ошибка P0243
ошибка P0243
Сообщение slav4ik » 12 фев 2013, 19:52
Приезжал на днях товарищ на диагностику(outlander turbo),машинка запущена конечно...но суть не в этом.Вроде все вылечели,кроме одного!Горит чек,выдает ошибку P0243(как я понял это с соленойдом че то не то),но у него стоит бустконтроллер.Чего я только не пробывал...удалял ее раз 20!стоит машину заглушить и снова завести,как чек снова горит!И фишку с соленойда скидывал и дул в него,все без успешно.Машинка работает,едет все ок.Но эта ошибка не пропадает.Чтто это может быть?как лечить?
slav4ik
Благодарил (а): 32 раз.
Re: ошибка P0243
Сообщение В888МВ96 » 12 фев 2013, 19:59
ошибка какого соленоида?буста?возможно он в обрыве.тогда может быть ошибка
Re: ошибка P0243
Сообщение slav4ik » 12 фев 2013, 20:00
как я понял буста.
в смысле в обрыве?
slav4ik
Re: ошибка P0243
Сообщение В888МВ96 » 12 фев 2013, 20:13
ну обмотка соленоида
Re: ошибка P0243
Сообщение slav4ik » 12 фев 2013, 20:18
ну так он же не задействован?я например со своего вообще фишку снял и нет никакой ошибки
slav4ik
Re: ошибка P0243
Сообщение Strogan » 12 фев 2013, 20:59
С наскоку не победишь. И скидывать бесполезно, при включении зажигания комп опрашивает цепи, и выкидывает чек.
Пытай хозяина, когда возник чек, че дергал, че снимал. После установки буста?
Сдается мне что соленоид буста непричем.
Re: ошибка P0243
Сообщение Dimarik » 12 фев 2013, 21:01
Дело 100 пудов с соленойде буста
Вот может поможет http://forums.evolutionm.net/evo-engine ... -fine.html
Похожее было у кого-то когда скидывали фишку с соленойда буста при установке бустконтроллера.
Может чел чего реально дёрнул или оторвал под капотом или запитал не там
Re: ошибка P0243
Сообщение Dimarik » 12 фев 2013, 21:10
Вот ещё http://engine-codes.com/p0243_mitsubishi.html
Возможные причины
- Неисправность соленоида вестгейт
- Wastegate жгут соленоида обрыв или короткое замыкание
- Wastegate электромагнитный контур бедных электрическое соединение
Re: ошибка P0243
Сообщение slav4ik » 12 фев 2013, 21:11
нет Жень,не после установки буста.
подключено все ок,обрывов нет.все сам тщательно проверял.
slav4ik
Re: ошибка P0243
Сообщение slav4ik » 12 фев 2013, 21:12
я вот тоже думаю может в соленойде замыкание?возможно?
slav4ik
Re: ошибка P0243
Сообщение В888МВ96 » 12 фев 2013, 21:26
так я вам вроде сразу тут говорил что либо обрыв обмотки соленоида или замыкание.мозг то откуда возьмет еще ошибку?трудно сопротивление соленоида замерять чтоли?
Re: ошибка P0243
Сообщение В888МВ96 » 12 фев 2013, 21:32
при отключенном соленоиде тоже ошибка горит? http://www.sti-club.su/showthread.php?t ... e9137d7189
Re: ошибка P0243
Сообщение partizan55 » 12 фев 2013, 22:14
у аута при отключении соленойда горит чек, и при его (неисправности когда полна пипец) то же горит...
Re: ошибка P0243
Сообщение slav4ik » 12 фев 2013, 22:32
partizan55 писал(а):у аута при отключении соленойда горит чек, и при его (неисправности когда полна пипец) то же горит...
тогда все понятно...
это и хотел узнать
slav4ik
Вернуться в Электрика
