Установка Вальбро
Re: Установка Вальбро
Сообщение hakke.net » 26 сен 2012, 10:45
fa1al писал(а):блеать, вы не поверите, обзвонил с 10 магазинов запчастей, но фишки не у кого нет))))
так от таза вроде что-то подходит
Сообщение fa1al » 26 сен 2012, 10:48
именно) но нет у них фишки, только с насосом
fa1al
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение ChiM » 26 сен 2012, 11:27
у вас че рынка автозапчастей какого нибудь нету?) там полюбому подберешь) У меня фишка есть, но я на другом конце России))
Сообщение fa1al » 26 сен 2012, 11:32
есть рынок, но нет времени туда доехать)))
fa1al
Сообщение Dimarik » 26 сен 2012, 13:55
Едешь в Атомик и берёшь
Сообщение ChiM » 26 сен 2012, 14:00
за 800 руб.?) да нах она нужна за стока)
обшибся) за 315) все равно нах)
Сообщение Strogan » 26 сен 2012, 21:23
Да ты чего, Паш, в первом попавшемся магазе купил. Не звони, подходи и у продавана спрашивай, тетки на телефоне могут тупо не знать о чем речь. Нужна фищка на Бошевский насос таза.
Сообщение fa1al » 27 сен 2012, 07:44
Парни, внесу ясность. Фишка эта продаётся сто пудов во всех магазинах автотазов, НО, везде пишут что это самая обычная бошевская фишка, на самом деле, нам нужен датчик уровня топлива для тазов, там как раз и весит эта фишка)) а продавцы всех магазинов, передо мной жали плечами и предлагали взять насос в сборе и оттуда вырезать фишку.
з.ы: вальбро сцука жужжит)
fa1al
Сообщение nikshapilov » 27 сен 2012, 10:38
Жужжит - значит работает )
Сообщение Dimarik » 27 сен 2012, 10:38
nikshapilov писал(а):Жужжит - значит работает )
КАЧАЕТ
Сообщение invictus » 16 окт 2012, 12:27
Подскажите пожалуйста партнамбер фильтр-пакетика для насоса!
Сообщение ChiM » 16 окт 2012, 12:41
invictus писал(а):Подскажите пожалуйста партнамбер фильтр-пакетика для насоса!
MB 890047
Сообщение AleKS@ndR » 14 янв 2013, 21:31
Парни со дня на день придет вальборо. Беда в том что какой то умник разрезал шланг топливный, который крепится к рейки. Может доп. фильтр ставил я хз. Сейчас там стоит железная трубка. Что посоветуете поменять шланг или оставить как есть????
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение jam » 14 янв 2013, 23:28
оставь как есть и не парься
можешь купить внешний фильтр, хоть от инжекторной жиги, и прикрутить на хомуты :)
Сообщение Евгений » 06 фев 2013, 00:19
Airtrek 4g63t поставил вальбро машина стало тупо ехать померил довляк 3.8 при 6000 оборотов падоет до 3.0 пережимаю обратку давления 6.5 до этого стоял обычный тазовский ехола хорошо в чем может быть причина??? может льёт или на оборот?
Евгений
Сообщение jam » 06 фев 2013, 08:30
что-то ты забыл поставить обратно или напутал :)
Сообщение partizan55 » 06 фев 2013, 09:14
мож регултор давления топлива совсем не робит
Сообщение jam » 06 фев 2013, 09:15
а до установки вальбры работал, так что ли? :)
Сообщение partizan55 » 06 фев 2013, 09:22
ну может совпало, был бы херовый насос он бы пережатой обратке 6.5 не давал, а больше там ломатся нечему
Сообщение jam » 06 фев 2013, 14:03
могли херово манжеты на насос поставить, пережалась или ещё что... или забыли ваще поставить и давку травит мимо
Сообщение partizan55 » 06 фев 2013, 14:31
там же резиночка надевается на носик насоса да вроде она крепко садится, только если ее вообще непоставили это да, хотя там давления вообще ни какого небыло бы
Сообщение georg1970 » 06 фев 2013, 14:53
Криво установили насос, сто процентов. Либо же сам насос кетай и не давит...
Сообщение В888МВ96 » 06 фев 2013, 15:36
так как не давит то?если выше писали что давка 3.8 а при пережатой обратке 6.5
Сообщение georg1970 » 06 фев 2013, 16:26
при 6000 оборотов падает до 3 кг- это давит?
Сообщение partizan55 » 06 фев 2013, 17:00
1. криво поставлен насос.
2. вышел из строя регулятор давления ( ну тут проверить просто скинуть вакуумный шланг).
3. проверить какой вольтаж на насос подается.
4. говно насос.
5. неведомая хуйня.
