Диски и резина
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 01 мар 2013, 20:58
Dimarik писал(а):А 22 влезут?
С дури то можно и х*й сломать :lol:
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 01 мар 2013, 21:11
Вы чё приклов не понимаете? ))))))
Re: Диски и резина
Сообщение Ryabber » 01 мар 2013, 21:34
22 на 245-30 влезают но руль не поварачивается!!!
Ryabber
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 01 мар 2013, 21:36
Вот это ответ по теме
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 02 мар 2013, 00:14
Ryabber писал(а):22 на 245-30 влезают но руль не поварачивается!!!
Всё. Надо ставить!)
Re: Диски и резина
Сообщение keurogeo » 02 мар 2013, 07:43
Всё. Надо ставить!)
и ездить прямо :D
keurogeo
Благодарил (а): 73 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение C00LM4N » 08 мар 2013, 12:05
Че-то Антоха мне говорит, что на 8J надо не шире 225-ой рези ставить.
А по табличкам и калькуляторам 235/40/R18 рекомендуется как раз под 8J, равно как и 225/45/R18.
Я хочу 235-ую, она дешевле, зазор до подкрылка больше, клиренс на 1 см меньше (занижение для лета ыы).
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 08 мар 2013, 13:31
у меня резина 235 и диск на 7.5 - резина оделась в ровень (не домик и не бублик)
так что думаю 8 будет тоже нормально.
А 8 и 225 будет лёгкий домик
Re: Диски и резина
Сообщение C00LM4N » 08 мар 2013, 13:41
Спасибо, Димас, я спокоен )))
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 08 мар 2013, 13:58
Вот фото
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 08 мар 2013, 17:09
От 195 до 245 можно ставить резю на 8 ширину. Будет выгдядеть от домика к булочке соответственно с увеличением ширины резины. 235 будет норм и диски у бордюра не будут тереца если с бортиком Резя)
Re: Диски и резина
Сообщение C00LM4N » 08 мар 2013, 21:50
Да, мне защита от бордюров очень-очень нужна, я до скрипа резины паркуюсь )
Re: Диски и резина
Сообщение GlobalTranscom.com » 10 мар 2013, 12:32
господа
Помогите правильно подобрать резину по диски
7,5 18 перед
8,5 18 зад
Заранее благодарен
GlobalTranscom.com
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 10 мар 2013, 23:04
тебе сюда
Исходя из ширины дисков - они по феньшую для заднеприводного авто с разноширокой рези. Если пиздец как клюнул петух и очень хочется, то ставить надо одинаковую резю в идеале 225 шириной (край 235) на все четыре - сзади будет домик. Профиль 40. Или 45 с подходящим вылетом но возможно будет ширкать на поворотах - от подвески зависит.
Я бы брал 235 вкруг на 7,5 и 8,5 соответственно еси уж так прям горит разноширокие ставить
Последний раз редактировалось михаил82 11 мар 2013, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение GlobalTranscom.com » 10 мар 2013, 23:45
Спасибо
Вкурсе что для заднего привода
Но к примеру на бмв и финиках с завода есть полноприводные авто с разноширокими дисками.
И проковырялся в гугле
Пишут что обязательно сохранить одинаковый радиус колес
Таким образом если мы наденим одинаковую резину - радиус будет разный
Таким образом подобрать резину надо что то вроде 225 45 и 235 40
Как узнать только точно?
Админы если тема не в теме, сори, перенисите
GlobalTranscom.com
Re: Диски и резина
Сообщение C00LM4N » 11 мар 2013, 00:00
225 * 0.45 = 101
235 * 0.4 = 94
Одинаково?
Натяг резины тоже влияет, как я представляю - домик должен ещё немного уменьшать радиус.
Re: Диски и резина
Сообщение GlobalTranscom.com » 11 мар 2013, 00:48
C00LM4N писал(а):225 * 0.45 = 101
235 * 0.4 = 94
Одинаково?
А домик то не будет
Или думаешь с 235 на 8,5 домик?
GlobalTranscom.com
Re: Диски и резина
Сообщение C00LM4N » 11 мар 2013, 01:16
Не, 235 и 8.5 без домика.
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 11 мар 2013, 06:39
У меня 235 на 8.5j была домиком
Вот тебе как раз перед 7.5 зад 8.5 235 вкруг.
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 11 мар 2013, 06:43
C00LM4N писал(а):....как я представляю - домик должен ещё немного уменьшать радиус.
- очень незначительно, я бы даже сказал на столько не значительно что об этом даже не стоит писать. Всё равно что сравнивать одинаковые типоразмеры резины с усиленным боковым кордом и без на одинаковом диске.
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 11 мар 2013, 08:17
Очень удачная фотка Миш.
Видно аж всё по резине :lol:
Re: Диски и резина
Сообщение C00LM4N » 11 мар 2013, 11:13
На фотке спереди бублик, сзади домик, да?
Re: Диски и резина
Сообщение ChiM » 11 мар 2013, 11:17
C00LM4N писал(а):На фотке спереди бублик, сзади домик, да?
не угадал, еще одна попытка :lol:
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 11 мар 2013, 11:29
в айфоне не разглядел что невидно...........ща...... :D
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 11 мар 2013, 11:32
Вернуться в Экстерьер
