Задние фонари и всё что с ними связано.
• Страница 3 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Столкнулся с проблемой следующего характера когда купил трека:
1. Нужно поменять лампочку двухконтактную(стоп/габарит). Как правильно долезть до фонаря а то беглый осмотр багажника показал, что лучше предварительно стоит узнать у тех кто это уже делал....не охото зря коробить пластик багажника, тем более он у меня как новый. Во общем делитесь как долезть аккуратно без последствий.
2. На самом заднем фонаре, но с другой стороны уже треснут палафон- не криминально, но менять надо, тем более я хотел чуть тонирнуть задние фонари, а с лопиной уже не получиться. Тоже прошу подсказать куда и как правильно лезть чтобы его де монтировать на новый, или процедура не будет отличаться от п.1?
3. Машина 2004 ноябрь, соответственно вопрос по замене а именно по покупке. Что лучше сделать...? Поставить дорогой оригинал или взять заменитель , если да то какой именно, чтоб от оригинала не отличался? Совсем мелкие отличия по цвету мне пох, всё равно плёнить а вот структуру хотелось бы одинаковую сохранить. Какие они заменители эти, сильно отличаются от оригинала?
Во вложении варианты, предлагаемые экзистом. Отпишитесь кто сталкивался?
Вариант ДЕПО
Вариант ДЕПО
Re: Задние фонари и всё что с ними связано.
Затем, чтобы вытянуть обрубки проводов на вторую нить и прикрутить их к стопам )
C00LM4N писал(а):Затем, чтобы вытянуть обрубки проводов на вторую нить и прикрутить их к стопам )
извиняюсь сразу за тупизм, а где спрятаны эти обрубки? и есть ли обрубки на внутренние стопы, что бы сделать габариты и внутри? разъемы там вроде тоже под двухкантактные лампы...
wax07 - Клубень Stage 1
Обрубки есть только на вторую спираль у габаритов. Просто сними фару и подергай аккуратно провода на габариты )
поставил диодные лампы в стопари.
Привет. кто мне скажет как поставить ксенон в задние стопари в огни заднего хода? Купил себе DEPO диодные. Пришли уже и ждут своего часа,пока их не смотрел. потому что не дома. Будут необходимы блоки розжига?
keurogeo - Клубень Stage 2
ты какой то ксеноновый маньяк) смотри тебя окружающие могут не полюбить за это) А так естественно будут нужны блоки розжига
хаха) да не моньяк,просто люблю,чтоб всё было стильно. Я на дороге отношусь к свету серьезно,переключаюсь заранее,не дожидаясь дистанции в 150 метров) а маленькие блоки понадобятся?
keurogeo писал(а):Привет. кто мне скажет как поставить ксенон в задние стопари в огни заднего хода...?
Подбираешь цоколи ламп под отверстие в стопари и к ним два блока розжига, но чёто я не доганяю на хуя в стопари то? Ладн в задний ход а зачем в стопы
У меня комплект ксенона в задний ход - просто повтыкал все друг в друга и все, из колхоза только блоки закрепить надо.
михаил82 писал(а):keurogeo писал(а):Привет. кто мне скажет как поставить ксенон в задние стопари в огни заднего хода...?
На задний ход и хочет. За ксенон в стоп сигналах быстро в морду прилетит. Или в жопу
А ну да , совсем ваша Москва к вечеру мозг затуманила)))
Кстати,чтоб лампочку в туманке-ксенон поменять,надо снимать полностью туманку?
можно снять бампер
Снимается снизу защита под туманкой и всё. Нахуя бампер то?
Можно и двигло вынуть и из подкапотки легко руками достать до лампочек не снимая бампера
Можно пустить с обрыва машину и купить новую с горящими туманками)
- ApeQ
Можно попробовать под лезть из багажника через салон к мотрому отсеку
Это сложно - надо рулевую снимать и ГТЦ что бы через эти дырки в подкапотку пролезть + двигло снимать по любому иначе не попадёшь под капот и до туманок не достанешь
Че вас понесло? Хорош.
На Экзисте по 2 600
У них в наличии+филиал в МСК есть.
- ApeQ
Сегодня наконец то привезли плёнку какую я хотел - затянул чуть тёмной - получилось как и мечтал..
Сергей, можно по-подробнее?
Тоже недавно задался вопросом: какого Х там стоят двух-нитевые лампы? Было бы логичным предположить задние противотуманки. Ан нет! Не хотят ничем включаться. Стопы? Не горят. Нити целые на вид. Читая эту тему, понимаю, что все же это нити стоп-сигнала. Так почему не горят? Что за "обрубки" ? Провода к цоколям подходят все (т.е. три на лампу) Что надо сделать? И в каком все же режиме должны эти нити загораться?
там же одна лампа на габарит и стоп
