Загорелось АБС
Загорелось АБС
Сообщение BolitaGolova » 17 фев 2013, 21:40
Загорелась первый раз лампочка абс, к чему бы это и что делать?
горит и горит, машину глушу завожу а оно гирит... хелППП!!! :shock:
BolitaGolova
Благодарил (а): 14 раз.
Re: Загорелось АБС
Сообщение C00LM4N » 17 фев 2013, 21:42
Замкнуть контакты на диагностику (по памяти не скажу, какие) и прочитать по миганию лампы абс ошибки.
Re: Загорелось АБС
Сообщение BolitaGolova » 17 фев 2013, 21:52
не могу найти где мануал по треку.... и еще вопрос, может гореть абс когда допустим стерлись колодки? сдох один из датчиков? когда срабатывает абс должна ли лампа мигать/гореть?
BolitaGolova
Re: Загорелось АБС
Сообщение C00LM4N » 17 фев 2013, 22:42
Когда колодки стираются загорается ручник, по недостаточному уровню тормозухи.
Мануал по треку не нужен, по обд 2 просто контакты посмотреть.
Re: Загорелось АБС
Сообщение BolitaGolova » 17 фев 2013, 22:45
Нашел мануал.. там так и пишут... Замкнуть контакты на диагностику (по памяти не скажу, какие) и прочитать по миганию лампы абс ошибки.
буду стараться сделать все по книжке...
BolitaGolova
Re: Загорелось АБС
Сообщение михаил82 » 17 фев 2013, 22:47
Так а сама абс работает?
Re: Загорелось АБС
Сообщение dato » 17 фев 2013, 23:11
Что с предохранителем?
Меняли шруз?
Как зубцы поживают?
Re: Загорелось АБС
Сообщение deniska » 18 фев 2013, 00:19
у меня после замены ступки тоже загорелась.
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Re: Загорелось АБС
Сообщение горе тюнер » 18 фев 2013, 00:47
вы там часом датчики не пообломали?
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Re: Загорелось АБС
Сообщение deniska » 18 фев 2013, 03:56
неа. Целое все
deniska
Re: Загорелось АБС
Сообщение dato » 18 фев 2013, 04:53
А с машиной что делали? Или сама по себе загорелась?
Посмотри может наледь на зубцах с внутренней стороны ступицы!
А вообще считывать надо ошибку!
Re: Загорелось АБС
Сообщение deniska » 18 фев 2013, 06:27
Вообще меняли ступку, после замены загорелась еще по лету. так и езжу
deniska
Re: Загорелось АБС
Сообщение dato » 18 фев 2013, 11:55
Да не у тебя, у Игоря!
Тебе походу забыли кольцо поставить со старой ступицы электромагнитное!
Re: Загорелось АБС
Сообщение labrador » 18 фев 2013, 15:00
Без абс ездить зимой тяжко.
labrador
Зопятые? не неслишыл
Re: Загорелось АБС
Сообщение BolitaGolova » 18 фев 2013, 15:01
спасибо за отклики.. Вчера ехал себе ехал и бац загорелось..... ( месяца 2-3 назад менялся левый кулак... последний месяц при торможении слева слышны были странные звуки типо стуки..) после 5 мин горения АБС остановился заглушился, завелся опять горит... после ночи стояния завелся ничего не горит.. доехал до работы опять загорелось... на работе постояла часа 3 завожу и опять не горит... если датчик один глючит или сломался оно должно гореть? предохранитель вечером гляну.. (спс. dato!)
BolitaGolova
Re: Загорелось АБС
Сообщение BolitaGolova » 18 фев 2013, 15:03
михаил82 писал(а):Так а сама абс работает?
когда горит лампочка АБС система в ошибке "типо" и абс не работает...
BolitaGolova
Re: Загорелось АБС
Сообщение BolitaGolova » 18 фев 2013, 15:04
labrador писал(а):Без абс ездить зимой тяжко.
без абс на льду и снегу машина останавливается почти в 2 раза лучше, так в мануале и по опыту друзей..
BolitaGolova
Re: Загорелось АБС
Сообщение C00LM4N » 18 фев 2013, 15:08
А ещё можно куда-нибудь нахер улететь на скорости, потому что регулятор тормозных усилий встроен в абс и все колеса у тебя будут тормозить по-разному.
Re: Загорелось АБС
Сообщение hakke.net » 18 фев 2013, 15:11
C00LM4N писал(а):А ещё можно куда-нибудь нахер улететь на скорости, потому что регулятор тормозных усилий встроен в абс и все колеса у тебя будут тормозить по-разному.
какие познания))) или опытным путем определил?
Re: Загорелось АБС
Сообщение BolitaGolova » 18 фев 2013, 15:19
друзья=) если ПО ДЕЛУ.. почему горит, причина? у кого горело? и как решить проблему?
P.S. будет время буду, как в мануале написано, искать ошибку...
BolitaGolova
Re: Загорелось АБС
Сообщение jam » 18 фев 2013, 15:25
ищи ошибку, не взрывай мозг!
будет известен номер ошибки, будет сразу всё ясно.
Re: Загорелось АБС
Сообщение hakke.net » 18 фев 2013, 15:30
BolitaGolova писал(а):друзья=) если ПО ДЕЛУ.. почему горит, причина? у кого горело? и как решить проблему?
у меня время от времени загорается, потом гаснет. не понял с чем связоно. есть предположение что от глубокого снега, может куда-то забивается на шестеренку.
да и так же если много буксовать на льду не всеми колесами, то тоже выдает ошибку. видимо синхронизация нарушается и мозг не понимает что делать.
Re: Загорелось АБС
Сообщение Homa » 18 фев 2013, 15:30
Возьми скрепку, замкни 1 и 5 контакт на диагностическом разъеме!
И по вспышкам лампы АБС считай ошибки.
Re: Загорелось АБС
Сообщение Homa » 18 фев 2013, 15:32
Re: Загорелось АБС
Сообщение BolitaGolova » 18 фев 2013, 18:17
вопрос немного не по теме, но у всех мануал дерьмого качества? может кто заделится нормальным сканом? =)
BolitaGolova
