Изображения в сообщение можно вставить двумя вариантами - прикреплением файла изображения к сообщению и вставкой в сообщение ссылки на изображение, размещенное в интернете.
Вариант 1 - вставляем ссылку на изображение, размещенное в интернете.
Для этого в форме ответа нажимаем значёк "IMG", между появившимися скобочками [img].........[/img] (обозначил многоточием) вставляем ссылку на картинку из интернена или файлового сервера (для копирования ссылки изображения - на картинке нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем КОПИРОВАТЬ URL картинки.
Адрес изображения должен оканчиваться на .jpg .jpeg .gif .
Вариант 2 - прикреплением файлов к сообщению.
1. Открываем полную форму ответа.
2. Ниже окна сообщения есть блок "Прикрепление файлов".
В окне "Выберете файл" вывираем картинку, затем жмём "Открыть", а затем "Добавить файл".
Для добавления ещё фото повторяем согласно п.2
3. Отправляем сообщение.
Как вставить картинку в сообщение на форуме.
Re: Как вставить картинку в сообщение на форуме.
добавлю ко второму пункту... если имеем ссылку на фотку с закрытого ресурса (форум допустим), то во время выбора фотки с компа, просто вставляем ссылку в поле с названием файла и жмём энтер. фотка сама загрузится в темп папку на вашем компе и прикрепится в качестве вложения.
Добавлю что с первым вариантом не прокатывает если ссылка с форума при просмотре темы которого где эта ссылка нужна регистрация. У вас откроется - а у остальных нихуя)))
В таком случае надо пользоваться вторым способом.
А еще, если много фоток, можно их убрать под [spoiler="Скрытый текст"] спойлер
[/spoiler]
Вернуться в Работа форума и административные вопросы
