Застучал двигатель
Застучал двигатель
Сообщение snakekhv » 27 июл 2012, 07:53
Несколько месяцев назад купил airtrek, полный сток. Двигатель работал весьма шумно, но после замены всех жидкостей, фильтров, и перехода на 98 бензин с 92(который лил прежний владелец) стал работать идеально. Пока в один прекрасный день, не рванул ремень балансировочных валов, срезав датчик коленвала, машина встала на ходу. Заменил все ремни, ролики, и датчик (спасибо шоте). Когда забирал трека из сервиса, подходя к боксу заметил что неровно работает двигатель, ''мастер'' ссылался на свечи. Заменил свечи.Объездил пол города, все говорили - у тебя всё идеально,сканер подключали, метки грм смотрели, компрессию мерили везде 12. Все ссылались на пост СТОшный синдром, и подушку двигателя. Позже сам обнаружил трешину в выпускном коллекторе.Через 2 недели, завожу с утра звук как у дизеля и сильно дёогается,горит чек.Показывал ошибку цепи форсунки. Почистили контакты вроде лучше, но дёргается-мастер сказал виной коллектор, переливает бензин.
Вобщем еду вчера домой, вдруг под капотом непонятные звуки,мотор заглох.Завёл зажав газ,двигатель стучит.
Сегодня выкрутил свечи все чёрные, во 2м цилиндре влажная в масле.
Что стучит?
Двигателю конец?
http://youtu.be/gWGqwQFSxs8
http://youtu.be/5tomvO5EsjI
свечи
snakekhv
Благодарил (а): 5 раз.
Re: Застучал двигатель
Сообщение invictus » 27 июл 2012, 07:58
Не конец, но капиталка скорее всего. И блин!!! Как можно покупать турботрека, зная, что раньше в него лили 92-й????? Или ты его купил за 200 тыр?
Сообщение snakekhv » 27 июл 2012, 08:01
invictus писал(а):Не конец, но капиталка скорее всего. И блин!!! Как можно покупать турботрека, зная, что раньше в него лили 92-й????? Или ты его купил за 200 тыр?
Типо того, и соленоид был мёртвый(не могли отжигать)+ездили на нём по пенсионерски, компрессия то была в идеале.
snakekhv
Сообщение C00LM4N » 27 июл 2012, 08:12
Скорее всего поршням полный пиндец. На 92 никак не получится без детонации ездить.
Я думаю поломало перегородки на поршнях вместе с кольцами, вот масло в цилиндр и хлещет.
Сообщение georg1970 » 27 июл 2012, 08:13
Снимать голову, смотреть... Может быть что угодно...
Сообщение snakekhv » 27 июл 2012, 08:15
georg1970 писал(а):Снимать голову, смотреть... Может быть что угодно...
Не снимая двигатель возможно снять?
snakekhv
Сообщение C00LM4N » 27 июл 2012, 08:19
Да конечно возможно.
Но могу тебе сразу сказать, 99% что его снимать придется, ибо блок точится на станке )))
Сообщение jam » 27 июл 2012, 08:20
судя по звукам, что-то некисло ебашит... это даже не троит, а тупо хана движку!
вскрывать и ремонтировать.
Сообщение georg1970 » 27 июл 2012, 08:21
Еще у одного знакомого в Хабаре было недавно. Закончилось покупкой моего старого двигла...Отвалился кусок поршня с какого-то х....
Сообщение snakekhv » 27 июл 2012, 08:22
jam писал(а):судя по звукам, что-то некисло ебашит... это даже не троит, а тупо хана движку!
Думаю проше двигатель поменять, неизвестно сколько после ремонта пройдет.
snakekhv
Сообщение Marshall » 27 июл 2012, 08:23
Поршень развалился от детона
Проверь в каком из горшков нулевая компрессия и смотри через лупу))
Сообщение Dimarik » 27 июл 2012, 08:24
Зачем снимать целиком - сначала снять голову и глянуть что там, а потом уже смотреть по ситуации снимать или нет
Сообщение snakekhv » 27 июл 2012, 08:26
ШПГ от EVO нам подходит?
snakekhv
Сообщение Dimarik » 27 июл 2012, 08:27
snakekhv писал(а):ШПГ от EVO нам подходит?
Да - отличный вариант от ЭВО 9
При постройке нормального быстрого авто, а не драгстера - советуют их брать а не ковку.
Уже многие ставили
Сообщение snakekhv » 27 июл 2012, 08:29
snakekhv
Сообщение jam » 27 июл 2012, 08:31
у это Х не 4г63, а на половину корейский... не думаю, что подойдёт :)
если позволяют финансы, бери эводвижку, блок с гбц в сборе!
Сообщение Dimarik » 27 июл 2012, 08:32
snakekhv писал(а):от x http://tuningevo.ru/shop/product/4369?
Там вообще другое двигло.
Не вариант
Сообщение invictus » 27 июл 2012, 08:59
Вот и сэкономил, блин! Двигун 50 + операции по свапу. Или капиталка, сравнимая по цене. И все это время без машины... оно того стоило?
Сообщение jam » 27 июл 2012, 09:01
всё зависит от цены вопроса на авто, если он купил его за 200к и там всё в отличном состоянии, кроме движки - то стоило!
я лучше куплю с убитой движкой или акпп, чем с всаженым и кривым кузовом.
Сообщение Yuriy ODS » 27 июл 2012, 09:06
jam писал(а):у это Х не 4г63, а на половину корейский... не думаю, что подойдёт :)
У меня замена мотора на эво8 влечет замену половины роликов, помпы и гура(что особенно обидно т.к. Мой новый за 740$)
Это же все к блоку прикручевается?
Предупреждайте при таких советах
Сообщение invictus » 27 июл 2012, 09:07
jam писал(а):всё зависит от цены вопроса на авто, если он купил его за 200к и там всё в отличном состоянии, кроме движки - то стоило!
Маловероятно. Я бы предположил, что ценник в районе 250-300, машина в целом уставшая, ибо ожидать, что человек, ездивший на 92, за ней следил, на мой взгляд, слишком оптимистично. И это, snakekhv, извини, если ошибся, и ни в коем случае не злорадствую, а сочувствую!
Насчёт кузова, конечно согласен, кузов это главное в машине, как ни крути.
Сообщение snakekhv » 27 июл 2012, 09:13
Человек ливший 92 был владельцем пол года, до него девушка(женшина хз). Есть ряд признаков что до него слидили,и понимали специфику машины.
snakekhv
Сообщение snakekhv » 27 июл 2012, 09:15
Опять же повторюсь нечто не придвещало беды.
snakekhv
Сообщение invictus » 27 июл 2012, 09:18
snakekhv писал(а):Опять же повторюсь нечто не придвещало беды.
Предвещало. Достаточно пару недель топтать тапку на 92, чтобы поршни реально устали.
Сообщение snakekhv » 27 июл 2012, 09:23
Я поставил датчик, давка 0.6 максимум(дохлый соленоид),не пооджигаешь.Ты его не видел, он реально картошку с дачи возил)
snakekhv
