Передувает с новым соленоидом управления бустом
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Поставил новый соленоид взамен авцр-ки, вроде все верно подключил.
поставил из ремнабора 2108 жиклер на 97.5 - буст 1.47 с отсечкой по топливу, после чего машина стала дергатся при выходе на буст. что может такое быть? бенз 98
поставил жиклер на 95, буст 1.42 тоже дергается.
поставил пустую трубку - положенные 0.6 не дергается.
поставил обратно авцр буст давит, но после килограмма дергается.
вопроса 2:
1. из-за чего такой здоровый буст и как уменьшить, какой жиклер надо.
2. че могло случится от передува, раньше тоже ловил отсечки с брыканием, мотор работает так же, но дергается. как будто отсечку по топливу ловит или может это маф глючит?
вопроса 2:
Re: передувает с новым соленоидом управления бустом
Может у тебя трубочки подзасраны где, вот и получается буст такой большой. В пике там 1.5, конечно, может быть, но не постоянно.
Ничего от отсечки топлива не случится. Если дергается - ищи причину в другом.
Re: Передувает с новым соленоидом управления бустом
трубочки чистые, только нарезал силикон.
жиклер ставится в трубку, которая идет с выхода турбы?
раньше на авцр не было отсечки такой, даже пока на первую не схватил ехал на 1-1.1 на всю не нажимал, не было и намека.. как дернулась первый раз, так стала постоянно.
да и трубочки самые засраные больше чем это крохотное отверстие в жиклере.
Работу актуатора проверь что ли.
так ведь на пружинном бусте он открывается на 0.6... да и если авцр ставить 1.2 то и держится 1.2, но дергает
Да, че-то я затупил ))
Тогда решай для начала проблему с рывками.
Говорил у меня соленоид забери
Логи бы посмотреть, че там отрубается, че глючит, мож понятнее бы стало.
перестала дергается, но буст на 95 жиклере 1,5
может авцр не верно показывает? чтоб снизить надо большее отверстие в жиклере?
да
больше дырка, меньше давка
а у кого сколько разряжение на прогретой? у меня 0,48, может и правда датчик не верно работает?
у меня 0.6 примерно
на полностью прогретом стоке -0.75
0.65
получается у меня показометр врет примерно на 0.2 бара, те как раз получается 1.5 вместо 1.3...
выходит ездил постоянно на килограмме
хотя пружинное показывает правильное, ровно 0.6
Когда стоял буст-контроллер Гредди - показывал -63 -65
Сейчас стоит Блитц ИД и показывает - 45 - 48
подключал даже их вместе и кажут оба разные цифры - читал по инету что есть такой момент.
Но при газовке в 0 выходят оба ровно
рассверлил жиклер до 1 с небольшим милиметра - много уже. даже до 0.9 не давит. хз че делать ваще.
На прогретом двиге 0.7, на сильно прогретом в пробке - 0.6, летом даже меньше может быть.
Проверь, что оба буста показывают разрежение в барах, а то некоторые в мм. ртутного столба.
0.6 бар будет 450 мм. рт. ст. - ни на что не похоже из ваших цифр?)
Свечи! У меня из за говнобенза в раз убило на двух авто свечи, и тупо авто начали дергаться. Посмотри свечи как вариант. У меня были рыжие очень.
- ApeQ
C00LM4N писал(а):На прогретом двиге 0.7, на сильно прогретом в пробке - 0.6, летом даже меньше может быть.
да, апекси как раз в мм. рт.ст показывает. знач все в порядке.
короче расточил иголкой 95 жиклер, буст снизился до 1.4 в пике и 1.3 рабочее. ща ещё доточил, хочу 1.1 рабочее сделать.
у меня на ХХ - 0.6 показывает.но тут еще от валов зависит.смотря какие валы.и показания могут быть разные думаю так
И от валов, и от турбины )
разрежение то как от турбины зависит? от степени ее затычности?
Я думал на эту тему, ниче толком не придумал, но у меня на т05 стало меньше )
