Тема для Газовых Треков:)
Re: Тема для Газовых Треков:)
насколько пониманию, система смазки клапанов не нужна, если есть система перехода на бенз после 4800об/мин ??
Pashka! - Клубень Stage 3
расскажите как происходит переход с газа на бенз туда и обратно? Это чувствуется?
И ещё. как узнать остаток газа в баллоне? )
Кнопку жмешь и машина на газ переходит, еще раз жмешь, обратно на бенз. Я переход не чувствую, только газовые форсунки стрекотать начинают когда работают.
Можно поставить в баллон датчик уровня, будет показывать сколько газа осталось. У меня нет. Как газ заканчиваться, начинает пищать и потом на бенз автоматом переходит.
Rave On!
DarkRaver - Клубень Stage 1
а где магистраль от баллона к редуктору проложить лучше?
Крышка запаски плотно не закрывается у меня, думаю как это исправить..... Переход с бенза на газ без рывков, если происходит на скорости (от оборотов), то слышно только щелчёк клапана, если на месте, то и стрекотание форсунок слышно становится))... Датчик уровня установлен на балоне, под крышкой, ни разу не смотрел, он нах не нужен - закончился газ, доехал на бензе до газовой заправки - ни каких проблем)))))))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
шоб не наипали на заправке ) а то начитался как в 50 литровые баллоны по 66 заправляют
nikshapilov писал(а):шоб не наипали на заправке ) а то начитался как в 50 литровые баллоны по 66 заправляют
Ну лично я заправляюсь когда газ закончился и всегда до полного) т.е. всегда одно и тоже количество газа(ну само-собой зависит от температуры на улице)))) так что не наибут))) А если наибут то ругаться с ними и больше не ездить туда))
Федька На DRIVE2.RU
так я не понял, где топливопровод идет от бака?
в подножках чтоли?
в подножках чтоли?
nikshapilov писал(а):так я не понял, где топливопровод идет от бака?
в подножках чтоли?
Хз рядом с топливопроводом наверное.... под днищем где-то, точно не скажу, знаю точно что уходит вниз через отверстия просверленные в нише под запаску)
Федька На DRIVE2.RU
Обычно под полом, там же где и бензин
KENTos - Клубень Stage 2
принимайте в ряды!
Заправил 40 литров на 600р. - кайф )
ну рассказывай, шо поставил себе, скока стоило и т.д.
И на сколько этого объёма газа хватит?
nikshapilov писал(а):принимайте в ряды!
Как динамика?)))) У нас газ по 11,5) 98ой - 33.20
Федька На DRIVE2.RU
поставил у себя в Видном комплект турецкого оборудования.
2 недели выносил установщику мозг вопросами в том числе и от сюда с форума. Только после того как он мне показал фотоотчет из Турции с обучения по установке на Турбо двигатели - я отдался ему )
Баллон 53 л. редуктор на 300кВт заправочная хуйня в лючке бензобака. Кстати, с этой темой тоже мозг ему долго выносил, и он подобрал мне переходник такой, что его не надо откручивать!!! и с ним лючек закрывается.
Гарантию дает 30 000км. потом менять форсунки. Покатались с ним, 1.3 давит - больше не крутил. Переход с газа на бенз сделал как вы и советовали на 5000 об. Всё вместе мне встало в 23000р. (с учетом того, что я ему помогал, и сделали всё красиво)
Psycho, по жопомеру около 10-15% теряются.
Dimarik, выкатаю - скажу )
nikshapilov писал(а):Psycho, по жопомеру около 10-15% теряются.
Что такое жопомер? И чего он меряет, боюсь спросить?))))))))))))))))
Федька На DRIVE2.RU
Это твои ощущения.
Это тоже самое как говорят ЕДЕТ или НЕ ЕДЕТ. "Своей 5-ой точку чувствуешь"
Наконец-то и я поехал нормально на газу и причина была не в мозгах и не форсунках ( снял свечи NGK racing и поставил оригинал. а тагже пришлось заменить провод 3-го цилинда т.к был пробой ) и о чудо машина полетела . по первым ощущениям ни чуть не хуже чем на бензе . но в городе особо не разгонишся . по расходу пока не понял искатаю отпишусь
- латыш 57
Да не говри я мастеру плеш проел вопросом .почему не едет нормально !!! . 15 минут катались с подключеным нотбуком в разных режимах . а загнали обратно в мастерскую сняли провода посмотрели . а третий подплавленый слегка . вывод замена и оказалось два дешевле одного вот и поменял 1 и 3 блин и все шепчет
- латыш 57
вчера прогнал по аэропортовской трассе на все деньги. Тоже беру свои слова назад, едет ни чуть не хуже чем на бензе.
В общем доволен.
В общем доволен.
воняет когда подкапотный клапан излишки давления сбрасывает, но это в лютые морозы бывает.
Щас Никитос реально ощутишь деньги в кармане)
- ApeQ
Аж интересно стало... Но я всё время боюсь газ с собой возить
Может кто переубедит?
Насколько безопасно при ДТП?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
