Выпускной коллектор
Re: Выпускной коллектор
легче снять мощность на средних и высоких оборотах, чуть более поздний спул...
Совет.
Если покупаете новый дорогой брендовый выпускной коллектор и есть желание, что бы он не стал ржавым через 2 недели - покупайте с керамическим термопокрытием
Это я так понял из стокового сделали Гейтный?
Епать колхоз...
такой коллектор в топку!!! немедленно!
эво8 2.2 hks3240 aem
- 4g64
Хотел ссылку дать - но ЛОТ уже продался ))))
Костя наверное купил по быстрому))))
Вопрос такой . до какой температуры нагревается выпускной колектор на стоке . и возможно ли его покрасить высокотемпературной краской 450 гр Ц ( бесит рыжуха на моторе )
- латыш 57
До 700 нех делать на бусте.
это точно.посмотри в темноте на коллектор на яйки после отжига и там все увидишьStrogan писал(а):До 700 нех делать на бусте.
Значит покрасить не реально все равно обгорит и порыжеет
- латыш 57
Реально, только краска должна быть высокотемпературной, а не на 450 градусов.
вот такой фигней на хондах мазал! эфект гуд!
горе тюнер - Клубень Stage 3
эта фигня с видео - самая большая профанация 21-го века...
- Nameless
Nameless писал(а):эта фигня с видео - самая большая профанация 21-го века...
я сам ею трассу от коллекктора до тожигателя покрывал..в чем профонация? темпер она действитеельно держит.
Что даст стоку выпускной коллектор от Эво? и можно ли ему придать каким-нибудь образом вид? джигурдовый цвет не очень катит под капотом. Может такой аналог?посоветуйте что-нибудь.
keurogeo - Клубень Stage 2
советую - не ебите мозги!
ставьте стоковые коллектора!
jam писал(а):советую - не ебите мозги!
Че с ним сделать чтоб он сиял? отпескоструить? он всёравно потом рыжий станет
keurogeo писал(а):Что даст стоку выпускной коллектор от Эво? и можно ли ему придать каким-нибудь образом вид? джигурдовый цвет не очень катит под капотом. Может такой аналог?посоветуйте что-нибудь.
Купи сток - отпескоструй и закуяч гравировку
Еба.... красата
Накрой его жестянкой от арс, и забудь.
красивая термозащита выпускного кллектора спасет отца русской демократии.
Strogan писал(а):Еба.... красата![]()
Женя а где найти такую . жестянку от арс .и как она выглядит .а то родная защита еле дышит
- латыш 57
Женя (который кеурогео), чтобы поставить коллектор от эво, надо поставить тд05. Чтобы поставить тд05 надо фронтал, форсунки, насос, слим, ... Продолжать?
