Господа, запомогите разобраться. аиртрек что то захворал
Сообщение горе тюнер » 10 окт 2012, 03:03
Господа, подскажите, ехали ехали....бац!!! гул сзади, ванища как будто масло с фрикционами жгут... и обороты упали.На холостом всё нормально обороты как в книжке, на аворийке доехал, незнаю куды лезть чтоб смотреть, что там и где.. масло в редукторе менялось пару месяцев назад. А еще может быть причина в разных колесах на задней оси, резина разная стояла пару дней на ней ездил 215 и 225 Только прошу по теме.
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Re: Господа, запомогите разобраться. аиртрек что то захворал
Сообщение C00LM4N » 10 окт 2012, 07:07
Так а как поведение машины изменилось?
Сообщение jam » 10 окт 2012, 07:28
очень информативно...
Сообщение горе тюнер » 10 окт 2012, 13:26
C00LM4N писал(а):Так а как поведение машины изменилось?
чек не горит, а машина как будто притормаживает и сильный запах гари идет в салон и гудит сзади как будто метал об метал трётся. при включении передачи обороты до 400 падают,
горе тюнер
Сообщение C00LM4N » 10 окт 2012, 13:46
Ну ты сам понимаешь, редуктор на обороты ХХ влиять не может...
Сообщение горе тюнер » 10 окт 2012, 14:41
так на холостом ходу(на нитрале или паркинге) всё ок ..мож ремешок какой оборвало? но вонища то сзади(((
горе тюнер
Сообщение горе тюнер » 10 окт 2012, 14:44
в пятницу повезу его на "разбор полета", на эвакуаторе повезу. там всё нах разберём и найдём в чем причина нисчастьья
горе тюнер
Сообщение горе тюнер » 10 окт 2012, 15:09
да совсем забыл.... когда поменял колёса при поворотах машина как будто при заваренном редукторе для дрифта, ну т.е. подклинвало....
горе тюнер
Сообщение jam » 10 окт 2012, 15:26
на подъёмник её, вывешивать, включать драйв и искать откуда звуки
Сообщение Серега_66 » 10 окт 2012, 16:11
Блоку в заднем редукторе заклинило.
Серега_66
Сообщение labrador » 10 окт 2012, 19:11
Ооо здесь могут быть проблемы с дифом
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение Nameless » 11 окт 2012, 09:10
я вообще удивлен, херли тут гадать с разными колесами на одной оси.... еще бы поставил разные вперед и назад... вроде взрослые люди....
Сообщение hakke.net » 11 окт 2012, 10:07
Nameless писал(а):я вообще удивлен, херли тут гадать с разными колесами на одной оси.... еще бы поставил разные вперед и назад... вроде взрослые люди....
а что такого, если на одной оси разные колеса?
запаска обычно у всех маленькая и ничего не случается, на то он и открытый диф. в поворотах даже одинаковые колеса проходят разные расстояния и ничего.
Сообщение jam » 11 окт 2012, 10:40
на запаске (докатке) есть наклейка, указывающая на ограничение скорости :)
у кого-то 60, у кого-то 80, в зависимости от производителя.
Сообщение hakke.net » 11 окт 2012, 11:14
jam писал(а):на запаске (докатке) есть наклейка, указывающая на ограничение скорости :)
только это указывается явно не из-за дифа)
Сообщение labrador » 11 окт 2012, 11:59
вскрытие покажет :twisted:
labrador
Сообщение invictus » 11 окт 2012, 17:43
Диф на то и диф, чтобы дифферент вводить в кручение колёс, это его штатная работа. Думаю, дело не в нём. Скорее задняя ГП ёк из-за недостатка масла.
Сообщение горе тюнер » 12 окт 2012, 03:50
никто не знает от 6ево задний редуктор встаёт к нам? или проще от атмо спортгира поставить..народ пишет они прочнее наших
горе тюнер
Сообщение belial » 12 окт 2012, 07:00
ставь от рс ки сразу он подходит
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение горе тюнер » 12 окт 2012, 14:29
да от рс хрен найдёшь, и совсем не бюджетно...12колов минимум, когда от трека наш 1000 до 4000р+привода в подарок, просто я так думаю что мои бывшие хозяева машины вообще не знали, что масло в редукторах меняется... сам в ужасе был, зато китайский блоуофф поставили... который травил))) но пшикал очень громко)))
горе тюнер
Сообщение горе тюнер » 07 фев 2013, 01:41
вскрытие показало .... слизало шлицы, причиной скорее всего стало некачественное масло...или разные колеса(высота профиля резины) по одной оси. потому как когда сливал вообще не мог глазам поверить, черное как битум, и сильный запах омония и нефти..... итог 900р новый редуктор+ масло залил для лсд 500р матюль.
горе тюнер
Сообщение invictus » 08 фев 2013, 13:28
редуктор за 900? дайте два что ли
Сообщение горе тюнер » 18 фев 2013, 00:51
да вообщето это ущу дорого во владике по 500-600р видел...а сколько он стоит? это за контрактный а не за новый!!
горе тюнер
Сообщение HexOgeN » 22 фев 2013, 10:18
900 р за редуктор?????????????????????? Мне десяток отвесьте, пожалуйста
Ссылку на редуктор за 500-600 скинь, а?! Или ты имеешь в виду 500$?
Сообщение В888МВ96 » 22 фев 2013, 10:24
