Диски и резина
Re: Диски и резина
Кто-нибудь мне уже ответьте 235/40/R18, 8J ET35 - нормально будет или нет
Re: Диски и резина
ApeQ писал(а):...А кто что скажет про резину домиком? Стоит?
Плюс только в том что красиво смотрица, очень не практично, так как жестко и все кромки будут поёбаны на диске уже после сезона, к бордюрам не подъедешь и тд . Если всё же горит в жопе то бодбирать резину надо с усиленным боковым кордом, а диски брать шире на пол дюйма максимально допустимого значения ( см тут ) если больше дюйма и то это уже такой прям жёсткий домик и не на каждой шиномонтажке тебе его нагандонят.
Имхо домики норм смотрятся не больше чем на 50ом профиле.
Последний раз редактировалось михаил82 06 фев 2013, 06:54, всего редактировалось 1 раз.
Re: Диски и резина
Мне пришли рейсы на 235\45 р18 Толян говорит ниче не терло.
- ApeQ
Re: Диски и резина
C00LM4N писал(а):Кто-нибудь мне уже ответьте 235/40/R18, 8J ET35 - нормально будет или нет
Серый если и будет тереть то только если до упора руль вывернуть и то оч маленькая вероятность.
Re: Диски и резина
ApeQ писал(а):Мне пришли рейсы на 235\45 р18 Толян говорит ниче не терло.
Опять двадцать пять....ширина вылеты диска подвеска? ....можно и 19 и 20 захреначить при большом отрицательном вылете и ширине диска - места в арках много до кромки крыла у нас
Re: Диски и резина
35ый вылет подвеска KYB куй победи какая но жесткая сцука газовая, я забыл че на табличке написано. Ширина 7.5.
- ApeQ
Re: Диски и резина
ApeQ писал(а):....раз уж подкрылки еще до покупки были раздрочены в кровьЮ будем насиловать далее)
Господа Вы не забывайте что за левым подкрылком у нас радиатор акпп - грязища прям туда и будет лететь - задушите коробас так.
Re: Диски и резина
ApeQ писал(а):35ый вылет подвеска KYB куй победи какая но жесткая сцука газовая, я забыл че на табличке написано. Ширина 7.5.
Ну ты ж сам писал что "У меня 225\55 подтирает - диски 17, шир 7,5, ЕТ35 почти впритык. ". Сейчас фактически будет тоже самое так как профиль съест радиус, только по бокам резины прибавь ещё с каждой стороны по 5мм, то есть тереть будет сильнее
Re: Диски и резина
у меня такие стояли лето.ничего не трет только когда совсем вывернуть то может чуть чуть задевает.но это не критично.стойки KYB. жесткоооо.мне кажется 235 многовато.буду ставить 225 40 18.ну или 45 в самый разC00LM4N писал(а):Кто-нибудь мне уже ответьте 235/40/R18, 8J ET35 - нормально будет или нет
Re: Диски и резина
михаил82 писал(а):ApeQ писал(а):35ый вылет подвеска KYB куй победи какая но жесткая сцука газовая, я забыл че на табличке написано. Ширина 7.5.
Вон у Толяна на RS-R подвеске опущеной на пол ниче не терло говорит.
- ApeQ
Re: Диски и резина
михаил82 писал(а):Господа задушите коробас так.
Шамаич ДЭТЭКТЕД!
fanilla - Клубень Stage 2
Re: Диски и резина
ApeQ писал(а):Вон у Толяна на RS-R подвеске опущеной на пол ниче не терло говорит.
Бля у нас в стоке между резиной и верхней аркой крыла башку можно просунуть. когда идёт занижение подвески то колесо проваливается вверх в арку, а относительно левой и правой части подкрылка расстояние не меняется. Ты это есть Понимать?
Re: Диски и резина
235/40/18 ничего не трет на колесах 18/8,5 +30 ни на стоке ни на тейнах
Re: Диски и резина
михаил82 писал(а):ApeQ писал(а):....раз уж подкрылки еще до покупки были раздрочены в кровьЮ будем насиловать далее)
в стоке разве есть вентиляция в подкрылках??????????????
Re: Диски и резина
Человек написал же что у него они протёрты. Думаю под словом "раздрочены" он именно это имел ввиду))))
Re: Диски и резина
хз что вы с ними делаете
Re: Диски и резина
ApeQ писал(а):Да раздрочены они с передней части и не с задней.
Ну таккак раз слевой стороны там радиатор АКПП))))
Re: Диски и резина
это не подкрылок, а стоковая пластиковая защита....точнее один из ее кусков )))
Re: Диски и резина
Блять я смотрю у тебя люк работает.... У меня сука чёто жужжит там и неоткрывает
