Тема для Газовых Треков:)
Re: Тема для Газовых Треков:)
Серега, а ты даже не можешь представить как я боялся. Всю жизнь прожив на ДВ где газа не было и нет, сложно было принять мысль о том, что сзади твоего ребенка баллон с непонятной взрывоопасной хренью.
Но меня убедили в том, что бензобак гораздо опаснее.
При деформации баллона, он тупо начинает травить через клапан, бензобак и правда опаснее.
- ApeQ
Тест от главной дороги.
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
Что то я поторопился с радостными возгласами . суть проблемы на газу в диапазоне скорости 90-120 прострелы по заслонке . чуствуется по педали . расход 15 л газа трасса . может у кого было и чек то горит то тухнет ( грешу на лямду ) .а может и смесь не та .да и обороты плавают на холостом после обнуления от нормы до 1500 прыгают .что на газу что на бензе
- латыш 57
Да меня больше беспокоет холостой ход после обнуления даже на бензе плавают .обучал уже три раза не помогает . а нашел тему твою про то горящий то тухнущий чек что было то
- латыш 57
А какой у кого расход газа по трасе
- латыш 57
Настраиваться надо было, чек на газу горел. И сними РХХ и почисти его. Еще маф проверь постучав по нему, можешь до кучи его тоже почистить ликвимолевской жидкостью для ДМРВ.
- ApeQ
На 40 л газа проехал 219 км мне нравится
да все чистое у меня это за правило при каждом то и замене масла . как проверять МДРВ стуком по нему не знаю и не пойму
- латыш 57
Постучи по коробу фильтра ручкой отвертки, не ослбо сильно. Если машин реагирует оборотами, надо паять маф.
nikshapilov писал(а):На 40 л газа проехал 219 км мне нравится
а это трасса или город или смеш про отжиги не надо спокойный трезвый режим
- латыш 57
Это город с отжигами.
Никита, какой балон-то воткнули? Крышка норм закрывается?
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
Баллон 53л. Крышки у меня нет. Должно закрываться
nikshapilov писал(а):Баллон 53л. Крышки у меня нет. Должно закрываться
У меня без крышки тоже норм))) А так, не закрывается)))) Как примеришь, отпишись)))
Федька На DRIVE2.RU
Был сегодня на диагностике . вердикт лямда УМЕРЛА показавет ноль .но иногда бывают моменты воскрешения . чек не горит было что всплывал .но как-то сам и исчезал .как я понимаю из-за этого и не могу нормально настроится
- латыш 57
ДА он вообще не горит . брат сегодня ехал с белгорода говорит загорелся минуты на две и потух . я думаю что из-за этого расход конский . что на газу. что на бензе .
- латыш 57
ApeQ писал(а):А почему на бензе тогда не горит?
Потому что чек горит когда обрывается обогрев лямбды или когда она кажет 0!!! А не около 0(например 0,1) - нормальный график лямбды - это синусоида от 0 до 1 (или до 0,9, точно не помню). просто меняй лямбду и настраивайся)
Федька На DRIVE2.RU
заказал NGK будет в конце недели . главное чтобы работала
- латыш 57
Не всегда 0 показатель мертвой лямбды. Как показывает практика, на газу часто загорается чек, при переходе на бензин гаснет. И в большинстве случаев на газу выскакивает ошибка p0170 это общий код ошибки и не неисправностей может быть много. Но с газом как правило это код говорит о бедной смеси, если глянуть тримы то они будут далеко в плюсе. Когда взял машину сам столкнулся с этим. Поехал на сто, мастер подключился к мозгам (машина работала на газу), смотрит, а лямбда показывает 0 и иногда при перегазовках 0,1. Говорит походу лямбда мертвая. Переходим на бензин и спустя минуты 2-3 лямбда оживает и тримы начинают падать и чек гаснет. Так вот я это к чему, если есть шнурок, то подключись к мозгам и прокатись на бензине. Если лямбда все также будет показывать 0 то все таки она мертва. В чем я конечно сомневаюсь.
