Диски и резина
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 03 фев 2013, 14:45
@815@ писал(а):У меня стояли 245/40/19 8 дюймов 40 вылет, правда немного на полном вывороте руля цепляло, но не критично!
А до элементов подвески ещё много остаётся от кромок дисков на таких размерах диска( была б очень полезна инфа)?А то я вечно забываю на яме глянуть по дискам... По резине уже понятно становятся критичные размеры, по дискам пока только холивар. И где цепляет резина, в подкрылке у тебя? Истинна уже где то рядом))))
Re: Диски и резина
Сообщение C00LM4N » 03 фев 2013, 14:56
У тех, что присмотрел, ширина 8.
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 03 фев 2013, 15:16
Встанут, только замерь есть ли место для смещения кромок диска во внутрь на полтора см
Re: Диски и резина
Сообщение C00LM4N » 03 фев 2013, 15:17
Так я писал выше - он наружу сместится, а не внутрь.
Re: Диски и резина
Сообщение Yuriy ODS » 03 фев 2013, 18:03
jam писал(а):235/50/17 8,5J ET35 - позапрошлое лето, нигде ничего не тёрло!
антохин пост порадовал. хочется комфорт попробовать и думал о 235/50/17. а менее 235 на диск 8,5 наверное плохо будет
все параметры идентичны, только вылет +30. надеюсь тереть не будет. если что, клиренсом на тейнах поиграюсь
хотя диски серебро, высокий профиль наверняка не будет смотреться. высокий профиль смотрится только на черных(и темно серых) дисках
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 03 фев 2013, 18:37
C00LM4N писал(а):Так я писал выше - он наружу сместится, а не внутрь.
Серый, внимательней)-Калькулятор тут
Сток размеры 6 ширина и вылет 46.
Сместиться и наружу и вовнутрь
Re: Диски и резина
Сообщение C00LM4N » 03 фев 2013, 19:13
У меня ща диски 7J
Вбил в калькулятор. Зазор до крыльев: Колесо будет выпирать наружу на 20 мм (0.8'') относительно штатного. Убедитесь, что на вашем автомобиле достаточно места до крыльев. Если нет, используйте более узкие шины или больший вылет диска.
Зазор до подвески (это я так понимаю с внутренней стороны) такой же остается, зазор до колесных арок станет больше.
Надо же исходить из размера резины - ну и что, что кромка диска сместится, если резина при одинаковом вылете одинаковая, то и стоять она будет одинаково и на 6J, и на 7J. Потому разницы между 215/60/R16 на 6J и 7J нету )
Хотя странно, если в стоке действительно 6J, ибо для 215/60 надо 7J.
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 03 фев 2013, 19:34
Серёг если будет 8 вместо 7ми то сместиться на 2мм во внутрь что пох соб-но. Риска то что упрётся в крыло вообще никакого нет . У меня между резиной и кромкой крыла кулак пролазит, поэтому если вылет идёт наружу а не вовнутрь то пох - у трека на сток подвеске место дох-я там, у нас в подкрылок всё упирается и пока не понятно насчёт нутрянки(расстояние внутренней кромки до деталей подвески)
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 03 фев 2013, 20:15
C00LM4N писал(а):Надо же исходить из размера резины - ну и что, что кромка диска сместится, если резина при одинаковом вылете одинаковая, то и стоять она будет одинаково и на 6J, и на 7J. Потому разницы между 215/60/R16 на 6J и 7j
Я тоже так думал когда на одну и туже резину заказал диски одинаковым вылетом но разной ширины на марк2 - пришлось продавать так как нихуёво тёрло о рычаг после чего пришлось активно изучать всю инфу . Наебался на 28 рублей, поэтому я и заостряю Ваше внимание на не только на вылете но и на ширине диска так как есть риск при смещении во внутрь в том что будет тереть о детали подвески.
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 03 фев 2013, 20:24
C00LM4N писал(а):У меня ща диски 7J
Ничего странного - минимально допустимо 6 вот и поставили 6 - япошки те ещё экономщики хуевы . Идеал - да 6.5 и 7 для сток резины, поэтому я себе ббсы 7ки взял под резину 225/60/16
Re: Диски и резина
Сообщение fanilla » 04 фев 2013, 12:31
михаил82 писал(а):
fanilla писал(а):....на момент инерции пох.Красота требует жертв.
Хочу себе на следущее лето взять 19 колёса. Резю планирую 225\45\19 , диски шириной от 8. В идеале 8.5 и вылет от 35 до 40.
Кто что по этому поводу думает?
Но мне кажется 225/45/19 нискакими дисками не встанет. У меня на сток дисках при повороте до конца 215/65/16 трёт о подкрылок немного, то есть можно сделать вывод что, при сток размерах дисках с 6 шириной и 46 резиной это критический размер. Отталкиваясь просто даже по резине получается что со сток вылетом и шириной диска максимум на 19 диск можно нагандонить 215/35/19!!! Аллегория ясна касаемо резины? Даже если начинать баловаться вылетами о 45 профиле на 19 дисках можно не вспоминать а ты предлагаешь захирячить 8.5 ширину с 35 вылетом диск с этой резиной , то есть диск на 2см вылезет ещё и во внутрь и на 4 наружу . Поэтому еще на 40 Ом профиле ещё можно както выебнуться с 19ым диском но уж точно не 45
У меня сейчас стоят диски 8.5х18ет41 с резей 225\45\18 , винты выкручены чутка поменьше стока, задевает об подкрылок внутренней частью колеса при полном вывороте на больших ямах(совсем чутка), не думаю что 19 будут задевать сильнее высота по сравнению со стоком измениться на 21мм, т.е по 10.5мм в каждую сторону.
Да кстати эти 18 вставали ничтяк и со сток стойками, запас оставался до нижней чашки аморта, а с винтами так вапще всё пролетает на ура... :)
fanilla
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 04 фев 2013, 15:25
" ...не думаю что 19 будут задевать сильнее...."
Как это не будут? Т.е. на 18 колесе у тебя трёт при повороте до конца, а увеличив 19ым радиусом диаметр на 25мм сильнее тереть не будут?
Математика? Не неслышал!))))
Спасибо, что выложил размеры по диску. Внимание! получается нам можно ставить очень широкие диски. Судя по верхнему посту смещать почти до 3ёх сантиметров можно во внутрь на 18 радиусе. Это полезная инфа.
Re: Диски и резина
Сообщение fanilla » 04 фев 2013, 22:01
михаил82 писал(а):" ...не думаю что 19 будут задевать сильнее...."
Миша задевает на ямах и трёт это немного разное...
fanilla
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 04 фев 2013, 22:11
Так если у тебя задевает на ямах на 18ом колесе, то с чего ты взял что с увеличением диаметра колеса на 2,5 см будет также?
Re: Диски и резина
Сообщение fanilla » 05 фев 2013, 14:53
Вобщем поставлю и проверю...
fanilla
Re: Диски и резина
Сообщение AleKS@ndR » 05 фев 2013, 16:25
парни подскажите, залезет ли такая резина 235/65/17???
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение @815@ » 05 фев 2013, 16:37
Почти как на крузак или паджеро!!! Но точно не для трека?
@815@
Благодарил (а): 59 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение Nameless » 05 фев 2013, 16:40
пьяный чтоли? :)
Re: Диски и резина
Сообщение AleKS@ndR » 05 фев 2013, 16:42
Лишь бы стибануться :D :D :D :D
AleKS@ndR
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 05 фев 2013, 17:22
михаил82 писал(а):...У меня на сток дисках при повороте до конца 215/65/16 трёт о подкрылок....
Саш, отсыпь...тож хочу :D
Ps даже вылетом не отыграешь никак. У Вас в Ставрополе заебатые вроде дороги нахуй тебе 65 профиль да ещё на 17 колесе :evil: ? Поди халяву какуюнить предложили стопудово, да?
Re: Диски и резина
Сообщение AleKS@ndR » 05 фев 2013, 17:37
Да все гораздо проще. У меня лето на 235*40*18. Вот и хочу поменять на 17. А тип предложил резину, вот я и спросил, но потом сам понял что херню написал :D :D :D
AleKS@ndR
Re: Диски и резина
Сообщение C00LM4N » 05 фев 2013, 22:59
Сень, нигде не трет?
Re: Диски и резина
Сообщение ApeQ » 05 фев 2013, 23:32
У меня 225\55 подтирает - диски 17, шир 7,5, ЕТ35 почти впритык.
А кто что скажет про резину домиком? Стоит?
Re: Диски и резина
Сообщение C00LM4N » 05 фев 2013, 23:34
У тебя профиль неправильный - надо 50.
А то у тебя резина на 10мм шире стока и на 15мм выше.
Re: Диски и резина
Сообщение ApeQ » 05 фев 2013, 23:39
Пичалька, придется отдавать сонате обратно ахринительную резину и покупать 50тки( Но раз уж подкрылки еще до покупки были раздрочены в кровьЮ будем насиловать далее)
Вернуться в Экстерьер
