Вот прям не хочет машина работать
• Страница 3 из 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Вот прям не хочет машина работать
Ну и где вторая лямбда?!
Выбивай катализатор! Лямбда до него!
dato - Клубень Unlim 500+
одна )))))) во я колхозник, неправиль прочитал ребят, думал при ответе "спереди" они имели ввиду в переднем пространстве а не с переди катализатора. катализатор выбел уже как 2 дня.
Nossko - Клубень Stage 1
Nossko писал(а):одна )))))) во я колхозник, неправиль прочитал ребят, думал при ответе "спереди" они имели ввиду в переднем пространстве а не с переди катализатора. катализатор выбел уже как 2 дня.
Я что и писал
Dimarik писал(а):Просто надо внимательно читать тему и вникать в то что советуют.
Я бы на твоем месте поставил нормальную приемку и проставку катализатора!
По бюджету недорого!
Кури тему "Обсуждаем турбовыхлоп"
dato писал(а):Я бы на твоем месте поставил нормальную приемку и проставку катализатора!
Сначало надо решить проблему с холостыми, а потом до ума все довести.
Сегодня предложили забрать Трассу от эво 9 Blitz за 15000 и кулер за 8000 со всеми патрубками это нормально или дорого???
Нормально.
как-будто аккум.снимал)а потом не обучил)
- Успокою
Это к чему?
так же был когда клеммы снимал.одел,на холостых 10 минут и едешь спокойно! вроде все как учили!)))
- Успокою
Парни всем привет!! сегодня тоже возникли небольшие трудности с регулятором...пока разбирал чистил все..нашел какой-то патрубок который 1 см толщиной и висит за впускным коллектором и идет к приблуде которая находится чуть выше самой левой форсунки вроде входит сюда...
1jz-ge==>>4g63t
faraon45 - Клубень
Это шланг на резонансный циклический ускоритель у тебя давка сколько? Чек не горит? Коробка не пинает чтоли?
- ApeQ
1-1.2 по китайскому будильнику...периодически пинает систематику не выявил...куда его воткнуть и почему он вылетел? чек не горит
1jz-ge==>>4g63t
faraon45 - Клубень
Очень похожа только это от турбоопеля, ищи похожую хрень, у нас колесо больше. Коробка пинает из за неправильной работы цикла, мозги управляют не верно. Это как маф наш + бОФФ, он воздух посчитал, а бОФФ скинул давляк и капец.
- ApeQ
ты хочешь сказать что шланчик кудат туда должен входить? ремни вообще с другой стороны двигателя ведь находятся..
1jz-ge==>>4g63t
faraon45 - Клубень
ApeQ писал(а):Это шланг на резонансный циклический ускоритель
ApeQ писал(а):Очень похожа только это от турбоопеля, ищи похожую хрень, у нас колесо больше. Коробка пинает из за неправильной работы цикла, мозги управляют не верно.
А ну ну Сергей давай ты же не упоротый расскажи ка нам куда идет шланг...
- ApeQ
по ходу две штуковины похожие на соленоид..это вакуумный датчик...сейчас будем дальше копать (фото 1)
1jz-ge==>>4g63t
faraon45 - Клубень
а как называется сие устройство в которое он подключен?
1jz-ge==>>4g63t
faraon45 - Клубень
На первой фотке соленоиды егр и евап.
нашел похожую фотку с аут клаба...этот шланг идет вместе со вторым вниз
1jz-ge==>>4g63t
faraon45 - Клубень
погляди повнимательней, на абсорбере нет пустых штуцеров?
а он вообще точно должен быть на чтот одет, а не просто так в атмосферу вывешен?..завтра гляну..сегодня смотрел ничего свободного не нашел..
1jz-ge==>>4g63t
faraon45 - Клубень
faraon45 писал(а):а он вообще точно должен быть на чтот одет, а не просто так в атмосферу вывешен?..завтра гляну..сегодня смотрел ничего свободного не нашел..
Вот тут глянь
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
