Холостой ход и всё, что с ним связано.
Re: Холостой ход и всё, что с ним связано.
Сообщение KVADRAT » 31 дек 2012, 10:03
Так где видео.
Надо ж посмотреть, послушать, покритиковать :)
Сообщение Strogan » 31 дек 2012, 10:47
Да что там снимать, тот же сток, только 76, и с двумя трубами :) Еще и клапан в банке походу завис. Тока это офтоп тут, пошли в ветку Выхопа
Сообщение olegacy » 04 фев 2013, 04:29
У меня на влажную хх выёживается , вчера погонял налипший снег стал таить и хх стал плясать что чуть ли не глох, поехал домой и загорелся чек, ну думаю щас в гараж приеду и просканирую чё там вылезло, только я подъезжаю к гаражу он хуяк и чудным образом исчезает, хх всё равно выёживается :(
Мужики , как правильно обучить хх , а то я чёт позабыл :oops:
P.S. Поиском искал, не нашёл!!! :oops:
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 04 фев 2013, 09:29
если вылез чек - обучение не поможет
ищи проблему
Сообщение C00LM4N » 04 фев 2013, 09:45
Чек считать можно даже если он потух. Во всяком случае попробовать )
Сообщение olegacy » 04 фев 2013, 10:32
Щас пойду ошибку считывать, ну чё там ,как правильно обучать хх , подскажите :oops:
Считал ошибку P0170. Ох и сколько всего может выдать эту ошибку http://mmc-autoelectric.org.ua/kody-dia ... uel-system :x
Ошибку стер, обороты гавно , всё осталось по прежнему просирает что чуть ли не глохнет, сам склоняюсь к мафу!!! А чё реально что из-за кислородникатоже может быть такая котовасия с оборотами????
unparts.ru
olegacy
Сообщение georg1970 » 04 фев 2013, 14:47
Это обрыв цепи подогрева лямбды, смотри проводку. Симптомы один в один http://www.tuningevo.ru/newforum/index. ... ntry569278
Сообщение Marshall » 04 фев 2013, 15:18
Переведи машину на опенлуп, чтобы нормально ездить. А потом как разберешься с проблемой вернешь все обратно... при желании...
Сообщение olegacy » 05 фев 2013, 01:27
georg1970 писал(а):Это обрыв цепи подогрева лямбды, смотри проводку. Симптомы один в один http://www.tuningevo.ru/newforum/index. ... ntry569278
Схожесть нашёл только в том что у меня ошибка по смеси , а так как лямбда принимает непосредственное участие в смесеобразование причина может быть и в ней, обрыв цепи подогрева лямбды я так понимаю что это может и сама лямбда и провода от неё и проводка от неё к мозгу, но коль такая песня у меня при влажности , то склоняюсь к тому что может где провода от неё пробиты, хотя ладно чек ,обороты хх не стабильны просаживаются в -100об а иногда вообще может глохнуть, разве такое может быть из-за лямбды :evil: ??? Блять у меня корч ровнее семейной машины работает :evil:
unparts.ru
olegacy
Сообщение georg1970 » 05 фев 2013, 03:30
в топике, что я кинул, нужно было прочитать посление несколько постов... там все тоже самое, что у тебя. Недавно еще у одного трековода из Владика такая же проблема всплыла- поменял 2 лямбды, в чек остался. Ошибка та же, что и у тебя.
Сообщение olegacy » 05 фев 2013, 04:53
У меня чек потух сам через 2 часа , ошибку вчера стёр , больше не вылазиет, эта ошибка может ещё говорить о неподходящем топливе, а так как я заправился за 20 минут до джеки чана , то вполне может и из-за топлива!!! Сегодня попробую разобрать дросель и всё качественно почистить, может регулятор хх или сам канал засрались!!!
unparts.ru
olegacy
Сообщение georg1970 » 05 фев 2013, 05:43
И гайки на колесах тоже подтяни)) Они тоже к этой ошибке могут иметь отношение))
Сообщение olegacy » 05 фев 2013, 07:34
georg1970 писал(а):И гайки на колесах тоже подтяни)) Они тоже к этой ошибке могут иметь отношение))
Про топливо в автодатовской книжке написано в расшифровке кодов!!!
unparts.ru
olegacy
Сообщение georg1970 » 05 фев 2013, 10:54
Там много чего написано по этой ошибке)) Я ж тебе по симптомам посказываю, куда копать, чтобы время не тратить зря. Но, если есть желание повозиться с проблемой, то тогда да, можно и по книжке...
Сообщение olegacy » 06 фев 2013, 01:49
Почистил весь дросель (собственно он и так был не особо засран) , все каналы, обучил хх , пока вроде проблема не повторяется, поезжу посмотрю если опять начнёт выёживаться полезу лямбду ковырять!!!Снял вчера видео как работал до чистки, вечерком скину!!!
unparts.ru
olegacy
Сообщение olegacy » 06 фев 2013, 13:57
Чистка не помогла :( Опять пытается заглохнуть и опять вылез чек и через минут 20 потух, ошибку ещё не считал но думаю таже, походу всётаки лямбда , вчера заправился и обнулил сожрало литров 15 а пробег всего 50 км, завтра лямбду куплю и постараюсь поменять :evil:
unparts.ru
olegacy
Сообщение olegacy » 08 фев 2013, 03:06
Поменял кислородник и скинул ошибку, чек вроде не загорается хх не просаживается, поставил нжк , мастеровой сказал что хуйня надо было денсо ставить, говорит что она нихуя не кажет а только сопротивление уравнивает что бы чек не горел, потключили его сканер чтоб стереть ошибку и глянули лямбду , хуяк а она кажет 19 !!!
unparts.ru
olegacy
Сообщение Strogan » 08 фев 2013, 06:09
19 чего? Лямбда вольты кажет, не попугаи...
Сообщение olegacy » 08 фев 2013, 07:18
Strogan писал(а):19 чего? Лямбда вольты кажет, не попугаи...
Я тоже хз чё это,но суть в том что она работает и чё то кажет!!! Может это афр ? Может такое быть что афр 19?
unparts.ru
olegacy
Сообщение Strogan » 08 фев 2013, 07:33
Не может штатная лямбда афр казать. И афр 19 это почти один воздух....
Сообщение C00LM4N » 08 фев 2013, 08:07
Афр 19 это далеко не один воздух (один воздух - это джедайские 1:40), но мотор на такой смеси работать не будет.
Из-за лямбды ХХ плавать не будет, и жрать 15 литров на 50 км - тоже сомнительно (максимальная коррекция +37%, прибавь к своему обычному расходу)
Сообщение olegacy » 08 фев 2013, 09:25
Ну всё верно, в среднем 20 литров + 37% = примерно 28 литров и того 14 литров на 50 км !!!
unparts.ru
olegacy
Сообщение georg1970 » 08 фев 2013, 09:55
у меня двиг на 18 нормально работает, даже едет)) и на 19 тоже, не глохнет))
Если бы смесь была 19, то бенз бы вообше не хавала машина)))
Сообщение olegacy » 08 фев 2013, 10:12
Щас поеду тестить, если ничё не изменилось, то следующий шаг будет замена мафа, если честно задрал уже этот автомобиль, но я его победю :D
unparts.ru
olegacy
Сообщение nikshapilov » 08 фев 2013, 10:25
Олег, маф на Снеговой 6 продается. 2500р. бери сразу. На джапанкаре
