Сообщение Dimarik » 14 фев 2013, 16:56
JAP писал(а):вот и я вчера стрельнул
http://www.youtube.com/watch?v=i1faaP0R-GU&feature=youtu.be
В положении D передачи переключаются, скорость по спидометру растет.
На нейтралке притянули в гараж ничего не хрустело.
Всегда был четкий "дзынь" при быстром переключении с R на D.
Я правильно понимаю, что дифференциал всему причина?
Диф это - сто пудофффф
вот у Серёги Кульмана такое тоже было по осени
Сообщение Витос » 14 фев 2013, 17:02
Правильное видео когда раздатка бахает в начале, а не сидишь 2 минуты в ожидании чуда)))))
Сообщение invictus » 14 фев 2013, 17:02
Дим, ващета на видео показано, как Кульман потерял планетарки.
Сообщение C00LM4N » 14 фев 2013, 17:17
Не все, а только одну.
Сообщение Dimarik » 15 фев 2013, 08:22
invictus писал(а):Дим, ващета на видео показано, как Кульман потерял планетарки.
Я уже вспомнил - что спутал с Витосом
Сообщение dimoon » 18 фев 2013, 18:34
Парни подскажите когда едешь на 4 и 5 передаче коробка дергается когда на газ давишь, в чем трабл? Так вроде все нормально.
фронт apexi (реплика), бустконтроллер grimmspeed, маслоуловитель d1, блоуофф hks, датчик буста blitz. все снял авто в продаже.
dimoon
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Dimarik » 18 фев 2013, 18:37
Проверь для начала уровень масла в коробке и поменяй. Если рывки не уйдут или при замене масла на пробке будет стружка или выпадет кусок металлической пружины - ТОГДА ПЕРЕБОРКА
Сообщение dimoon » 18 фев 2013, 18:42
Коробка после переборки, Покупал у Левы. Проехал тыщь 7-8. Масло менял недавно км 800 проехал. Стружки было мало.
dimoon
Сообщение Dimarik » 18 фев 2013, 18:44
Ее вообще не должно быть. А если она есть, то это уже не айс.
Кстати стружка может и из дифа идти - у меня так было.
Сообщение invictus » 18 фев 2013, 18:49
Стружка - понятие растяжимое. После 20-30 тыс пробега она быть должна в небольшом количестве в виде мелкой металлической пыли на магните сливной пробки. У меня тоже кстати подергивает, когда отпускаешь-нажимаешь газ, это связано с тем, что при знакопеременных нагрузках "мертвый ход" в трансмиссии выбирается то в одну, то в другую сторону, а на 4-5 передачах гидротрансформатор чаще всего заблокирован полностью и не сглаживает шероховатости работы силового агрегата. Да и подуставшие подушки тоже дают о себе знать наверняка.
Сообщение dimoon » 18 фев 2013, 18:51
Да еще когда прогреется коробка. На D включаеш а скорость сек через 3-4 включается.
dimoon
Сообщение dimoon » 18 фев 2013, 18:54
Да, металлическая пыль а не стружка была на пробке и датчиках кот. сверху два.
dimoon
Сообщение invictus » 18 фев 2013, 18:58
dimoon писал(а):Да еще когда прогреется коробка. На D включаеш а скорость сек через 3-4 включается.
Это косяк однозначно, такого быть не должно. У меня все моментально включается-переключается. У тебя гидроблок чудит, наверное.
Сообщение dimoon » 18 фев 2013, 19:03
Гидроблок, это под крышкой спереди. Мозги вообщем, я правильно понимаю.
dimoon
Сообщение invictus » 18 фев 2013, 19:08
Да, гидромозг
Сообщение dimoon » 18 фев 2013, 19:10
Тоже на него думаю. Придется разбирать, мыть, продувать каналы. Блин надо было сразу на механику замешать.
dimoon
Сообщение C00LM4N » 18 фев 2013, 20:59
Лёва же у нас аргоном баловался?)))
Сообщение Dimarik » 18 фев 2013, 21:02
Сообщение invictus » 18 фев 2013, 21:04
Че зубоскалите, пока о планетарках симптомы не говорят. А там посмотрим :)
Сообщение C00LM4N » 18 фев 2013, 22:03
Ну да, стружки ведь нету никакой )))
Сообщение ApeQ » 19 фев 2013, 07:16
Ребята...у меня с 3 на 4ую передачу легкий толчок появился, че за муйня, коробку перебирали и ставили новье в 11 году.
Сообщение C00LM4N » 19 фев 2013, 07:20
Это нормально, у меня он всегда усиливается сразу после переборок, а потом потихоньку становится меньше, или замечать перестаю )
Сообщение ApeQ » 19 фев 2013, 08:22
Так ниче не перебиралось, он вот 2 дня назад появился.
Сообщение dimoon » 19 фев 2013, 08:51
У меня тоже толчек с 3 на 4. То он есть то нету. Парни а когда фрики горят какие симптомы?
dimoon
Сообщение jam » 19 фев 2013, 08:51
буксовать акпп начинает, т.е. жмёшь, а оно не едет :)
считай стёрлось сцепление, как на мехе
