Непонятный хруст
Непонятный хруст
время от времени при наборе скорости с места появляется неприятный хруст( подозреваю что в трипоидах) пару дней хрустит потом пропадает.......что бы это значило.
SHERHAN - Клубень
Re: привода
не факт, что дело в приводах...
и трипоиды не хрустят, на сколько мне известно...
ищи, что плохо прикручено
Re: привода
jam писал(а):не факт, что дело в приводах...
а что может быть плохо прикручено если хруст появляется при нажатии на педаль газа, ....еще момент в трипоидах жижа подвытекла так я остатки слил и заменил на кастрол lmx, после этого и появился хруст
SHERHAN - Клубень
Re: привода
была такая хрень, осмотри внимательно подкапотное.
У меня упиралась говорилка сигнализации в капот, совсем чуток, но при нажатии на газ - был как раз такой эффект.
Как сказал Джем, ищи что плохо прикручено
Re: привода
у Психо из челябы была плохо прикручена расопрка снизу, та что на трёх болтках.... а он весь мозг вынес себе и сервисам, думали что-то в раздатке гремыхает
Если бы я не дал ему подсказку, наверна снял бы раздатку)))))))
Re: привода
хруст характерный хрусту гранаты разница в том что он возникает по прямому движению при нагрузке от двигателя и не соответствует частоте вращения приводов (явно на колесе оборотов больше чем щелчков в хрусте).....появляется на пару дней потом пропадает на месяц или вывешиваешь колеса на подъемнике потом ставишь машину на землю и все его нет
SHERHAN - Клубень
Re: привода
а у меня хрустит ролик натяжной доп агрегатов, пружина походу лопнула... глянь и свой что ли
Re: привода
jam писал(а):а у меня хрустит ролик натяжной доп агрегатов, пружина походу лопнула... глянь и свой что ли
ок собираюсь ремни менять посмотрю обязательно
SHERHAN - Клубень
Re: Непонятный хруст
Не совсем в тему конечно, но новый топик решил не создавать. Вобщем при поворотах руля, стоя на месте, появился какой то хруст. Что ето?)
Откуда хрустит?
а то может это шипы об асфальт хрустят при повороте
Dimarik писал(а):Откуда хрустит?
откуда то спереди. Шипов нету
отбойники на передних стойках.
Это 40162? а почему при повороте руля на месте?
40017
смаж штоки графиткой под ними.
эта тема обсуждалась уже много раз.
Пыльники я знаю, как скрипят (они кстати скрипят, но я не про это). Тут именно хруст
езжай на диагностику.
чё гадать...
чё гадать...
съезжу ага, после вахты уже, кузовню надо сначала сделать...
Андрюх, чем дело -то закончилось, аналогичные симптомы, в 2х сервисах был - не могут найти - на маленькой скорости тянет вправо сильно и подбивает сильно (колёса ровные , визуально-монтажкина диагностика результатов не дает, при торможении всё ровно, проявляется особенно при торможении двигателем (нагружается перед) и как будто колесо квадратное становится на скорости до30 км/ч! )
черный ТурбоТрек из Барнаула. ///типа RalliArt///
Сток турба (+проваренный вып.коллектор), Чипованная, провареная АКПП, LSD Evo-RS, подвеска Аут, Бензонасос BMW, boost Apexi (boost 1.1), OBDII (bluetooth), Тормозн диски 315мм, суппорты SUMITOMO, Kosei+Toyo 225/55-17".
AirMag - Клубень
тоже било временами, снял шрус внутренний пыльник задрал а там смазки нету подгорел аж чутка трипоид, разобрал промыл забил смазкой кастрюль LMX помоему зеленая, все пропало. уже кстати новый шрус искал, а это знатный гемор изза разнообразия количества шлицов.
- Veter
