Re: Большой расход.
Шота, а объясни для бедных теперь, чтоб намотали на ус.
Re: Большой расход.
Есть проблема с подогревом лямбды. Либо проводок где-то перетерся, либо в фишке какая-то шляпа. Какую лямбду не поставь, все равно будет выползать ошибка...
Re: Большой расход.
На подогрев лямбды чек вылазит же.
Re: Большой расход.
Да в том то и дело что после замены прошло недели три, и после замены перестал вылазить чек , до замены мотор работал 5 сек потом обороты падают на 1 сек и опять поднимаются и так на постоянку иногда чуть ли не глохла а иногда и вовсе глохла, после замены обороты стояли как вкопаные , до вчерашнего дня, совпадение??? Да и расход сразу после замены упал в два раза!!! Если бы это был обрыв цепи я думаю замена датчика ничего не изменила бы , а тут наоборот результат!!! Чек ещё не вылез но после небольшого прохвата и остановки обороты начали падать и чуть не заглохла все симптомы как с нерабочей лямбдой!!! Да и поспрашивал у мастеровых , все в один голос говоря нжк гавно или оригинал или денсо универсальный надо ставить!!!
olegacy - Клубень Stage 3
Re: Большой расход.
В888МВ96 писал(а):да не может быть чтоб лямбда снова сдохла.я ставил НЖК и многие ставили нехрена с ней не делается.и не связана она никак с ХХ.РХХ проверяйте.
Сначала хотел написать- ПРИВЕТ КЭП
Но потом решил написать вот чё: Да сколько можно проверять это рхх, рабочий он и не намёка на неисправность , лямбда это , да лямбда сам раньше не верил что это может быть из-за неё, а оказывается может!!!-
Re: Большой расход.
лямбда вообще была отключена на хх не влияло.и потом я долго ездил с неисправной лямбдой ошибка иногда вылазила потому что тримы не в норме были но опять же с хх никак не связано было это.по крайней мере не заметил ничего .ХХнедавно у меня плавать начал от 1000 до 1500 скажем так.датчик махнул в эвоскане отключил его и болтом сверху на ДЗ выставил обороты.все пришло в норму.на РХХ выставилось 33шага.ничего плавать не стало.
Re: Большой расход.
Я ж давал ссылку на тюнингэво, у чела все точно так же, как ты говоришь. Во владике, у клубня на треке точно такая же ситуация. У моего друга на треке такая же ситуация, но с денсовской лямбдой... Ты все еще думаешь, что дело в лямбде?)))
Re: Большой расход.
Денис, а когда лямбду менял, клемму с аккумулятора скидывали?
Временно обороты обучились а по прошествию времени опять сдулись... чет припоминаю было такой на одной из машин
Re: Большой расход.
От дохлой лямбды обороты плавать уж точно не будут.
Да и глохнуть будет не сильно легче.
Re: Большой расход.
Ездил с нерабочей лямбдой, ездил с неправильно подключенной лямбдой обороты стояли как вкопанные, лямбда здесь не причём!!!! РХХ старого или нового образца?
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
Re: Большой расход.
georg1970 писал(а):Я ж давал ссылку на тюнингэво, у чела все точно так же, как ты говоришь. Во владике, у клубня на треке точно такая же ситуация. У моего друга на треке такая же ситуация, но с денсовской лямбдой... Ты все еще думаешь, что дело в лямбде?)))
Сегодня у меня хх нормально работает, расход вроде намечается около 20!!! У твоего друга какая ошибка вылазиет, если обрыв цепи то я так понимаю вы так его и не нашли???
Re: Большой расход.
Psycho писал(а):Ездил с нерабочей лямбдой, ездил с неправильно подключенной лямбдой обороты стояли как вкопанные, лямбда здесь не причём!!!! РХХ старого или нового образца?
Бог его знает какого она образца, 2002г !!! Датчик рабочий, шлицы не слизаны, туда сюда ходит, руль крутишь обороты поднимаются, прогревочные есть, Я же писал что из-за лямбды это, даже в каталоге у Денсо написано что она влияет на хх и из-за неисправного кислородника может глохнуть машина!!!
Re: Большой расход.
если со шлицами с направляйками то старого образца РХХи как он туда сюда ходит интересно?руками его не проверить не вытащить и не задвинуть!только надо питалово подавать на определенные контакты в определенной последовательности.ну или шлицы сломить и выкрутить.он может и закусывать если подношены шлицы.и из за лямбды все равно ХХ не зависит.!!!!!!!!логи хотя бы выложите тут когда проблемы с ХХ.ну или тримы какие?
Re: Большой расход.
olegacy писал(а):georg1970 писал(а):Я ж давал ссылку на тюнингэво, у чела все точно так же, как ты говоришь. Во владике, у клубня на треке точно такая же ситуация. У моего друга на треке такая же ситуация, но с денсовской лямбдой... Ты все еще думаешь, что дело в лямбде?)))
Ошибка та же, что и у тебя. Он пока не искал ничего, у него ремонт идет, ему не до машин...
Re: Большой расход.
Сильно много салон разбирать чтоб до фишки кислородника добраться , где она там находится, есть у кого фото???
Re: Большой расход.
В888МВ96 писал(а):если со шлицами с направляйками то старого образца РХХи как он туда сюда ходит интересно?руками его не проверить не вытащить и не задвинуть!только надо питалово подавать на определенные контакты в определенной последовательности.ну или шлицы сломить и выкрутить.он может и закусывать если подношены шлицы.и из за лямбды все равно ХХ не зависит.!!!!!!!!логи хотя бы выложите тут когда проблемы с ХХ.ну или тримы какие?
Ни логов не тримов не посмотреть, шнурка нет всё ни как не могу приобрести, вспоминаю о шнурке только когда проблемы!!!
Re: Большой расход.
щиток возле левой ноги, около подставки под ногу, сдёрни! и вот она фишка
Re: Большой расход.
Попробуй взять у кого-нибудь РХХ заведомо рабочий и проверить! Я думаю во Владике с этим проблем быть не должно!!! Я с лямбдой NGK катаюсь и всё норм!
Федька На DRIVE2.RU
Re: Большой расход.
Смотря как ехать.
Если в постоянной пробке - то около 16-17
Если без пробок 13-14
Re: Большой расход.
Волнения по расходу были напрасны, расход получился 18л,походу дут преверает...
Re: Большой расход.
Nameless писал(а):все норм - это какой расход по городу?
Я на второй странице этой темы писал)))
Psycho писал(а):У меня расход газа по городу 20-27л.(всегда тапка в пол), по трассе недельки 1,5 назад проехал 2600км - расход 12-13 литров(средняя скорость 100-120), пока сопровождал неисправную машину по трассе расстояние 200км. расход 8 с копеечками литров(сред. скорость 60-70 км., постоянно в разряженной зоне) на бензе расход будет меньше всего литра на 3 с бака.... так что цифры будут примерно такие же.
Федька На DRIVE2.RU
Re: Большой расход.
у меня ну никак не получается менее 20 по городу, хоть обосрись
- Nameless
Re: Большой расход.
Nameless писал(а):у меня ну никак не получается менее 20 по городу, хоть обосрись
Это зависит от стиля езды!)))) У меня тоже не получается) Попробуй не газовать выше 3000 оборотов) И будет у тебя расход 15 литров))))
Федька На DRIVE2.RU
Re: Большой расход.
пробовал тошнить, совсем тошнить... самый минимум 18,5 получалось. в 15 не верю.
- Nameless
