталкивался?
Сообщение Sma174 » 01 мар 2013, 14:26
Ошибка лишь одна P0170! Обороты порой плавают, то на горячую, то на холодную, чек горит, топливный поменял, свечи тоже свежие, регулятор ХХ-родной стоит, в общем не хотца в пустую действий предпринимать, может беда и не у меня такая была и куда сразу лезть?
Sma174
Re: Беда с оборотами, иногда глохнет! кто сталкивался?
Сообщение Strogan » 01 мар 2013, 15:57
Вариантов много, прежде всего дросель, рхх, потом провода смотри свечнын, раз свечи новые. Прошивка родная?
Сообщение invictus » 01 мар 2013, 20:03
P0170 это:
1. Шланчик маленький слетел с впуска, смотри прямо за кульком.
2. Бензонасос кирдык или фильтр засорился.
Потом все остальное смотри.
Сообщение crazystaly » 02 мар 2013, 02:52
у меня такое из за лямбы было
crazystaly
Сообщение georg1970 » 02 мар 2013, 09:59
лябда...
Сообщение invictus » 02 мар 2013, 11:05
georg1970 писал(а):лябда...
Не факт. Я тоже так думал и поменял рабочую лямбду, проблему это не решило!
Сообщение Strogan » 02 мар 2013, 13:52
От лямбды то чего дохнуть будет? Херовые показания лямбды приводят-к опозанию тоимом, и большому жору. На хх что на богатой что на бедной смест работать будет без провалов, и теа более глохнуть...
Сообщение GlobalTranscom.com » 02 мар 2013, 13:56
может маф?
GlobalTranscom.com
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение olegacy » 02 мар 2013, 15:01
Я поменял лямбду( тоже такая ошибка была) , чек исчез, расход упал, обороты выровнялись , но иногда всё равно выёбывается....
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение Sma174 » 09 окт 2013, 12:36
Даю ответ: лямда крякнула. но еще не менял, диагностику наконец то сделал
Sma174
