Передувает с новым соленоидом управления бустом
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Передувает с новым соленоидом управления бустом
так из за валов полюбому так стало.или не менял?
У Жени тоже была проблема из-за валов.
все, победил передув. расточил жиклер опытным путем до примерно 1.25 в пике.
чета с жиклером буст валится сильно, до 0.7-0.8 к 5-ти тыщам оборотов. на авцр такого не было
ставь трехпортовик.
+1 - даже зимой держит наддув ровно, без передувов.
ну да, на машину которая продается 3-х портовик лучшее решение)
пусть так ездит, новый хозяин сделает сам)
думал просто нормально это или опять проблемы.
ты расчитаваешь ее быстро продать?))))
вопрос цены решает я думаю
Надо было ставить кран аля Инвиктус
Кстати, могу поменяться.
Кран на сток соленоид? Или свой сарай на чужой?
Strogan писал(а):Кран на сток соленоид? Или свой сарай на чужой?
Кран на сток соленоид. Мне без разницы, я ща на пружине катаюсь. Впрочем, что-то мне подсказывает, что как бы я не поимел те же траблы с этим соленоидом
пришел новый соленойд хотя я умудрился разобрать и починить старый.
так в новом в нижнем штуцере стоит железный жиклер хотя в старом небыли его когда разбирал. вопрос нужно ли его снимать?
- 05kait
хоть бы фото сделал...
чета не слышал что бы кто то его разбирал
partizan55 писал(а):хоть бы фото сделал...
прозваниваеш катушку если целая то отгибаем усики вальцовки достаем сам клапан протираем от всех гадостей мажем вд40 собираем пробуем как щелкает и собираем в обратном порядке главное когда гайку откручиваем подложить тряпку чтобы далеко не упала
- 05kait
обнаружил черный налет выхлопа возле соединения яйца-даунпайп. (уплотнений на тюнь яйцах родных почти ни у кого нет. мне уплотнение из латуни дал Чук. яйца инвидиа и даунпайп дсспорт тоже его)
Может эта негерметичность давать передув???
когда настраивали - все было четко. прошлым летом стал дуть четко только на оффе.
бустконтроллер avcr был куплен новым, проехал у меня 5тык
и передув и егт может давать...
Шота, а как оно повлияет на передув или егт?
Подсос лишнего кислорода-егт, выше егт, сильнее раскручивается турбина, может передувать... Тот же принцип, что и на ланче, когда в коллекторе создается больгая температура для поднятия буста стоя на месте...
Так это все на стыке яиц и приёмки, после турбины. Там уже пофиг на егт и не ставят там сенсоров...
Сними приемку совсем и посмотри на буст и егт)
Ну ты сравнил )
У него там небольшая дырочка, а не труба наружу )
так и егт на 50 градусов всего поднялось. я не говорю, чтоименно в этом причина, но ею может быть...
50 градусов егт - это сравнимо с установкой гейта наружу, а не с появленем дырочки из которой чуть поддувает )
для увеличения егт на 50 градусов достаточно мааааленькой дырочки...
