Re: Mitsubishi Airtrek Gold
Сообщение jam » 24 янв 2013, 22:23
облом, не успел костян сделать машинку... так что либо завтра, либо послезавтра.
Сообщение jam » 26 янв 2013, 18:31
поменяли сегодня трансфер, ураааааа!!!!! переполняют эмоции, как же кайфово стало ездить :)
отчётик на днях слеплю. покажу фотки, как сожрало гипоид у меня))))))
Сообщение Marshall » 27 янв 2013, 04:48
Сожрало из за убитых подшипников???
Сообщение jam » 27 янв 2013, 10:05
не, скорее всего всё наоборот было. начало жрать гипоид, а потом уже подшипники.
Сообщение jam » 27 янв 2013, 11:10
Примерно с пол года назад, а может быть и поменьше, уже и не вспомню мне кажется... у меня загудел трансфер. Случилось это во время отжигов с тапкой в пол, просто внезапно появился мерзкий гул!
Я очканул и поехал на яму, слил масло с трансфера... а там слилось грамм 250 от силы, куда и как оно пропало, не знаю.
Ну я залил примерно 600 мл и поехал, гул не пропал... так и ездил долгое время в поисках трансфера на замену.
Последний месяц звуки из трансфера становились всё страшнее и страшнее, а под резким ускорением ваще ад! кабут что-то перемалывать начинает)))
Вчера наконец-то получилось поменять всё это дело, а вскрытие показало жуть внутри трансфера... шестерни гипоида сожрало и ещё чуть-чуть и пообламывало бы всё!!! подшипники потемнели, обоймы фиолетовые, много пудры металлической в масле. Но самый главный ахтунг, это когда я начал сливать масло, потекла АТФ в перемешку с трансмиссионкой!!! слилось примерно литр, вот так вот :(
После снятия был сразу же обнаружен зажованный сальник, который как раз удерживает две масляные рубашки между собой и не даёт им смешаться. сфоткать его забыл правда)))
Ну и собсна фотки под спойлером.
сравнение убитой и живой шестерни
Вот так схавало вторую шестерню...
А так должна выглядеть живая :)
Готово к установке
На той неделе ещё меняли подшипники в хвостовике другого трансфера, думал себе поставить, но решил другой ставить. Тот, с поменянными подшипниками пущай лежит на чёрный день :D
Сообщение olegacy » 27 янв 2013, 11:42
Блин тоже гул-свист какой-то иногда в том районе пока не прогреется!!! Поменяюка я масло, кстати сколько его там надо и кто какое льёт ,75w90 GL4/5 ????
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение jam » 27 янв 2013, 15:48
причём тут свист до прогрева?
Сообщение olegacy » 27 янв 2013, 16:01
jam писал(а):причём тут свист до прогрева?
Прогрев трансмиссии , гул-свист трансмисси в районе трансфера, проедешь с километр или надавишь на тапку перестает!!!
unparts.ru
olegacy
Сообщение jam » 27 янв 2013, 22:59
забрал сегодня у строгана его сидушки передние, собрал из нескольких одно хорошее, водительское. починил заодно подлокотник болгаркой)))) точнее костян починил его.
у меня каркас весь поломался на спинке от времени, и пралон в труху весь!!! теперь всё чётко :)
кстати, если кому надо, отдам остатки, там пассажирский каркас в отличном состоянии, и поджопники целые. ну и чехлы все целые, тёмные.
Ещё у Сашки эль барто забрал сегодня колоночки длс, вонзю на недельке :)
Сообщение El_Barto » 27 янв 2013, 23:07
А я то думал зачем тебе сиденья. =)
Отпиши как колонки поставишь. Должны нормально дубасить.
Outlander Turbo 2005
El_Barto
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение ChiM » 01 фев 2013, 05:38
Антон, расскажи пожалуйста подробнее про замену подшипников. Как выпрессовывать, запрессовывать. До какой степени нужно запрессовывать и т.д.
Сообщение jam » 01 фев 2013, 08:43
прессом! я давал усилие в 5 тон, только после этого начало начал вал выдавливаться.
с вала подшипник не снять, только болгарить его! а потом раскалывать обойму зубилом.
ну и запрессовывать в обратном порядке всё.
Сообщение ChiM » 01 фев 2013, 09:02
Обойма это сам корпус хвостовика?
Сообщение jam » 01 фев 2013, 09:18
нет, обойма, это обойма подшипника.
Сообщение ChiM » 01 фев 2013, 09:32
Получается давить надо в "конец" вала, выдавливается вместе с валом подшипник со стороны шестерни? А второй подшипник как выдавить?
Сообщение jam » 01 фев 2013, 09:42
ну для начала надо открутить гайку, давить в конец вала, всё верно.
а второй подшипник никак не выдавить, говорю же, его надо срезать, иначе не снимешь.
тебе не проще купить другую раздатку? ))))
хочешь продам ту, на которой подшипники поменяли))))
Сообщение ChiM » 01 фев 2013, 09:46
за скока?) а сами шестерни живые там?)
Сообщение jam » 02 фев 2013, 16:00
Прилетел мне в правый передний поворотник камушек... абыдна((
прилетел камушек :(
Заказал я значит новый, ну и решил брать сразу оба! Чёт лоханулся и приехали мне от атмосферника, достадно, бабло на ветер :(
Заказал в итоге заново только правый от турбо, за 7 дней с эмиратов прилетел, цена вопроса 1700р.
новый и старый
Снял левый, положил рядом и понял, разница пипец... Ну и решил полирнуть второй, что бы особо не отличалось.
Наждачка на 1500, 3М образив, 5 минут делов и поворотник выглядит намного бодрее :)
решил полирнуть левый, до...
решил полирнуть левый, после...
Но до нового ему всё равно далеко, решил не заморачиваться особо, один фиг отпескоструит оба.
Сообщение Dimarik » 02 фев 2013, 16:06
Я сразу брал оба - так как у меня оба бахнулись.
Но сравнил старые с новыми - даже чистые - НЕБО И ЗЕМЛЯ
Сообщение jam » 27 фев 2013, 21:42
сорри за качество фоток... чёт руки тряслись в темноте)))))))))
было
стало
1. нет больше сопений, хлюпаней, шипений при слегка брошеной гашетке, точнее больше нет посторонних звуков ваще!
2. пропала детонация моя фантомная при тапке в пол, 36 или скока там кноков моментально!
3. более эластично стало разгоняться
4. 1.5 бара надувает и держит!!! раньше плавало и рывками небольшими разгонялось.
Сообщение jam » 27 фев 2013, 22:33
вытащил из распила нульцевые лампочки для туманок 8-)
Галогенные лампы PIAA серии "Plazma Ion Yellow" 2500K H3 55W H-120
реал фотос :)
Сообщение C00LM4N » 27 фев 2013, 22:34
Поняли? Фантомный детон лечится заменой байпаса.
А то, понимаш, умники, че-то там в прошивках ковыряют, карты датчика детона правят... дурачье, чо.
Сообщение jam » 27 фев 2013, 22:35
причин может быть много, у меня была в байпасе.
Сообщение C00LM4N » 27 фев 2013, 22:38
Ты бы ещё силикон синий на красный поменял и сделал бы такой же вывод.
Сообщение jam » 27 фев 2013, 22:41
ступай дальше, куда шёл.
