Re: Большой расход.
Сообщение Strogan » 15 янв 2013, 16:52
Да куда мне, я сам то согласился с тобой, чтлб умнее выглядеть :)))
Re: Большой расход.
Сообщение georg1970 » 15 янв 2013, 17:24
Серега, т е ты считаешь, что при поднятии температуры впуска на 20 градусов в плюс, объем воздуха станет недостаточным для поддержания 750 оборотов и мозг добавит шагов рхх, чтобы восполнить потерю, изменив при этом разряжение? При этом количество впрыскиваемого топлива, необходимого для поддержания смеси 14.7 не изменится?
Re: Большой расход.
Сообщение Strogan » 15 янв 2013, 18:50
Я этот процесс так понял.
Re: Большой расход.
Сообщение slav4ik » 15 янв 2013, 19:43
после того как поставил новую лямбду расход стал таким:
трасса 8-11 в зависимости как ехать
город 14-19
вообщем стало очень даже приемлимо!даже в момент настройки авто(постоянно тапка в пол-стоп,тапка в пол-стоп) расход получился 22л
slav4ik
Благодарил (а): 32 раз.
Re: Большой расход.
Сообщение Турботрэк » 15 янв 2013, 21:08
slav4ik писал(а):после того как поставил новую лямбду расход стал таким:
город 14-19
Какой был до замены? Трасса/город
Re: Большой расход.
Сообщение slav4ik » 15 янв 2013, 22:20
город 14-19
гигантский :)
от 20 и выше.короче стрелка на глазах падала
slav4ik
Re: Большой расход.
Сообщение C00LM4N » 16 янв 2013, 02:12
georg1970 писал(а):Серега, т е ты считаешь, что при поднятии температуры впуска на 20 градусов в плюс, объем воздуха станет недостаточным для поддержания 750 оборотов и мозг добавит шагов рхх, чтобы восполнить потерю, изменив при этом разряжение? При этом количество впрыскиваемого топлива, необходимого для поддержания смеси 14.7 не изменится?
Не объем воздуха станет недостаточным, а масса. Объем может быть любым, но количество вырабатываемой мощности напрямую зависит именно от массы сжигаемого топлива и воздуха, а не их объема. При этом количество необходимого топлива не изменится, т.к. калорийность топлива останется той же. Для выработки, допустим, 5 л.с. (что нужно для 750 об ХХ) количество топлива всегда будет одинаковым (конечно же в пределах некоторого диапазона эффективности самого двигателя), так же как и масса воздуха, а соответствующий объём будет меняться от разных характеристик воздуха.
Наша постоянная рубрика "Битва теорий".
Re: Большой расход.
Сообщение Nameless » 16 янв 2013, 09:09
город 14-19
а какие признаки мертвой ЛЗ были кроме расхода? и от 20 расход был по трассе тоже?!
Re: Большой расход.
Сообщение Nameless » 16 янв 2013, 09:11
Мне теория Кулмана более-менее понятна.. Доводов Шоты не понял :) простите за скудоумие ;)
Re: Большой расход.
Сообщение georg1970 » 16 янв 2013, 12:42
Плотность воздуха ( а значит разное количество молекул кислорода) при разной температуре- о чем-нибудь говорит?
Re: Большой расход.
Сообщение slav4ik » 16 янв 2013, 12:48
город 14-19
Признаки...да кроме расхода никаких(по ощущениям).в эвоскане увидел,что там все к чертям собачим!
slav4ik
Re: Большой расход.
Сообщение C00LM4N » 16 янв 2013, 12:53
georg1970 писал(а):Плотность воздуха ( а значит разное количество молекул кислорода) при разной температуре- о чем-нибудь говорит?
Плотность от массы не зависит. Если маф выдал, что прошел 1 кг воздуха, он и будет килограммом при любой плотности.
Re: Большой расход.
Сообщение georg1970 » 16 янв 2013, 13:01
А я и не говорил, что она зависит от массы. Я сказал от температуры. Если у тебя прошел твой 1 кг через маф, а весь остальной впускной тракт разогрет до утрированного состояния в 100 градусов, то грош цена этому расчету, поскольку реально , во впуск будет попадать меньше массы ,чем посчитано мафом. Соотвественно мозг увидит, что топлива стало больше, чем нужно и скорректирует смесь...
Re: Большой расход.
Сообщение partizan55 » 16 янв 2013, 13:12
на сколько я понял датчик мафа расчитывает обьем и плотность воздуха из температуры воздуха проходящего через него?
Re: Большой расход.
Сообщение georg1970 » 16 янв 2013, 13:17
он переводит объем и температуру проходящего воздуха в массу, чтобы узнать, сколько именно кислорода попадает в двиг... все знают, что чем горячее воздух, тем меньше ксилорода в нем содержится.
Re: Большой расход.
Сообщение C00LM4N » 16 янв 2013, 13:23
georg1970 писал(а):А я и не говорил, что она зависит от массы. Я сказал от температуры. Если у тебя прошел твой 1 кг через маф, а весь остальной впускной тракт разогрет до утрированного состояния в 100 градусов, то грош цена этому расчету, поскольку реально , во впуск будет попадать меньше массы ,чем посчитано мафом. Соотвественно мозг увидит, что топлива стало больше, чем нужно и скорректирует смесь...
Полный бред ты написал. Если через маф прошел килограмм, то и дальше он останется килограммом. И раз двиг смог засосать столько воздуха, что через маф прошел килограмм, то и сам двиг этот килограмм засосет.
А количество вихрей срыва потока зависит от скорости потока и, обязательно, плотности, потому показания мафа четко соответствуют массовому расходу воздуха.
Твоя идея о том, что через маф прошел килограмм, а потом он нагрелся и увеличился в объеме нарушает закон сохранения. Если через начало впуска прошел один килограмм, то и через впускной коллектор пройдет килограмм.
Re: Большой расход.
Сообщение georg1970 » 16 янв 2013, 13:44
Конечно пройдет. Только если изменится разряжение или обороты. Это раз. Свои определения оставь при себе. Это два. Проставь одинаковые значения в карте шагов хх, заведи машину и посмотри на топливный трим в режиме ХХ при клоузед лупе. Это три... потом продолжим.
Re: Большой расход.
Сообщение Противник Тойот » 16 янв 2013, 16:03
Еще по расходу:
а чего список-то перестали дополнять? И как-то в нем маловато машин с городским расходом в 15 :-)))
Про наш Трек. Ездит жена. Спокойно ездит. Город Новокузнецк, 500 тыщ народу, редкие пробки...
Лето город - 19-21, лето трасса 11-12 при скорости 110-130 после 140-150 км/час начинает жрать по 18 литров.
Зима .... даже и не знаю что сказать. Например в морозы за -30 град с прогревами комп показывает пробег на литре 2,3 км :-)) считайте сами. Это больше 40 литров на 100 км.
Минимум, который я сам смог получить в городе летом - это 18 литров. Причем, как раз не в тошнотворной езде, а в довольно активной, но плавной. Подгадывание светофоров, обгоны с ходу...
Диагностика (поверьте, очень грамотная диагностика) не выявила никаких косяков. Лямбда рабочая полностью. Компрессия под 14, коррекции +1- +2, все едет, все дует, на бенз 95 или 98 не реагирует никак. Расходомер сдыхал. Заменен на б/у. Ничего не изменилоь.
Противник Тойот
Re: Большой расход.
Сообщение C00LM4N » 16 янв 2013, 16:14
Шота, ты опять себе противоречишь. Сначала написал, что пройдет, а потом - что нет. Если килограмм прошел через маф, он в любом случае пройдет через коллектор. Совершенно не важно, изменится ли при этом что-то или нет, воздуху деваться некуда. То что куда-то может уплыть трим лишь означает неправильную калибровку какой-либо карты.
Re: Большой расход.
Сообщение georg1970 » 16 янв 2013, 17:22
Я не хочу что-то доказывать, чтобы показать, что я прав , а ты нет. Я ни в чем себе не противоречу. Я в самом начале написал тебе свою точку зрения- если непонятно, то ты перечитай ее. То, что воздуху некуда деваться , это не значит, что он не может расширяться, теряя при этом плотность, что в итоге приводит к меньшему количеству малекул кислорода в камеру сгорания. Это уменьшение может быть компенсировано только изменением разряжения при одинаковых оборотах. Ты наспиал об этом только тогда, когда я тебя к этому подвел... Предлагаю закрыть тему, поскольку очевидно, что мозг каждого из нас, погнимает физику процесса по-разному. Скорее всго мы говорим об одном и том же, но в разных вариантах...
Re: Большой расход.
Сообщение C00LM4N » 16 янв 2013, 21:59
Шота, сколько молекул прошло через маф, столько и попадет в двигатель, ибо именно столько двигатель и засосал.
Своим утверждением о том, что через маф прошло столько-то молекул, а потом воздух расширился и в цилиндры попало другое количество - ты абсолютно очевидно нарушаешь закон сохранения. Через маф не может никак пройти больше воздуха, чем засосет сам двигатель. Это как утверждать, что через батарею течет больший ток, чем потребляет потребитель.
Re: Большой расход.
Сообщение georg1970 » 16 янв 2013, 22:05
Мля, да пройдет столько, сколько засосало, только вопрос когда и при каких условиях. ИМЕННО ПОЭТОМУ У НАС ЕСТЬ ТАБЛИЦЫ КОРРЕКЦИИ ПО МАФУ И ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ДВИГАТЕЛЯ.
Re: Большой расход.
Сообщение C00LM4N » 16 янв 2013, 22:08
Таблицы коррекции нужны для того, чтобы как можно точнее рассчитывать воздух с разными характеристиками. А вообще там сильно все упрощено, от того и косяки - например карта коррекции по температуре воздуха представляет собой результаты рассчетов для идеального газа.
Пройдет столько, сколько засосало - всегда и при любых условиях ))
Re: Большой расход.
Сообщение georg1970 » 16 янв 2013, 23:05
Серега, если процесс впуска полностью стабилен, как ты говоришь ( сколько засосало, столько же и вошло), то КАК ты сможешь объяснить тот факт, что на некоторых спортивных атмосферниках VE может быт более 100? И еще объясни мне пжст- есть ли какие-либо потери на впуске из-за его конфигурации ( для примера- возьми прямую трубу длинной 100 метров и змеевик с острыми углами в 45 градусов, тоже длинной 100 метров)
Re: Большой расход.
Сообщение C00LM4N » 16 янв 2013, 23:20
VE больше 100 подразумевает, что в двигатель попадает больше воздуха, чем проходит через воздушный фильтр? Он генерируется изниоткуда где-то между клапаном и фильтром?
VE больше 100 говорит лишь о том, что в цилиндр поместилось больше воздуха, чем туда поместилось бы при атмосферном давлении - это все имеет отношение к эффективности двигателя. Килограмм на впуске останется тем же килограммом в цилиндре при любом VE.
Потери на впуске (по давлению в отдельных его зонах, общая масса воздуха неизменна) будут влиять на лаг мафа (для этого, в частности, применяется accel enrich). На общее соотношение воздух/топливо это не влияет, это влияет только на локальные (по времени) флуктуации при резких изменениях режима работы. Но речь вообще до этого была о ХХ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
