Сообщение В888МВ96 » 17 янв 2013, 17:35
хз у кого как на каком масле.может быть все.
Сообщение михаил82 » 17 янв 2013, 17:37
да не должно - брат на таком же масле уже три года ездит на треке и ничё... :?
Сообщение Max_81 » 17 янв 2013, 19:06
У меня на мобиле стучать.
Max_81
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Max_81 » 17 янв 2013, 19:09
Кстати есть у кого нибудь опыт замены подшипников ступичных? Я просто летом менял задние оба (KOYO), дак вот с права завыл через пару тысяч.
Max_81
Сообщение C00LM4N » 17 янв 2013, 21:34
Гидрики ему новые подавай, и приправь нью лайфом 0в40, потому как оно одно из лучших масел по части очистки двига.
Сообщение olegacy » 18 янв 2013, 02:11
Парни помогите, завтра ледовые гонки хочу поехать на аиртреке, но из-за боязни сломать автомат не могу показать нормальное время, скажите правда что на льду нужно ехать только в ручном режиме дабы автомат не крякнул а то в ручном режиме где мне надо катить на 2 передаче он может сам переключить на первую или наоборот где не надо может переключить на передачу выше ,переключает на передачи в низ с задержкой иногда приходится несколько раз дёрнуть ручку чтоб передача понизилась, и можно ли тормозить левой нагой ну соответственно правая на педали газа ! Или же можно шпарить полностью в автоматическом режиме оттормаживаясь левой нагой и нихера ему не будет???? :oops:
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение dato » 18 янв 2013, 02:25
Раздатку кинь в багажник :)
Вход в повороты с двумя педалями- это раллийный вариант езды, но там агрегаты подготовленны.
ехать предпочтительнее в механическом режиме, таким образом сможешь держать авто в тонусе, т.е. в нужном тебе диапазоне оборотов. На автомате будешь ехать 20 км/ч, а по спидометру будет 100 (к примеру) т.к. лед под колесами!
Лично я когда дрифтую на льду использую 2-ю передачу, а если надо резко завернуть, кидаю на 1-ю!
В любом случае с АКПП ни чего не должно произойти, т.к. Нагрузки уменьшаются из-за снижения силы сопротивления (лед)
Сообщение dato » 18 янв 2013, 03:13
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... /anel1984/
А почему она не с нами!?
Сообщение olegacy » 18 янв 2013, 03:26
dato писал(а):Раздатку кинь в багажник :)
Давид, ты немного не понял, я продвинутый драйвер у меня раллийные гвозди, как ехать и что давить я прекрасно знаю, про ручной режим я же написал, происходит постоянная борьба с машиной а именно с автоматом, при больших нагрузках он сам почему то переключает!!!! Вопрос о надёжности узлов если ехать в автоматическом режиме и тормозить левой ногой это сильно скажится на здоровье автомата????
unparts.ru
olegacy
Сообщение olegacy » 18 янв 2013, 03:33
dato писал(а):http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/airtrek/airtrek/anel1984/
Ну так напиши ей предложение присоединится в наш клуб !!!
unparts.ru
olegacy
Сообщение dato » 18 янв 2013, 03:34
Ручной режим сам может переключать! (защита от дурака)
У меня переключает когда на светофоре стоишь (ехал например на 3-ей, остановился-включает 1-у) вниз, а на повышенные без моего разрешения нет, хоть до отсечет ебаш!
Гвозди это хорошо, но я имел ввиду другое (коробка, раздатка...) вот что должно быть усиленно, иначе 2пидали тебе раком выйдут!
Сообщение dato » 18 янв 2013, 03:35
Меня на дроме нету! и почему 1,5?
Сообщение dato » 18 янв 2013, 03:40
Надо уточнить у более знающих людей вот что: включается ли система торможения в АКПП при нажатии на тормоз, или нет!
Если нет, то не особо страшно, я ездил пару дней с мертвым ГТЦ, клонило тормоз!
То есть если педаль тормоза только активирует суппорта (ну так совсем грубо), то нормально, если активирует систему торможения АКПП, то низя так ездить!
Сообщение olegacy » 18 янв 2013, 03:41
dato писал(а):Ручной режим сам может переключать! (защита от дурака)
Аллилуя, вот именно в этом и состоял вопрос , выйдет ли мне езда в две педали раком или нет, а так же выйдет ли мне раком езда в автоматическом режиме или нет, на асфальте притензий к работе ручного режима нет , но как только появляется скоростное маневрирование на льду сразу же начинается борьба с автоматом, еду на 3, переключаю вниз на 2 , гляжу на экранчик выбора скоростей, а у меня и вовсе 4, и того чтоб стала 2 приходится по три четыре раза дёргать ручку, а у меня поворот и т.д. вот и просираю на этих переключения как минимум 10 сек от фоворита
unparts.ru
olegacy
Сообщение olegacy » 18 янв 2013, 03:44
Меня на дроме нету! и почему 1,5?[/quote]
Ну так она и на драйве, я бы написал ,но у меня жена ревнивая!!! :D 1,5 потому что одна уже есть, а эта на половину как мужик , в смысле вылизывает свою машину !!!
unparts.ru
olegacy
Сообщение dato » 18 янв 2013, 03:47
Странно, не должен он на механике сам повышенные включать!
Я на льду срываюсь с места на 1-ой, до отсечки спокойно пока сам 2-ю не включу!
На пониженную может сам переключать, при остановке авто!
Ну да, на драйве!!! Это я ошибся!
Сообщение olegacy » 18 янв 2013, 04:13
dato писал(а):Странно, не должен он на механике сам повышенные включать!
на повышеную сам переключает при постоянно высоких оборотах на одной передаче только со второй и выше , так если не сильно продолжительно то можно на всех передачах в отсечку постучаться!!!
P.S. Она и на дроме есть !!!!
unparts.ru
olegacy
Сообщение C00LM4N » 18 янв 2013, 06:20
Повышенные может врубать, когда масло в коробке начинает перегреваться.
При пробуксовке оно греется очень сильно.
Сообщение olegacy » 18 янв 2013, 06:42
Масло греется будь здаров как быстро, где стоит кулер там вообще снег не скапливается сразу тает, что если увеличить емкость кулера и поставить какой-нибудь слим вентилятор включающийся при достижении определённой температуры???
unparts.ru
olegacy
Сообщение C00LM4N » 18 янв 2013, 07:20
Конечно же будет лучше.
Даже просто вентилятора хватит.
Сообщение invictus » 18 янв 2013, 08:51
Я бы не советовал трек с АКПП для серьёзных ледовых соревнований. Ставь хоть кучу вентиляторов и кулеров, пробуксовка поджигает масло довольно быстро и коробка сама подтыкает 3 передачу. А в авто вообще писец, в повороте выдаст тебе 4 передачу и пиши пропало :) Так, на покатушки можно, пара кругов, потом 5 минут остывать. Но на все деньги - неееее. Очково. Даже если проварен и лсд от иво.
Сообщение olegacy » 18 янв 2013, 09:17
ПечальБеда :( Нах ваще такие машины надо было придумывать на автомате у гта получается та же беда???
unparts.ru
olegacy
Сообщение dato » 18 янв 2013, 10:03
Получается да!
Сообщение nikshapilov » 18 янв 2013, 10:11
Олег, не боись.. всю прошлую зиму катал почти каждые выходные на пруду около Кневичей, ты понял о каком я говорю.. на ГТА
В ручном режиме ничего не было, катил, как говорит Леша на все деньги.
Иначе смысл вообще туда ехать?
Сообщение olegacy » 18 янв 2013, 10:29
nikshapilov писал(а):Олег, не боись.. всю прошлую зиму катал почти каждые выходные на пруду около Кневичей, ты понял о каком я говорю.. на ГТА
Ну да только сейчас продают твой лансер с мёртвым автоматом! :D http://vladivostok.drom.ru/mitsubishi/l ... 22858.html
unparts.ru
olegacy
