Беда с мозгами или хз с чем....
Сообщение Ryabber » 23 фев 2013, 10:09
В обще после сборки мотора и установки тд05 , уперлись вот в такую проблему.... написали прошивку, залмваем все заводится и ездит, глушим, заводим т тут ФЭИЛ...не заводится... опять перезаливаем прошивку, заводится, глушим и опять фэил....может кто подскажет что случилось???
Ryabber
Re: Беда с мозгами или хз с чем....
Сообщение jam » 23 фев 2013, 10:36
мог-то штатный остался? что за прошивка, от какого эво и т.д.
Сообщение Ryabber » 23 фев 2013, 10:38
Сток мозг, сток прошивка правленная!
Ryabber
Сообщение C00LM4N » 23 фев 2013, 10:40
Ну прошивка тут вряд ли при делах.
Потому что если попытаться залить ту же прошивку (без изменений), что уже залита - то по факту ничего не зальется вообще. Алгоритм проверяет куски прошивки, и если они одинаковые, то ничего не загружает вообще.
Сообщение Ryabber » 23 фев 2013, 10:53
спеки такие:
тд 05 с 20 колесом
эво голова с титановыми тарелками
впускной коллектор эво 7рс с заглушенным егр+ полностью алюминиевый впуск с фронт куллером
выпускной коллектор эво 7рс +яйки нвидия
форсунки Пте 1000сс
трехпортовый соленойд МАС
Ryabber
Сообщение Ryabber » 23 фев 2013, 10:54
пршива подкорректированна для завод и передвижения до настройщика, но проблема в том что заводится всего один раз после залития прошивки + мы очень сильно промарочились с дифинишн кодом он у мне 19(
Ryabber
Сообщение jam » 23 фев 2013, 10:59
заливайте эво 7 гта прошивку, правте настроййки под маф и форсы и вперёд...
Сообщение C00LM4N » 23 фев 2013, 11:00
А нафиг надо было морочиться с 19-ой прошивой? 89970010 чем не устраивала? У них отличий чуть более, чем никаких, только у 10-ой нормальный дефинишен. Может вы там херни какой направили вот и работает через ж.
И нафига литровые форсы на такой турбине и (как я понял) стоковых кишках?
Сообщение Ryabber » 23 фев 2013, 11:02
при залитии ГТА обрубает бензонасос, хотя в моей прошивке Immo FFFF
Ryabber
Сообщение C00LM4N » 23 фев 2013, 11:02
А может у тебя бензонасос и сейчас вырубает, когда не заводится?
Здесь точно какой-то косяк по электрике.
Сообщение Ryabber » 23 фев 2013, 11:07
не ща насос не обрубает....
Ryabber
Сообщение jam » 23 фев 2013, 11:09
кстати, на стоковой прошивке три порта работать не будут!!!
так что тебе полюбому эво прошивку надо.
Сообщение Ryabber » 23 фев 2013, 11:19
я понимаю, сначала хочу разобраться с иммо и насосом(
Ryabber
Сообщение jam » 23 фев 2013, 11:36
так, с этого места поподробнее, с каким ещё иммо? :)
Сообщение georg1970 » 23 фев 2013, 14:36
активация иммобилайзера. при вводе кода ffff он диактивируется полностью.
Сообщение georg1970 » 23 фев 2013, 14:39
Ryabber писал(а):В обще после сборки мотора и установки тд05 , уперлись вот в такую проблему.... написали прошивку, залмваем все заводится и ездит, глушим, заводим т тут ФЭИЛ...не заводится... опять перезаливаем прошивку, заводится, глушим и опять фэил....может кто подскажет что случилось???
после того, как незавелся, проверьте ошибки эвосканом...
Сообщение Strogan » 23 фев 2013, 15:17
Вот и я тоже самое сказал. Но ошибок не вылазит.
Вообще странный мозг, при прошивке эво 7, вообще не работает бензонасос. Даже как я понял больше, вообще на любой, отличной от 19-й... потому и подумал на иммо.
Сообщение C00LM4N » 23 фев 2013, 15:46
Что-то прям невероятное рассказываете.
Попробуйте мозг поменять для начала, что ли.
Сообщение Strogan » 23 фев 2013, 15:48
Есть мозг запасной у кого?
Сообщение georg1970 » 23 фев 2013, 23:45
Пусть сначала релюхи посмотрят. Там 3 одинаковых стоят подряд, средняя как раз на топливо. Первую ( ближнюю к морде машины), можно снять, поставить ее вместо второй и попробовать завести машину...
Сообщение Strogan » 23 фев 2013, 23:58
как прошивка может на релюхи влиять? хотя посмотреть конечно надо, хуже не будет.
Сообщение MAMONT » 24 фев 2013, 01:32
Всех приветсвую.
Расскажу про ситуацию поподробней.
У машины в общем то весь верх от эво, низ сток.
Машина не читается екуфлешем, прошивку получилось считать только эвосканом, открыть её екуфлешем так же не получилось. Прошивка правилась екуэдитом.
Так как скачивалась прошивка эвосканом, в котором можно выбрать мозг либо эво7-8 либо эво 9 (версия 2.7), то и считалась она как и прошивка эво.
править эту прошивку получается, машина после прошивки заводится, но стоит постоять минут 5 с выключенным зажиганием и не заводится. Если считать прошивку, сравнить с другой, записать по новой то заводится с пол оборота.
Пять минут и опять тишина.
Прошивка определилась как 19.
Сразу хочу ответить на вопрос по форсункам, так получилось, они есть и они работают.
Чем они так всех пугают я не понимаю, поставили сопротивление, на эволюшнм взяли параметры форсунок, прописали (кстати скалинг всего 730) заводится отлично холостые держит, на перегазовках тоже вроде все норм.
Прошивку если надо могу скинуть, только мне кажется бестолку это.
Вопрос, как заставить работать екуфлеш, ну а дальше нужно полностью вычитать и полность залить прошивку от эво7гта, есть подозрения что экуфлеш может это делать неправильно
MAMONT
Сообщение georg1970 » 24 фев 2013, 01:38
Strogan писал(а):как прошивка может на релюхи влиять? хотя посмотреть конечно надо, хуже не будет.
как показывает практика, в машине не всегда может быть логичная взаимосвязь. поэтому нужно проверять все, чтобы исключить как можно больше вариантов.
Сообщение Strogan » 24 фев 2013, 01:41
MAMONT писал(а):Вопрос, как заставить работать екуфлеш, ну а дальше нужно полностью вычитать и полность залить прошивку от эво7гта, есть подозрения что экуфлеш может это делать неправильно
Вань, ты имел ввиду эвоскан это делает неправильно? С чего вдруг? много раз им шил, никаких проблем.
надо пробовать мозг перекинуть.
Сообщение georg1970 » 24 фев 2013, 01:42
MAMONT писал(а):Всех приветсвую.
скорее всего дело в софте и есть. экуфлэш должен вообще без проблем читать и писать трек. возьмите другой ноут с другой версией винды, попробуйте оттуда. это будет самый простой вариант, нежели пытыться лечить горло с другой стороны.
