Свап на Эво мозг!
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Свап на Эво мозг!
Надоело мне морочится с настройкой двигателя.
Может проще свапнуть мозг от Эво?
Оставить родной управлять коробкой, а на мотор поставить например от Эво 7-8 стоковый!
Денег стоит вполне вменяемых.
Что думаете?
С какими подводными камнями столкнусь?
Что думаете?
Homa - Клубень Unlim 500+
Re: Свап на Эво мозг!
может тогда уж от ГТА, может и акпп поедет сродными картами)))
Не, не поедет!
Коробка другая, 4 ступка!
Карты на нее совсем другие! Да и как бы к коробке вопросов никаких, работает она как часы!
а смысл ?тогда уж не от Эво а Ф-Кон какой нибудь.если 2 компа ставить
и кто его настраивать этот фкон будет?
а что, свет клином на ф-клне сошелся? я ж кидал ссылку, парень неплохой мозг продавал для перехода на мап? Тем более поддержку обещал с настройкой. Хотя в принципе соглашусь, с родным мозгом куда проще при наших запросах...
шота что за ссылка?какой мозг?я на мкпп так думаю на другие мозги перейти
У меня раньше стоял 6-й мозг на двигателе,а РВРовский рулил автоматом.В твоем случае проще поставить 8-й мозг с JDM(с 3-мя фишками).Они такие же как на твоем мозге(там минимум перепиновки),4-ю фишку оставишь в своем мозге и добавишь пару-тройку проводов питания и датчиков(ТПС,расходомер,обороты)
А можешь пойти еще дальше и поставить 5-ступ.С трудом,но поставить можно.Тогда немного переделать косу(добавить несколько проводов) и поставить мозг ГТА.
Пятиступ не! Слабые они!
Мозг как раз и смотрел от 8.
Тоесть впринципе гемор не очень большой?
Это и гемором нельзя назвать.Если в электрике разбираешься-то ничего сложного.Распиновки что РВРа,что Эво есть-поэтому все решаемо.
В электрике на уровне школьного курса физики!
Но схемы принципиальные прочесть в состоянии...
Распиновки есть, и Эво и РВР.
Если в состоянии переставить пины в фишках-большего и не требуется.
Это все при условии, что колибровка датчиков эво и РВР совпадает...
В888МВ96 писал(а):шота что за ссылка?какой мозг?я на мкпп так думаю на другие мозги перейти
viewtopic.php?f=17&t=388&start=50
Народ сможем накидать примерный список и смету компонентов для перехода на эво мозг в ауте. В данный момент рассматриваю такой вариант, так как думаю что упрусь в косячность стокового мозга.
- AlexPride
основные ништяки это мозг и дроссель в сборе. так же думаю не все датчики подойдут.
далее нужна инфа по распиновке и грамотный электрик.
Мозг, впускной коллектор, дроссель, маф это сто процентов. Электриков найдём, инфы по распиновке много есть. Завтра звякну в пару контор, узнаю поточнее.
- AlexPride
А зачем коллектор и маф?
У вас крепеж дросселя другой?
Маф как у сток трека.
в данный момент не вспомню, но когда я этот вариант продумывал, удобнее было брать сток эво впускной коллектор+дроссель+маф. Крепления мафа совпадают скорее всего. Дроссель на моём ауте гибридный. Сток маф будет, вероятно, не корректно работать, при сток эво 8 прошиве(Но с учётом некоторой коррекции ибо железо разное). Хотя это всё теория.
Интересны ваши мнения, по поводу логики перехода на эво 8-9 мозг.
- AlexPride
апну тему. Хочу перейти на эво мозг. Как я понял, нужно будет перепиновать родную косу? Или может проще купить косу с эво и стрельнет ли она по всем фишкам? Или есть какие то еще нюансы?
boris - Клубень Stage 1
Нах.я тебе эво мозг? В нашем сейчас функций открыто не меньше. а йобань по перепиновке косы несоизмерима с радостью от полученного в итоге результата!
хочу на мап перейти, а в нашем чето не увидел что такая функция уже реализована, поправьте если не так))
если дело только в перепиновке косы, то это не проблема. Зато для эво компа есть тефра и там все что надо уже реализовано
