Re: Большой расход.
дросель чистил?
Re: Большой расход.
Max_81 писал(а):Кстати после замены мертвой турбы на живую, расход упал с 20 до 16
а мертвая какие признаки "мертвости" подавала?
- Nameless
Re: Большой расход.
Антон, нет, не чистил
Re: Большой расход.
nikshapilov писал(а):Антон, нет, не чистил
значит снимай и чисть
Re: Большой расход.
Nameless писал(а):Max_81 писал(а):Кстати после замены мертвой турбы на живую, расход упал с 20 до 16
Проехал на тачке с живой турбиной
раньше чтобы ускорится давил гашетку как минимум на половину, а теперь достаточно просто прикаснутся к педали и уже ускоряется
Max_81 - Клубень Stage 1
Re: Большой расход.
а ты давку не отслеживал никак? может моя тоже мертва?
Мертвая может давить столько же как и новая, но только позже? Короче, как продиагностировать ее можно, кроме замера давки?
Мертвая может давить столько же как и новая, но только позже? Короче, как продиагностировать ее можно, кроме замера давки?Аутлендер Турбо 2006
- Nameless
Re: Большой расход.
За вал подергать.
Re: Большой расход.
Снять впускной пайп.
Даст понятие о состоянии втулки.
Re: Большой расход.
На состояние горячей крыльчатки бы глянуть, но это горячую улитку скидувать... а так, скинуть пайп, пошатать вал, осмотреть крыльчатку.
Re: Большой расход.
Nameless писал(а):а ты давку не отслеживал никак? может моя тоже мертва?Мертвая может давить столько же как и новая, но только позже? Короче, как продиагностировать ее можно, кроме замера давки?
Давление было 0.9 бара, но надувалось оно к 4 тысячам. Плюс турбина свистела. На самом деле только после снятия увидели что от крыльчатки осталось только 50%
Re: Большой расход.
Вчера трасса Краснодар-Новороссийск-Краснодар, скорость 100км/ч. Расстояние 350км. Расход 13 литров. Туда с баком до отсечки, и по приезду бак до отсечки.
http://www.drivernotes.net/garage/21114 ... 21802/fuel - Вот
Re: Большой расход.
Дофига... У меня такой расход при более-менее спокойном передвижении по городу с несильными пробками )
Re: Большой расход.
Вы ещё учитывайте при подсчётах что на АЗС на всех наёбывают
Re: Большой расход.
а засранный блок ДЗ влияет на расход?
Re: Большой расход.
почти никак.
Re: Большой расход.
Я чего то думаю что норм. Но если нет, куда копать не знаю. Осталась лямбда. ХЗ.
Re: Большой расход.
я вот теперь тоже в сомнениях.. лямбда новая катается в багажнике, а теперь еще за живость турбы задумался...
- Nameless
Re: Большой расход.
соедини актуатор и турбу одним шлангом, посмотри, как будет дуть на пружинном давлении.
Re: Большой расход.
Шота, спасибо тебе за совет
Но я сам криворукий, и доверяю такие операции профессионалам.. Попробую передать им доступным языком, что нужно сделать.. Только я сам не понял что дадут эти манипуляции...
Типа изменится ли динамика в худшую сторону?
Типа изменится ли динамика в худшую сторону?Аутлендер Турбо 2006
- Nameless
Re: Большой расход.
Посмотришь, как работает машина с отклченным управлением буста, когда наддув ограничен только давлением пружины актуатора. Если машина будет ехать норм, тубина будет раздуваться вовремя, надувать сколько надо, то это сразу тебе скажет о ее состоянии. Если после этого снова подключить управление бустом и машина начнет тупить, то значит нужно будет искать проблему в топливной системе, выхлопе, впуске,управлении бустом. Хотя, если есть проблема во впуске или в топливе, они и на актуаторной давке не даст ехать, но , по крайней мере, можно будет приблизительно понять, в какую сторону копать, если турбина и на малой давке не работает нормально...
Re: Большой расход.
так для начала датчик буста надо установитьNameless писал(а):Шота, спасибо тебе за советНо я сам криворукий, и доверяю такие операции профессионалам.. Попробую передать им доступным языком, что нужно сделать.. Только я сам не понял что дадут эти манипуляции...
Re: Большой расход.
Можно шнурком лог записать и по загруженнсоти двигла посмотреть.
Re: Большой расход.
вчера прицепили манометр на шланге.. к 3-м тысячам надувает 1 килограмм, на верхах сдувается до 0.7... лямбду мою сказали лучше не ставить (универсальную купил)... щас куплю другую - надеюсь поможет ))
- Nameless
