Все равно его не брошу, потому что он хороший
Сообщение Max_81 » 28 янв 2013, 19:13
После замены турбины начались сплошные поломки. Сначала клапан ХХ, потом масло давануло, перегрев движка, а в субботу на трассе оборвало ремень ГРМ, всего то 200км не доехал до Красноярска. Восемь выпускных клапанов под замену, для начала :) Подскажите голову (двигателя соответсвенно) :D менять надо или родную просто фрезернуть?
Max_81
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Все равно его не брошу, потому что он хороший
Сообщение Strogan » 28 янв 2013, 19:16
Бери у Антохи голову в сборе, полюбасу проще и быстрее, чем свою фрезеровать или контракт покупать.
Сообщение dato » 28 янв 2013, 19:21
Эво 7-9 можно сразу поставить! Смотри по бюджету!
Сообщение partizan55 » 28 янв 2013, 19:22
это к тюнингу полюбас....
Сообщение Pashka! » 28 янв 2013, 19:23
ага, бери у Коли-гексогена от восьмерки, если он еще не продал
Сообщение Max_81 » 28 янв 2013, 19:56
Дак все таки менять или нет?
Max_81
Сообщение Max_81 » 28 янв 2013, 19:57
partizan55 писал(а):это к тюнингу полюбас....
Да тут уже не до тюненга я только за клапана 7к выложил
Max_81
Сообщение Витос » 28 янв 2013, 20:46
Как я тебя понимаю... :|
Сообщение Max_81 » 28 янв 2013, 20:47
На самом деле хочется довести все до ума и ездить спокойно :) Но что то подсказывает мне что на этом мои растраты не прекратятся :D
Max_81
Сообщение Max_81 » 28 янв 2013, 20:50
Кстати колпачки менять то надо?
Max_81
Сообщение dato » 28 янв 2013, 20:56
Ну если решил свою восстанавливать, то меняй конечно и колпачки, и гидрики, и сальники все с прокладками, валы поставь хоть нормальные!!!
Сообщение Strogan » 28 янв 2013, 21:24
И выйдет дороже, чем купить уже собранную голову :)
Антох, че я за тебя тебя пиарю, давай толкай товар :)
Сообщение jam » 28 янв 2013, 22:42
если загнуло клапана, то и направляющие полюбому потрескались, и могло сёдла побить... ремонт геморный, требуется опресовка, что бы узнать, нету ли микротрещин. короче лучше купить другую бошку.
Сообщение C00LM4N » 28 янв 2013, 22:51
Как сладко поёшь )))
Сообщение Strogan » 28 янв 2013, 23:11
Ага, зачет :)
Сообщение Yuriy ODS » 29 янв 2013, 01:25
от трека клапана брал?
от эвика надо было, раза в 2 дешевле
Сообщение Max_81 » 29 янв 2013, 04:12
Взял какие были, потому как времени нету ждать другие клапана )
Max_81
Сообщение 4g64 » 29 янв 2013, 06:02
че не позонил то?? нашли бы голову в сборе.ездил бы уже через день и радовался ...
ремонт таких вещей только узловой
эво8 2.2 hks3240 aem
4g64
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение jam » 29 янв 2013, 06:39
Костя, может быть ты объяснишь человеку про микро трещины и обязательную замену направляющих? :) а то мой пост он походу проигнорировал...
Сообщение Max_81 » 29 янв 2013, 07:00
Я не проигнорировал, я просо поторопился...
Max_81
Сообщение Max_81 » 04 фев 2013, 20:48
Ну вот я снова на колесах :D Ремонт обошелся примерно 55 тысяч вместе с запчастями и всякими там жижами. Комплект грм, пара вкладышей, восемь клапанов, замена колпачков, полная чиста двигла от всякого гов..., шлифовка бошки, замена клапана хх, замена масла на 5w50 Mobil, замена атифриза, замена жижи в ГУР. Убрали отсечку по скорости теперь 240 :) И подняли или убрали буст лимит. Хотел еще прошивку залить что бы коробас скороти быстрей переключал, но побоялся. Может еще чего забыл.
Max_81
Сообщение dato » 04 фев 2013, 21:33
Красаучег!
Можно было за такие деньги мотор от эвика поставить и свой слить!
Давай Дунь в него пару кило-посмотрим че тебе там собрали!!!
Сообщение georg1970 » 05 фев 2013, 03:34
Прежде чем акпп напрягать, подними давку масла в ней болтиком...
Сообщение fighter » 07 фев 2013, 16:25
Max_81 писал(а):Ну вот я снова на колесах :D Ремонт обошелся примерно 55 тысяч вместе с запчастями и всякими там жижами. Комплект грм, пара вкладышей, восемь клапанов, замена колпачков, полная чиста двигла от всякого гов..., шлифовка бошки, замена клапана хх, замена масла на 5w50 Mobil, замена атифриза, замена жижи в ГУР. Убрали отсечку по скорости теперь 240 :) И подняли или убрали буст лимит. Хотел еще прошивку залить что бы коробас скороти быстрей переключал, но побоялся. Может еще чего забыл.
:clap: Поздравляю! Где делал, если не секрет? Можно в личку.
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение Max_81 » 18 фев 2013, 04:59
dato писал(а):Красаучег!
1.4 -1.5 Бара теперь дует :)
Max_81
