Все сканы одинаковые в инете. В хорошем качестве это если кто то сам отсканит.
Мне нужны были электро схемы - попросил человека и он сам сканил их с книги
Загорелось АБС
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Загорелось АБС
hakke.net писал(а):какие познания))) или опытным путем определил?
Если тормоза в идеале, то можно и не замечать.
Но зачем же так глупо рисковать жизнью?
Re: Загорелось АБС
Серег, мусолили уже! Я не рискую жизнью и поэтому отключаю авс!
dato - Клубень Unlim 500+
Re: Загорелось АБС
считал ошибки.. показывает 11 и 21, как понимаю они ко кругу идут .. типо 11 21 опять 11 21... и т.д.? пишут что датчик правого колеса.. и как это исправить и где смотреть??
BolitaGolova - Клубень
Re: Загорелось АБС
Снимать колесо и смотреть что с датчиком АБС
Re: Загорелось АБС
Правильно считал? Первая цифра - длинными вспышками, вторая - короткими.
11 - обрыв или КЗ цепи датчика правого переднего колеса.
21 - система датчика правого переднего колеса.
Re: Загорелось АБС
C00LM4N писал(а):Правильно считал? Первая цифра - длинными вспышками, вторая - короткими.
на счет правильности не особо уверен... мигнуло, пауза, опять мигнуло, пауза 3 сек, мигнуло и еще раз почти сразу, пауза, опять мигнуло.. я понял что это 11 и 21.. и так по кругу.. после стоянки ничего не горит... когда не горит абс везде работает вроде, на правом переднем точно!
и сразу вопрос кто как снимает датчик абс из кулака? у меня лежит кулак 2 месяца и временами я пытаюсь выдернуть из него датчик абс заливая все время вдшкой и хрен=(
Re: Загорелось АБС
C00LM4N писал(а):hakke.net писал(а):какие познания))) или опытным путем определил?
когда не умеешь ездить - соглашусь!
