Тема для Газовых Треков:)
Re: Тема для Газовых Треков:)
Сообщение jam » 21 дек 2012, 15:05
если загорается чек, то какая-то ошибка.
дыма без огня не бывает...
Сообщение Стас » 21 дек 2012, 15:12
jam писал(а):если загорается чек, то какая-то ошибка.
Так при переходе на бенз - гаснет, т.е. именно на газульке что то не так.. хотя работает ровно. Не могу газовщиков толковых найти, где бы настроится, есть у кого знакомые какие?
Стас
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение C00LM4N » 21 дек 2012, 15:38
А код считывать не пробовал, или ты поклонник битвы экстрасенсов?)
Сообщение AleKS@ndR » 22 дек 2012, 22:12
Стас писал(а):А не у кого при переходе на газ, через 15-20 минут джеки чан не загорается? У меня стабильно, на горючке - всё тип топ, перешёл на газ - держи джеки чана.. Это газ хреново настроен или просто двигуну не нравится газ как топливо в целом?
Скорее всего загорается ошибка p0170 бедная смесь. Сам когда взял трека была такая проблема.
Что за мозги газовые стоят???
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение Стас » 24 дек 2012, 11:07
ХЗ, обородувание вроде ловато
Очень похоже на обедненую смесь, так как после 3 000 оборотов начинается подёргивание
Стас
Сообщение AleKS@ndR » 24 дек 2012, 13:17
Стас писал(а):ХЗ, обородувание вроде ловато
Посмотри под капотом, название форсунок, редуктора и мозга.
AleKS@ndR
Сообщение Psycho » 24 дек 2012, 13:46
Смысл? Если он самостоятельно смесь отрегулировать не сможет, хоть какой у него мозг(я про комп управления ГБО))))! Сначала как и написали выше нужно СЧИТАТЬ ОШИБКУ и отсюда уже плясать, а не гадать по фотографии!!! Если нет возможности самому ошибку считать, то в конторах по установке ГБО также должен быть сканер(у нас в Че есть...), едь к ним и пусть настраивают(так же может забиться фильтр редуктора или чего с мембраной!!!) Ты на газовые ТО ездишь(там раз в 10000 км нужно проходить)?
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Psycho » 24 дек 2012, 13:56
Если ни кто не подскажет тебе проверенную контору в Мск, то просто открываешь ДубльГис вбиваешь ГБО, он тебе выводит список контор.... смотришь которые ближе к тебе, звонишь и узнаёшь стоимость ТО(у нас стоит рублей 300-700) и наличие у них сканера для трека, что бы считать ошибку(так же 300-700рэ), если норм контора, то за считывание ошибки с тебя денег не возьмут и уложишься рублей в 500)) А может и не прийдётся ошибку считывать сканером, а удастся увидеть неисправность ПО для мозгов ГБО. Удачи!)
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение Стас » 19 янв 2013, 17:00
Ошибка была по смеси, поправили - чек мсчез и не загорается больше, но на гашетку если давить - есть провалы.. Исчо у меня вопрос, у кого скока рудукторов стоит? У меня два стоит, может из-за этого он не едет на высоких оборотах на газу нормально?
Стас
Сообщение Ваваныч » 19 янв 2013, 18:37
На газу вроде до 4000-4500 ехать можно, где-то читал, но не помню почему.
Ваваныч
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение Стас » 19 янв 2013, 18:44
да я на нем и не собираюсь в пол давить, просто он если более менее резко разгоняться - он с трёх тыщ начинает дергать
Стас
Сообщение Psycho » 20 янв 2013, 09:50
Стас писал(а):Ошибка была по смеси, поправили - чек мсчез и не загорается больше, но на гашетку если давить - есть провалы.. Исчо у меня вопрос, у кого скока рудукторов стоит? У меня два стоит, может из-за этого он не едет на высоких оборотах на газу нормально?
У меня 1 редуктор gurtner lux рассчитанный до 310 пони
Ваваныч писал(а):На газу вроде до 4000-4500 ехать можно, где-то читал, но не помню почему.
Из-за того что температура горения газа выше чем бензина и могут клапана прогореть на высоких оборотах
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение латыш 57 » 30 янв 2013, 19:27
Неделю назад установил ГБО ощущения пока поганые : установили редуктор на 320 коней . бак тор 66 литров в место запаски . заправочник в лючек .мозги альфа. рейка первая евил (вроде ) не потянула . поставили др .тоже не тянет . теперь ждем третью сказали точно подойдет . Пока итог один при оборотах свыше 3000 или резком нажатие на педаль провал и толи педаль .толи буст щелкает машина дергается .но на бензе все гуд уже протоптал дорогу . а точнее накатал в эту мастерскую хотя малый ответственный не на первое авто газ ставлю . Установил при пробеге 160000 . расход пока 30 л . итог бедная смесь цена гемороя 22000 экономия почти 500р пока
Сообщение ApeQ » 30 янв 2013, 19:32
ГБО очень чувствительна к свежим свечам, убрал прострелы и дерганье и пинки под зад посредством их. Рейки советую как у меня т.к это пока самое лучшее. Ну и настройка, настройка, настройка и желательно на самом пестатом газу в городе.
Сообщение латыш 57 » 30 янв 2013, 20:32
Что за рейка
Сообщение латыш 57 » 30 янв 2013, 20:34
Что за рейка Если вальтек то они вообще не идут на турбо у них скорость и производительность моленькие .свечи гуд
Сообщение ApeQ » 31 янв 2013, 05:58
Ну я езжу и не жужжу, ГБО в тачку ставила контора, их руководитель был владельцем моего авто, соответсвенно гавно не воткнули бы, и контора считается самой компетентной в городе.
Сообщение Psycho » 31 янв 2013, 06:48
латыш 57 писал(а):Неделю назад установил ГБО ощущения пока поганые : установили редуктор на 320 коней . бак тор 66 литров в место запаски . заправочник в лючек .мозги альфа. рейка первая евил (вроде ) не потянула . поставили др .тоже не тянет . теперь ждем третью сказали точно подойдет . Пока итог один при оборотах свыше 3000 или резком нажатие на педаль провал и толи педаль .толи буст щелкает машина дергается .но на бензе все гуд уже протоптал дорогу . а точнее накатал в эту мастерскую хотя малый ответственный не на первое авто газ ставлю . Установил при пробеге 160000 . расход пока 30 л . итог бедная смесь цена гемороя 22000 экономия почти 500р пока
1. Какой редуктор на 320 пони?
2. По рейке хз... мне штуцеры, на рейку которые идут, рассверливали(несколько раз), до этих форсунок стояли другие, менее производительные, пинков так же небыло.... так что проблема скорее не в них!
3. Как у тебя смесь может быть бедной при расходе в 30 литров?!!! - она у тебя богатая, почитай сообщения, которые я раньше в этой теме писал, нужно наоборот беднить, что бы от пинков избавиться!
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение латыш 57 » 31 янв 2013, 09:19
Да я не придумываю считывали когда горел чек вердикт бедная смесь . мастер говорит льет . на первой рейке помоему (евил) форсы были 2.5 . сейчас стоит др lovato KP в ней рассверлили до 2.7 .но эфекта нет . если обороты резко чуть больше 2500 начинает дергатся Редуктор поставили EMER POLADIO R02-300HR / жду пока приедет рейка REIL IG3 HORIZONT посмотрим что получится.
Сообщение латыш 57 » 31 янв 2013, 09:21
ApeQ писал(а):Ну я езжу и не жужжу, ГБО в тачку ставила контора, их руководитель был владельцем моего авто, соответсвенно гавно не воткнули бы, и контора считается самой компетентной в городе.
я не утверждаю . что на них не поедет . как говорят установщики с Краснодара и Орла то. что у них ресурс маленький и больно прихотливые они
Сообщение Psycho » 31 янв 2013, 10:33
латыш 57 писал(а):Да я не придумываю считывали когда горел чек вердикт бедная смесь . мастер говорит льет . на первой рейке помоему (евил) форсы были 2.5 . сейчас стоит др lovato KP в ней рассверлили до 2.7 .но эфекта нет . если обороты резко чуть больше 2500 начинает дергатся Редуктор поставили EMER POLADIO R02-300HR / жду пока приедет рейка REIL IG3 HORIZONT посмотрим что получится.
Ну слушай, я хз тогда..... может мозги ГБО криво работают с турбомоторами? Что вообще тебя сподвигло брать Альфу?
ApeQ писал(а):ГБО очень чувствительна к свежим свечам, убрал прострелы и дерганье и пинки под зад посредством их.
Андрюх, так у тебя пинки из-за свечей были? О_о
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение ApeQ » 31 янв 2013, 11:28
Ну как поставил свечки новые, так все хорошо стало)
Сообщение Psycho » 31 янв 2013, 11:34
ApeQ писал(а):Ну как поставил свечки новые, так все хорошо стало)
Ну вот отсюда и напрашивается вывод, что на наши машины нужно ставить мозги Digitronic DGI 3D Power+, нахуй Lovato, Альфа и прочее..... Если я не прав, то отпишитесь владельцы авто с ГБО у кого установлены такие мозги и машина работает отлично...
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение ApeQ » 31 янв 2013, 11:39
У меня в конце концов дикий детон пошел на говнючих свечках, жуткие прострелы. Как свежие поставил так все пропало. На бензине ехало норм.
Сообщение nikshapilov » 31 янв 2013, 12:04
никогда не видел ГБО, расскажите, как оно вообще заправляется? крыло под отдельный люк режут? или как? багажник открывают чтоли.
на заправке заправщик это делает или сам
