Тема для Газовых Треков:)
Re: Тема для Газовых Треков:)
Сообщение ApeQ » 31 янв 2013, 12:08
У меня заправочная горловина установлена снизу заднего бампера, т.е ее почти не видно и она с черненькой винтовой крышечкой. Так же можно установить куда угодно, тут как сам пожелаешь, видел и в крыле горловину, но убого выглядит. На заправке всегда есть газовый заправщик.
Сообщение nikshapilov » 31 янв 2013, 12:11
и че, заправщег на корачках ползает постоянно?
а с моим сабиком в запаску, возможно тор-баллон вкорячить/? тоесть чтобы был как колесо с дыркой
Сообщение ApeQ » 31 янв 2013, 12:16
Просто пригинается, втыкает в отверстие пистолет, затем доворачивает его, чтобы тот встал в пазы и открывает подачу газа. (мясорубку электрическую собирал хоть раз? очень похоже). Я не знаю какие балоны есть, но у меня он сплошной без дырки.
Сообщение латыш 57 » 31 янв 2013, 12:21
На хонде стрим стоит заправочник снизу бампера . блин не удобно уже не первый раз его правил . на аиртрек поставил в лючек бензобака . акуратно и ни чего не видно только переходник возить собой.
Я про мозги уточнял. Красдарцы советовали Диджитроник . но мастер стал плеватся 1000 доводов чтобы не ставить . я ему доверяю хонда после его установки прошла уже170000 и все ок только фильтры менял .
Сообщение латыш 57 » 31 янв 2013, 12:22
Если стоит ТОР .то не может быть что без дырки . там просто лючек прикручен
Сообщение ApeQ » 31 янв 2013, 12:28
А под лючком бандура какая то с датчиком.
Толя, атмо есть атмо, а турбо есть турбо. Ну раз мастеру больше доверяешь, значит ставь то, что он говорит. Просто тут я и Гриша на диджитронике и проблем и неудобств никто не испытывает, а играть в рулетку за свой счет...ну вообщем сам решай. И к рейкам VALTEK претензий у меня ну вообще никаких. Все стоит уже 3 года.
Сообщение Psycho » 31 янв 2013, 12:35
nikshapilov писал(а):никогда не видел ГБО, расскажите, как оно вообще заправляется? крыло под отдельный люк режут? или как? багажник открывают чтоли.
на заправке заправщик это делает или сам
Тут тебе ответы и про саб, и балон, и ВЗУ))
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 7988/#post
У меня в лючке установлен ВЗУ(причём переходник никогда не снимаю, только если нужно бензом заправиться)))), разница в заправке газом лишь в том, что ты сам нифига не делаешь (как на бензиновой с заправщиком) открыл лючок, заплатил денег - всё)))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение nikshapilov » 31 янв 2013, 15:58
Гриша, мне так не пойдет ((
Сообщение латыш 57 » 31 янв 2013, 17:25
по установке все также и заправочник и бак . правда я пожадничал и пихнул на 66 л. влезает правда 64 л и пришлось чуть руками поработать и поднятьна 4см пол багажника. а ВОПРОС где запаска или докатка ? я к тому кто что говорят есть не плохие наборы по ремонту при проколе что скажеш
Сообщение ApeQ » 31 янв 2013, 17:38
А я хочу внутри каркас для запаски замутить у левого окна багажника.
Сообщение латыш 57 » 31 янв 2013, 17:39
Да мастер малый хороший он сам на первую турбу ставит поэтому и гемор . А может и правда свечи я до установки ГБО воткнул себе NGK racing competition ( stok no. 4699) R7119-8 стоят по два рубля шт. хотя на оригинале отьездил тыр 5 не больше ( может они под газ и не как не идут ) . попробую поставить сток может и изменится
Сообщение латыш 57 » 31 янв 2013, 17:42
Я думаю это геморно ( я закал тупо сшить чехол ) . ну а если грузитца или на дальняк то в ящик на крышу
Сообщение ApeQ » 31 янв 2013, 17:45
Ничего геморного, ставь оригинальные свечки, они почему то лучше чем те что можно в магазе купить НЖК. Хуясе свечи по 2р шт.
Сообщение латыш 57 » 31 янв 2013, 18:11
Оригинал это одно . а на этих мотор как то вздохнул и тише работает и ровнее .но на бензе . завтра попробую заменить . я бы сам не купил это подарок .
Сообщение ApeQ » 31 янв 2013, 18:15
Погоди не меняй, выпускной коллектор треснут? Пайпы целые? Просто я еще это все со свечками ж менял.
Сообщение латыш 57 » 31 янв 2013, 18:20
Да визуально все цело . но точнее будет известно когда полезу глубже . свечи сменю посмотрим изменения . а так поднял давление бустом до 1.0 мне хватит особенно сейчас ( суки дороги вообще не чистят )
Сообщение Psycho » 31 янв 2013, 18:29
По поводу запаски..... кладу в багажник только если на дальняк куда-то еду… а по городу есть мобильный шиномонтаж)))) А так у меня ни балонника, ни домкрата нету)))) Толь, а кинь фоточки как ты пол поднял, а то у меня крышка запаски тоже до конца не закрывается где-то на 1 см.... (Балон 53 литра)
Никит, разница в стоимости и качестве между бензином и газом свела на нет моё не желание расстаться с запаской))) - выгода с одной заправки 700-1000 рублей, вызов мобильного шиномонтажа 200рублей в пределах города(тьфу-тьфу-тьфу ни разу не вызывал))))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение латыш 57 » 31 янв 2013, 18:30
Скину чуть позже
Сообщение латыш 57 » 31 янв 2013, 19:06
Если всего 1см не дает нормально леч крышке ( крышку нафиг она 2см толщиной если я не ошибаюсь . фонера 10 или 8 ка тебе впомощь и карпет . но перетягивать все равно весь пол )
У меня поднято на 5 см ( материал : лист УРСА тол 5см 1шт цена 200р ; эко кожа ( брал т.к весь салон такой) 500р 1метр за глаза .главное грамотно все раскроить : клей желательно что клеит паролон 200р банка 500гр и кисть: степлер и скобы 4мм и 6мм : электролобзик. ) Еще два болта на 6 длина 65-70мм и саморез 2шт 70мм ) ПОЛУЧИЛОСЬ КАК то ТАК ( перерезал весь пол в среднем его раширять пришлось в каждую сторону на 3см . но я делал тлекала и подгонял по месту каждую деталь . ДА геморно .но мне нравится часа 4-5 убил
Сообщение AleKS@ndR » 31 янв 2013, 20:49
На счет мозгов под турбо, имхо самые лучшие все же digitronic. Знакомый поставил на свой турботрек мозги прогаз, ох он с ними и наеб..ся. Он разработчиков так достал, что они спец прошивку для него выпустили и только потом машина поехала.
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение ApeQ » 31 янв 2013, 21:03
Просто мастер у Толи из разряда тех людей которые даже не щупали, а уже теоретничают. Сколько форей ездит на диджитронике по новосибу турбовых...
Сообщение латыш 57 » 31 янв 2013, 21:46
скажу откровенно за все с установкой я отдал 12000р. пока не будет все ок больше и не будет . человек заинтересован я ему доверяю .не пойдет альфа поставим диджитроник. как он мне обьяснил у всех мозгов есть свои нюансы ( я блин хочу скорость по больше .а расход по меньше . " пусть тренируется ")
Сообщение ApeQ » 31 янв 2013, 22:05
че то мало ты отдал...странно
Сообщение латыш 57 » 31 янв 2013, 22:12
Согласен мало но и эфекта пока нет в итоге все будет 22000р. но когда все буде ОК
Сообщение nikshapilov » 01 фев 2013, 08:24
а че там будет за 22? впринципе готов уже морально к газу.
