Re: MMC TURBO VS ...
у меня галант 2GDI жрет 8-9 литров по пробкам.
Re: Большой расход.
А у меня в последнее время из-за постоянных утренних пробок (на 40-60% дольше еду по тому же маршруту), а иногда и длинных прогревов (пока лед отдеру уже машина вся прогревается) стало 15.5-16л, бесит.
Re: Большой расход.
Серега, сказка кончилась
Re: Большой расход.
Короче после замены кислородника расход упал почти в два раза!!! У кого на стоке большой расход меняйте не задумываясь!!!
olegacy - Клубень Stage 3
Re: Большой расход.
менял уже не помогло!
Re: Большой расход.
А что логи кажут, Женек? Лямбда, тримы?
Re: Большой расход.
Турботрэк писал(а):А дайте мне прошивку с расходов в 7 литров по городу ))))))))
Шнурок специально куплю))))))))))))))
вот тут http://evoclub.in.ua/forum/viewtopic.php?f=34&t=12348
много трепа об "экотюнинге"
Xeed - Клубень Stage 2
Re: Большой расход.
Nameless писал(а):Олег, какой датчик поставил?
NTK/NGK
Re: Большой расход.
у меня такой же стоит, если память не изменяет, артикул 1952, но расход меньше не стал, какой был, такой и остался
Re: Большой расход.
подтверждаю.jam писал(а):у меня такой же стоит, если память не изменяет, артикул 1952, но расход меньше не стал, какой был, такой и остался
может DENSO надо ставить?хотя думаю разницы нет-
Re: Большой расход.
Аналогично!))) В городе расход не изменился!))))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
Re: Большой расход.
Поставь, раскажешь чё да как , упал расход али нет
Re: Большой расход.
Не майтесь херней, если тримы в пятипроцентой зоне, лямбда не при делах (как у Антохи). На тапку меньше давите
Re: Большой расход.
тримы в норме.а расход не малый.правильно на тапку надо давить поменьше
Re: Большой расход.
olegacy писал(а):Nameless писал(а):Олег, какой датчик поставил?
NTK/NGK
В УМС на меня чуть с кулаками не накинулись, когда я попросил поменять кислородник и достал этот датчик
Послали грубо с матом за нормальным датчиком.Аутлендер Турбо 2006
- Nameless
Re: Большой расход.
ага у меня такая же ситуэйшен с лансером была, тока я сразу спросил че брать, диагност у официалов мицу сказал либо DENSO либо BOSCH но только немецкий и только вот с такой пипеткой в дырочку, третьего варианта нет c NTK да же не приезжай.
Re: Большой расход.
Ребята, похрену какой кислородник, если тримы в норме. Цепляйте шнурок, пишите логи, кидайте сюда, все будет ясно.
Саша, надо шнурок, у димы шального вроде есть, если он в питере сейчас. Спроси.
Re: Большой расход.
Да есть у меня шнур, и Эвоскан есть на ноуте(лицензионный)
Что смотреть то в логах?
Homa - Клубень Unlim 500+
Re: Большой расход.
Oxygen sensor
Fuel trim
Пиши логи с этими параметрами.
Fuel trim
Re: Большой расход.
Я не могу сейчас глянуть, Серега мож глянет.
Re: Большой расход.
На пальцах объясни, что я там увидеть должен?
Если работает...
И если не работает?
Если работает...
И если не работает?
