Сообщение invictus » 18 янв 2013, 10:30
Смотря какая трасса. Если затычная, под 1-2 передачу, то даже на 1 круге автомат уже может перегреться. Если под 2-3, то можно отлично провести время. Я два года назад носился на разливе, там на прямиках скорость за сотку переваливала, а повороты на 40-60 под газом проходились на 2-3 передачах, кааайф. А в прошлом году на пруду только переставишь машину под шпильку, газку даёшь, а она пик-пик, и третью подсовывает.
Сообщение Antonkrsk » 18 янв 2013, 14:06
Где скачать книгу для трека, та что аут/аэртрек. Можно в лс.
Antonkrsk
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение В888МВ96 » 18 янв 2013, 14:17
есть но качество хреновое
Сообщение Yuriy ODS » 18 янв 2013, 15:17
Кто летом в Одессу собирается - купите мне книгу оригинал плиз!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ну и прозрачную защиту для фар тогда тоже заодно привезите :)
Сообщение nikshapilov » 18 янв 2013, 17:08
Я видел))))))
Сообщение Стас » 19 янв 2013, 12:24
Собрался поменять лампочки на приборке (акпп, ближний свет), вопрос - как снять щиток, чтоб подлезть к ним и какие там стоят лампочки??
Стас
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение jam » 19 янв 2013, 13:57
сними справа уголок декоративный, под ним болток
сдёрни "очки" с приборки
приборка на 4х болтках, открути и вынимай
лампочки по оригинальным каталогам смари и заказывай.
Сообщение Dimarik » 19 янв 2013, 18:57
Стас писал(а):Собрался поменять лампочки на приборке (акпп, ближний свет), вопрос - как снять щиток, чтоб подлезть к ним и какие там стоят лампочки??
Вот инструкция в картинках http://www.ne.jp/asahi/ham/jh1hhc/CAR/Backlight.htm
Сообщение partizan55 » 19 янв 2013, 20:25
Antonkrsk писал(а):Где скачать книгу для трека, та что аут/аэртрек. Можно в лс.
http://manualov.net/Mitsubishi.php
http://manualov.net/download/Mitsubishi111.php
Сообщение KVADRAT » 22 янв 2013, 15:58
кто умеет работать в фотошопе?
Сообщение nikshapilov » 22 янв 2013, 16:05
говори что надо сделать, Миха
Сообщение KVADRAT » 22 янв 2013, 16:18
в личку напишу, тут стремно такое говорить :)
Сообщение Nameless » 22 янв 2013, 16:27
Миха поди решил поработить сайт знакомств какойнить :))))))
Сообщение KVADRAT » 22 янв 2013, 16:50
не скажу :)
Сообщение михаил82 » 22 янв 2013, 17:00
ксиву мусаркскую решил намутить штоб тонированным ездить?
Сообщение KVADRAT » 22 янв 2013, 17:07
ага, генерал сектора 8, бывший сектор 7 :)
Сообщение Antonkrsk » 22 янв 2013, 18:26
Затупы посещают мой трек. Педаль в пол до середины, для среднего ускорения, начинают набираться обороты и тысячах на 2.5-3.5 резкий затуп, как будто зажигание пропадает, отпускаешь газ и сразу ок, можно и не сбрасывать газ, само пройдет, сразу же, длится меньше секунды, бывает реже одного раза за 4 дня. Но опять же из-за режима дедушки, ибо будни. Что за ...?
Antonkrsk
Сообщение C00LM4N » 22 янв 2013, 18:30
Свечи, маф, бензонасос.
Сообщение BeTMeN » 22 янв 2013, 18:47
Парни хелп!!!
Подскажите какой диаметр пайпа на выходе из турбины на пайп интеркуллера (вход)??
BeTMeN
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение Dimarik » 22 янв 2013, 18:51
Из турбины-51 мм
Вход в куллер -63 мм
Сообщение BeTMeN » 22 янв 2013, 18:55
димон правильно ли, меня интересует диаметр пайпа который приходит к турбине?
и еще какой диаметр на стоковых эвовских пайпах в этом же сочленении турбины и пайпа??
BeTMeN
Сообщение Dimarik » 22 янв 2013, 18:58
Ты написал на пост выше - из турбины в куллер. Его я тебе и написал.
Эво пайпы
Из турбины в кулек я тебе описал - сначала 51 а потом переход в 63
Из кулька на дроссель 63
Вход на дроссель 70
Сообщение BeTMeN » 22 янв 2013, 19:01
Да да Дим а чем соеденить их??Я имею ввиду силикон прямым или угловым?если угловым то сколько градусов??
BeTMeN
Сообщение Dimarik » 22 янв 2013, 20:25
Пайпы от Эво?
Какой куллер? От Эво или Китай ?
От этого зависит и силикон
Сообщение nikshapilov » 22 янв 2013, 21:08
Сергей, посмотри как сделано у меня или у Спауна Сегея
51-63 прямой силиконовый переход, там по другому никак
