Вот прям не хочет машина работать
• Страница 2 из 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Вот прям не хочет машина работать
А если аут, то их две и чек загорится через 200-300 км, у меня он тоже не сразу загорелся, гдето на 230км, потом потушил у Ежикпыха, если скидывал клему акума, то нужно чистить дросселную заслонку, а потом обучать холостому. Я когда у себя скидывал клему, то обучить не получилось пока дроссель не почистил, чистил крбспреем не снимая, только патрубок скинул, и брызгал на дроссель, потом тряпочкой намотанной на отвертку протирал открыв дроссель, потом опять брызгал, и опять тер, пока не стало там как у кота яйца. вот както так.
Ваваныч - Клубень Stage 2
Да сними и посмотри ты, наконец, РХХ, заклинило его или нет: должен шаговый моторчик работать и двигать шток, когда скинутую с аккумулятора клемму обратно ставишь. Ну заодно износ направляющих посмотришь. Я когда дроссельную заслонку почистил, забыл фишку на РХХ одеть
, так на холостых где-то с 1000 до 1500 обороты постоянно плавали. Поставил её обратно, РХХ заработал, всё путём стало.
fighter - Клубень Stage 2
ребят я говорю снимал катализар и у меня стоит лямда на каиолизаторе в начале его. заслонку чистел на остатках химии.... но там у меня и так чисто было.... а обучать его это надо ехать к электрику?
Nossko - Клубень Stage 1
что за напрапляюшие ? проверить - откуриваеш датчик хх и при подключение клемы шток должен уходить назад?
вот ты не устал ещё писать на форуме? сходил бы уже давно и открутил, делов на 5 минут.
Нет не устал. 1. Я его уже откручивал и чистил
2. Не май месяц, если ты хочеш помочь то помоги советом
3. Если ты такой умный зачем мне это показывать
4. Шас у нас 20.00 темно
Трудно что ли внести ясность что я не допонимаю, пишу значит мне надо понять как та или иная херня рабает и для чего нужна. Если говорю что у меня лямда стоит на катализаторе значит стоит она и спереди стоит 1+1=2, если я писал что я заслонку снимал полностью и чистил и датчик снимал и протер его и пасс куда он входит тоже чистил. я спрашиваю определеные вопросы : 1. Как проверить датчик хх 2. Про какие шлицы говорит человек
Так лямбды две? И это на треке? О_о
даже отвечать не хочется после этого
мучайся))))
мучайся))))
Датчик РХХ проверить.
Выкрутить его и смотреть на него пока кто-то будет крутить зажигание(не заводить).
Пимпочка в РХХ будет входить и выходить с характерным звуком.Если не ходит значит заклинило (такие не ремонтируют вроде)
И еще посмотри не слизало ли на этой пимпочке шлицы.
Strogan писал(а):Так лямбды две? И это на треке? О_о
да две, трек по вину идет турбо трек может старый хозяин что то мудрил.... но это не заглушка, и старый хозяин наврятли ставил вторую лямбду
jam писал(а):даже отвечать не хочется после этого
мучайся))))
спасибо хоть честно сказал, тебе тогоже )
labrador писал(а):Датчик РХХ проверить.
спасбо за ясность, я понел что вкл зажигания шток должен уйти.
Да ладно Вам, вы чего!?
Может там кто-что наколхлзил до Ивана!
Лямбда у нас одна, вкручивается в конце приемки перед флянцем, который переходит во флянец катализатора!
Там еще крепление с двух сторон к кузову автомобиля, не ошибешься!
Вторая лямдазонд это ШЛЗ, но врядли тебе ее воткнули на стоке!
От нашей родной лямбды провода (4 помоему) идут в салон к педальному отсеку, точнее к полочке для левой ноги, ее откручиваешь и смотришь куда идет провод (какая лямбда) та и будет основной!
2 лямбды только на турбоаутах, у тебя то какая машина? viewtopic.php?f=17&t=760
А вообще постучись к Шоте, попроси показать вживую что и как, думаю не откажет!
ТОЛЬКО СЛЮНОЙ ЕГО ТРЕК НЕ ОБКАПАЙ memberlist.php?mode=viewprofile&u=59
А может тебе двигатель уложили, поставили от аута вместе с трассой
dato - Клубень Unlim 500+
У меня турбо трек. Если преположим что воткнули полностью трассу от аута, тогда зачем они одключали лямду второю, как нормальный человек он бы отверстие заглушил а тут прям по заводскому 4 провада идут как ты и говориш. Я ее лично своими руками трогал)
Последний раз редактировалось jam 28 янв 2013, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: не надо цитировать предыдущий пост
Сфоткай трассу, мож ребята по фото както определят че у тебя там с лямбдами намудрили
Завтро попробую сфотать если на яму заеду.
К Шоте стучался?!
у тя случаем не так глохнет?
человек неадекватен? он видимо не понимает что такое лямбда перед катом.. он нашу единственную лямбду называет второй. первую он сам не нашел) как типично для ДВ
Вот тока не надо тут ага
Клубни, не надо щемить парня!
У нас у всех бывают вопросы, ответы на которые многим кажутся бональными!
Человек может и прав, вдруг у него действительно две лямбды!
Давайте подождем фото и оттуда будем плясать!
Я в свое время тоже много чего не знал, да и сейчас до знаний экспертов мне далеко!
Автору:
Выложи все фото, сними теплый гараж на сутки у дедушки и разбирай-собирай сколько душе угодно!
Сначала выполнить надо все предложенное, а потом рассуждать и думать!
Например: ты зациклился на лямбде! Исходя из моего поста на первой странице ответь: какая у тебя смесь на холостых и тапке в пол! Подключал ли ты вообще компьютер через опенпорт?
Клубням: помогите ссылками и советами!
Семья ж как ни как!!!!!!!!!!!!!!
Автору:
Просто надо внимательно читать тему и вникать в то что советуют.
И юзать ПОИСК - на форуме некоторые вещи по несколько раз мусолили.
При том топикастер живет в Хабаре - есть наши клубни там и гуру-форума Шота. В личке взял бы телефон - набрал - подъехал и дружно посмотрели что и как. И не парили бы все тут друг другу мозг уже 2 страницы.
2 раза про Шоту писал!
Стесняшка!!!
Ладно, разберемся, снесем тему!
Стесняшка!!!
Зачем сносить? Это же не твоя тема и проблема не решена.
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 5885/#post добовляю сюда фото и видео, так не умею добавлять фото на форум.
